Mein Raumakustikthread ... ;-)
Wenn es jemand interssiert:
Hab mir heute die neue Klang+Ton geholt und eine schöne Bastelanleitung für einen Schröder-Diffusor entdeckt.
Abgedeckt wird ein Bereich von 540-10k Hertz, Materialliste und Bauplan sind natürlich auch dabei.
Das ganze schaut relativ unaufwändig aus und soll angeblich sehr gute Ergebnisse erzielen.
Nur optisch ist das Sperrholz "al naturale" halt nicht sehr ansprechend.
Die Materialkosten/Stk (Birkensperrholz) sind mit 20Euro veranschlagt.
Also wenn jemand einen Hoch+Mitteltondiffusor sucht, ist das vielleicht eine Möglichkeit.
LG neuman
LG neuman
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Einen Diffusor kann man einfach selbst dimensionieren. Bei Bedarf kann ich eine Excel-Berechnungstabelle zur Verfügung stellen.
Übrigens kann man den Diffusor ja auch aus Acryl oder anderen Materialien bauen.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
toll, dass hier das Thema Diffusor angesprochen wird. Ich habe mich auch schon schlau gemacht und mich auch gefragt, ob ein Diffusor bei mir sinnvoll wäre.
Soll ich einen Diffusor oder Absorber an die Rückwand anbringen? (Mir geht es dabei nicht um strikte Einhaltung des LEDE-Prinzips.)
Ich habe ein oder zwei leichte Erhöhungen im Mitteltonbereich, welche links von der Rückwand zu kommen scheinen. Diese möchte ich weghaben.
- BlueDanube
Laut Info vom Raumakustikspezialisten Uwe Kempe von W-Vier, hat ein Diffusor nur dann eine optimale Wirkung, wenn der Lautsprecher und der Hörplatz mindestens 1m davon entfernt ist.raw hat geschrieben:Soll ich einen Diffusor oder Absorber an die Rückwand anbringen?
Siehe auch hier: http://www.wvier.de/texte/Diffusoren-CD.pdf
Was ist denn das?raw hat geschrieben:Mir geht es dabei nicht um strikte Einhaltung des LEDE-Prinzips.
Ein Diffusor ändert absolut nichts am Gesamtklang des Raumes, sondern streut nur die Primärreflexionen so stark, dass die räumliche Abbildung präziser wird. Diffusoren kann man nur sinnvoll einsetzen, wenn die Nachhallzeit niedrig genug und die Dämpfung des Nachhalls über die Frequenz gleichmäßig ist.raw hat geschrieben:Ich habe ein oder zwei leichte Erhöhungen im Mitteltonbereich, welche links von der Rückwand zu kommen scheinen. Diese möchte ich weghaben.
Du brauchst zusätzlich einen oder mehrere Mitteltonabsorber!
BlueDanube
BlueDanube
Hallo BlueDanube,
der Begriff "LEDE" bedeutet "LifeEnd - DeadEnd". Dieser Begriff beschreibt grob das grundsätzliche akustische Verhalten eines Hörraumes. Vorne, bei den Boxen, sollte absorbierendes und hinten diffundierendes Material verwendet werden. Erste Reflexionen vom vorderen Teil des Raumes werden dabei unterdrückt/gedämpft (DeadEnd) und die Reflexionen von hinten werden verstreut (LifeEnd).
Dazu kann ich dir diesen Thread im HiFi-Forum nahelegen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... 286&z=1#11
Also werden dann wohl zwei 8cm dicke Absorberplatten an die Rückwand kommen.
EDIT: (um nicht die Postingpolizei aufkreuzen zu lassen
Heute - 25.10.04 - sind die Absorber gekommen!!! Alles ohne Probleme, kein (Transport-)Schaden, stinken nicht, alles in Ordnung.
Nun muss ich die Absorber anbringen. Das werde ich in den nächsten Tagen bewerkstelligen und... dann kommt über mein akustisch neues Zimmer ein Bericht mit Bilder!
Er ändert den Klang soweit, dass er Reflexionen unterbindet, indem er den Schall zerstreut. An der Nachhallzeit ändert sich nichts. Klar.Ein Diffusor ändert absolut nichts am Gesamtklang des Raumes, sondern streut nur die Primärreflexionen so stark, dass die räumliche Abbildung präziser wird. Diffusoren kann man nur sinnvoll einsetzen, wenn die Nachhallzeit niedrig genug und die Dämpfung des Nachhalls über die Frequenz gleichmäßig ist.
