nuVero60 mit Vollverstärker HK650?
Re: nuVero60 mit Vollverstärker HK650?
Ich versuche das maximale für mein Geld rauszuholen. Den Raum kann ich nicht groß optimieren. Aber eventuell die Aufstellung der Box.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
..ich kann nur soviel sagen, BRR verstopfen beseitigt zu 99% das Dröhnen, so meine Erkenntnisse bis jetztlaurooon hat geschrieben:
Was ist eigentlich sinnvoller? Das Bassreflexrohr mit einem Socken zustopfen, oder den Bassschalter auf "reduziert" setzen? Jemand eine Idee? Ansonsten werde ich es heute noch selbst testen, dann weiß ich es.
So, gerade getestet. Ja, stimmt. Dröhnen weg, Bass aber irgendwie auch deutlich zurückgenommen. Jetzt fehlt mir der "bums" von vorher.
Ich lasse es mal ein oder zwei Tage so auf mich wirken.
Gibts von Nubert eigentlich gescheite BR-Pfropfen, wie sie andere Hersteller auch anbieten (z.B. SVS bei den Subwoofern)? Besteht die Gefahr, dass die Nuvero meine Socken frisst?
MfG
laurooon
laurooon
- Bruno
...ich habe Schaumstoff-Stücke rechteckig so zurecht geschnitten dass an den Seiten innen noch etwas an Luft entweichen kann, also das BRR ist nicht ganz 100% zu, und da entweicht noch leicht "Luft"
- Bruno
...und stell mal die Boxen einfach mal nur testhalber nen Meter weiter entfernt von der Wand und du wirst auch sagen der Bass ist nicht mehr so gewaltig wie davor
Zuletzt geändert von Bruno am Sa 18. Feb 2017, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
auch die "alten Hasen" im Forum müssen immer mal wieder an die Aufstellungswirkungen erinnert werden...
Da nehme ich mich nicht aus...
Wegen des Bassschalters:
im Test der Stereoplay...
http://www.nubert.de/downloads/test-201 ... eoplay.pdf
ist ein Messschrieb, an dem man erkennt, dass die Wirkung des Schalters auf reduziert bereit bei ca 200 Hz einsetzt und dann mehr oder weniger linear bis ca. 42 Hz um ca. 10dB abfällt.
Das muss sich hörbar auf Raummoden (Dröhnen) bemerkbar machen...
Schade, dass die Abstimmfrequenz des Bassreflexrohrs nicht angegeben ist.
Meine Frage dazu wäre, inwieweit sich das völlige oder teilweise Verschließen auf die Basswiedergabe verglichen mit dem o.a. Schalter auswirkt.
Vllt weiß das jmd unserer Experten...?
Und ja, ist schade, dass bei solch hochpreisigen Boxen diese Stopfen nicht beiliegen. Bei anderen... gibts die schon bei Paaren zu 350€ als Beilage...
- AlexDerKaiser
Wo Du Recht hast...haste Recht. Liegen leider bei der 60 nicht bei...aaaaaber bei der nuVero 70 ist ein Stopfen dabei
Übrigens glaube ich, dass der Unterschied zwischen Verstopfen und dem Schalter recht einfach ist (wenn ich nicht ganz falsch liege):
-> Verschluss: Bei einer Bassereflexbox wird das Rohr dazu genutzt die Frequenzen im unteren Frequenzbereich zu verstärken. Das bedeutet, dass sich angeregte Volumen (Luft) und Membranschwingungen, nach dem Helmholtzresonator Prinzip im Resonanzfall, addieren. Man könnte es als zusätzliche Power bezeichnen. Lauter Auspuff so zu sagen
-> Schalter: Der Schalter verringert das Anregen der Membranschwingung um einen dB Wert. Ist also mit Gas wegnehmen zu vergleichen.
Aus meiner Sicht ist also der Verschluss möglicherweise sinnhafter, als der Schalter...da die Performance der Chassis erstmal unangetastet bleibt. Allerdings hat das Verschließen der Reflexöffnung eventuell auch Einfluss auf die Höhen und Mitten...je nach Frequenz. Dann verhält sich die Box eben wie eine 'verschlossene Box'. Ob das hörbar ist kann ich nicht sagen.
„Die größte Kraft auf der Welt ist das Pianissimo.“ Maurice Ravel
F: nuVero 60 | C: nuVero 70 | R: nuBox 303 | S: nuBox AW443 | marantz PM-14S1 Stereo + marantz NR1506 Kinoton + marantz UD7007
Also meinst du, dass sich durch das verstopfen die untere Grenzfrequenz verändert? Die Box also noch tiefer nach unten kommt? Das wäre natürlich ein netter Effekt.
Aber so, wie du es beschreibst ist das Verstopfen sehr empfehlenswert. Ich habe mehr Power bei gleichzeitigem Verhindern des Dröhnens?
Du sagst bei der NV70 liegt ein Stopfen bei, was ich klasse finde. Wie ist es bei den Standboxen Nuvero 110 und 140?
MfG
laurooon
laurooon
- AlexDerKaiser
Ne, das hat nichts mit der Grenzfrequenz zu tun, weil das eine Eigenschaft des Chassis ist. Die Amplituden werden größer, die Kraft der Schallwelle wird erhöht wenn man so will. Es wird also 'lauter' aber nicht tiefer. Zumal ich mich frage, warum man noch weiter runter möchte...trägt meiner Meinung nach nicht unbedingt zu einer Verbesserung des allgemeinen Klangempfindens bei. Was die nuVeros nach unten hin können reicht dicke...und wenn's beben soll gibt's ja immer noch Subs oder ATMs. Meins isses nicht, aber wenns Bumm Bumm sein soll...
Das Dröhnen entsteht durch Reflexionen an den Wänden und das damit verbundene ungewollte Anregen der Luft hinter der Box, es entsteht quasi ein neuer Resonanzkörper. Ein wilder Mix an Überlagerungen...also alles andere als kontrollierte Schallführung.
Keine Ahnung ob der Stopfen auch bei den Standboxen dabei ist. Aber ich löse das mit weichen Stofflappen wenn nötiig. Who cares...sieht eh kein Mensch.
- Butti
Ein Blick in die Anleitung beantwortet die eine oder andere Frage.
