Erneuerung/Optimierung 5.1 Boxensystem
- Bruno
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: Erneuerung/Optimierung 5.1 Boxensystem
hast Du die Spikes an Center etwas dran geklebt?
- Newbie
ja mit so doppelseitig klebenden Pads, die bei den Spikes dabei waren. Der Center ist somit mehr in Richtung Kopf ausgerichtet.
- Bruno
wenn Du Pech hast löst/reißt der Lack bei der nuLine ab wenn Du die Klebepads wieder entfernen möchtest/musst, Ist schon etlichen User passiert
@ Matthias: sieht sehr stimmig aus mit Center auf dem Lowboard und angewinkelt mit den Spikes.
Der Klipsch kann aufgrund seiner Abmessungen auch als Beistelltisch genutzt werden, hihi. Ist der so groß oder wirkt das auf dem Foto nur so?
Ein Fremdfabrikat einzusetzen ist ja auch nicht verwerflich, denn andere Mütter haben auch schöne Töchter
Ich selbst bin auch Sub-technisch fremdgegangen und meinen AW1100 gegen einen Elac 2070 getauscht und bin zumindest in meinem Raum schwer begeistert.... gibt’s übrigens auch in weiß.
Beste Grüße
Ingo
Beste Grüße
Ingo
Yamaha A6A / Sony UPB 800mk2 / Apple TV 4K / Panasonic OLED 65 GZW954 /
aktuell keine Nubert LS..... in 5.1.2 Konfiguration
- Newbie
Bruno hat geschrieben:wenn Du Pech hast löst/reißt der Lack bei der nuLine ab wenn Du die Klebepads wieder entfernen möchtest/musst, Ist schon etlichen User passiert
danke für die TippsHaihappen hat geschrieben:Mach es dann am besten mit einem Fön, schön vorher erwärmen.
Noch zur Sub-Position: Ich habe andere Aufstellungen probiert, wie hinter dem Sofa. Das war überhaupt nichts.
Dann auf der linken Flanke etwas weiter entfernt, und die Membrane zu mir.
Aber die ursprüngliche Aufstellung (rechts vom sofa, nach vorn gerichtet) schein doch für mich die beste Aufstellung zu sein.
Sieht gottseidank auch am besten aus
Dazu muss ich sagen, dass er manchmal etwas ortbar ist, wenn man darauf achtet (ich trenne bei 40 Hz). Aber das kommt wohl auch von der kurzen Entfernung zur Sitzposition.
Damit kann ich aber allemale leben.
@Ingo
ja der ist wirklich ziemlich groß. ähnlich dem 1100 nur 5cm tiefer, und anstatt 33cm breite hat der klipsch 47cm.
Der Postbote hat das Packet (nochmal größer) bis zur Garage in der Einfahrt gebracht. Mein Vater mit dem Sackkarren zur Tür. Und als ich von der Arbeit kam wir zu zweit in die Wohnung
Ja. der Beistelltisch, dazu ein Foto der Einweihung....
Beste Grüße
Eine Waschmaschine ist dagegen ja ein Spielzeug
Aber wenn er freistehen kann und sich ins Wohnzimmer integrieren lässt, dann völlig okay. Man(n) darf ja auch mal zeigen, was man(n) hat.
Cool finde ich, dass du dir wirklich die Mühe gemacht hast, verschiedene Positionen (also für den Sub, bevor hier jemand etwas missversteht) auszuprobieren. Die meisten Stellen ihn in eine Ecke und das war‘s dann. Meine Kinder haben so schöne Rollbretter, damit wollte ich immer mal den Sub umherschieben, um eine evtl bessere Position zu ermitteln, aber nie gemacht, weil ich zu bequem war, mir ein 10m Kabel für mehr Aktionsradius zu kaufen.
Jedenfalls wünsche ich viel Spaß mit der neuen Kombo.
Ingo
Ingo
- nuChristian
Klar hat das seinen Grund!Luitene hat geschrieben:Es hat schon seinen Grund warum Nubert bei Subwoofern nicht so den tollen Ruf hat!
In den Foren, in denen dieser schlechte Ruf entsteht, sind meistens viele Händler unterwegs und die verdienen halt nur, wenn eine Marke, die sie verkaufen, besser ist.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- Andreas H.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 150 Mal
Zusammen mit entsprechenden Kabeln / Steckdosenleisten, die dem Ganzen noch den nötigen, klanglichen Feinschliff verpassen....nuChristian hat geschrieben:In den Foren, in denen dieser schlechte Ruf entsteht, sind meistens viele Händler unterwegs und die verdienen halt nur, wenn eine Marke, die sie verkaufen, besser ist.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- nuChristian
Andreas H. hat geschrieben:Zusammen mit entsprechenden Kabeln / Steckdosenleisten, die dem Ganzen noch den nötigen, klanglichen Feinschliff verpassen....nuChristian hat geschrieben:In den Foren, in denen dieser schlechte Ruf entsteht, sind meistens viele Händler unterwegs und die verdienen halt nur, wenn eine Marke, die sie verkaufen, besser ist.
Ich könnte mir da schon einen sinnvollen Einsatzzweck für Steckdosenleisten vorstellen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