Zuletzt geändert von raw am Mo 25. Okt 2004, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
hier die excel datei von blue danube
http://mitglied.lycos.de/svevocandy/Qua ... tfolge.xls
Zuletzt geändert von crizzlee am Mo 25. Okt 2004, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry for OT:
hey crizzlee, ich glaube ich habe die lösung des "winmail.dat" problems gefunden:
Quelle: http://www.mailhilfe.de/beitrag_Outlook ... at_87.html
Demzufolge müsste BlueDanube dir die Datei noch einmal schickenHaben sich vielleicht schon mal einige Empfänger beschwert, dass Sie eine Datei namens Winmail.dat von Ihnen bekommen haben? Meistens können die Empfänger diese Datei nicht öffnen.
Das Problem entsteht dadurch, daß Sie Ihre Nachrichten im RichText Format (RTF) versenden. Wenn Sie Nachrichten verschicken, die an andere Emailprogramme gehen, können diese das Format nicht unterstützen und bekommen einen Anhang namens Winmail.dat. Um dies zu verhindern, sollten Sie Ihre Nachrichten in reinem Text Format (txt) verschicken. Sie finden die Einstellung in einer neu erstellten Email Nachricht unter dem Menü Format/Nur-Text oder in den Kontakten bei dem problematischen Empfänger e-mail als nur-Text senden aktivieren.
alles scheiße...
die Absorber sind gekommen und ich habe die letzten Tage ordentlich herumprobiert, nicht nur mit den Absorbern, sondern auch im Bassbereich will ich noch einiges ändern. Die Bassdröhnkiller habe ich wieder aufzustellen versucht, ging leider nicht, da mein Receiver langsam den Geist aufgibt.. pünktlich zum Garantieende. Wie schaffen die Firmen das immer?!
Naja... durch die Absorber hat sich einiges verbessert. Der Mittel- und Hochtonbereich ist ziemlich gut geworden. Ich bin wirklich zufrieden...
...mit Hoch- und Mittelton...
Bass... -_- ... Ich habe ein paar Posts weiter vorne geschrieben, dass der Bass durch die leicht diagonale Aufstellung nicht mehr seitenlastig kommt... das waren auch meine ersten Eindrücke im Vergleich zu vorher. Erste Eindrücke... die Langzeiteindrücke waren anders. Das haben meine auch Tests bestätigt. Durch das Testen habe ich aber herausgefunden, dass sogar sehr viel Bass seitenlastig kommt. 30Hz und drumrum kommen von links... 40 von rechts... der Rest mittig und von links...
Mir war das heute zu blöd und habe meine Anlage samt aller Absorber in ein leeres Zimmer (3.70*3.80*2.40) gestellt...
WOW!!!!!11111einseinseins Geil! Nahezu kein seitenlastiger Bass, der Druckkammereffekt pusht die Tiefen ungemein und alles hört sich wirklich wie mit ABL oder Sub an! Und das sogar relativ linear, obwohl ich die Boxen ohne Rücksicht auf optimale Aufstellung reingestellt habe! Arschgeil muss ich sagen!!! Der Rest war fast noch mehr "wow". Meine 400er sind komplett verschwunden...
(Und fast kein Hall.
EDIT2: Gestern abend war mein bester Kumpel da und hat sich das mal angesehen/angehört. Als er reinkam war er sprachlos vor Hässlichkeit der Einrichtung und anscheinden auch skeptisch in Bezug auf dne Klang, aber dann... hat er nur noch gegrinst... so geil fand er den Sound.
Nur wie bringe ich das meinen Eltern bei, dass ich nun mit meiner Anlage in ein anderes Zimmer ziehen will?
Ausserdem habe ich und meine Eltern keinen Bock im Winter noch ein Zimmer mehr beheizen... und... anscheinend ruiniere ich, ihrer Ansicht nach, das Haus...
EDIT2: Meine Mutter sagt, dass ich "dann halt umziehen soll", wenn mein Raum so bescheiden ist... Mein Vater sieht meine Anlage (AFAIK) eh als Störfaktor in Bezug auf das Lernen und dem kommt das dann wohl auch so halbwegs recht, wenn mich die Anlage nicht mehr anschauen kann.
EDIT: Also was nun? Ich möchte eigentlich mein Zimmer behalten. Ich habe es erst jetzt vor ein paar Wochen neu eingerichtet und es sieht auch recht toll aus. "Woah sieht des geil aus" hat eine Freundin von mir gesagt. Meine Kuimpels sehen das auch so. Aber akustisch ist dieses Zimmer eine Katastrophe. Ich bekomme immer ein ziemlich helles Klangbild, wobei ich aber in anderen Räumen (sogar selber Fußboden, Tapete etc.) ein dunkleres, neutraleres Klangbild habe.
Naja... ich muss mir dann halt ne neue Aufstellung überlegen... und auf meinen Verstärker sparen.
...so sieht das mit der Bass-Seitenlastigkeit aus, wenn ich höre. Ich hoffe ihr versteht die Zeichnung.
