hi slayer,
ich hab mich schnell erkundigt:
SlayerX hat geschrieben:Also können die Boxen durch einen zu schwachen Verstärker doch einen Schaden nehmen? Und sogar mehr, als wenn der Verstärker zu stark ist?
du kannst mit deinem yammi bei einer maximallautstärke von 70% über mehrere stunden musik hören und es passiert nichts. weder am verstärker noch an den boxen. (schon getestet)
bei 80% - 85% sind nach einer stunde leichte dynamikeinbruche möglich.
bei 90%
höchstens eine halbe stunde. dann machen die endstufen nicht mehr mit.
Also muss man doch am besten beides kaufen?
besser wäre es schon, wenn aber momentan das nötige kleingeld fehlt, auch nicht tragisch. lieber (wie von g.vogt bereits erwähnt) in gute lautsprecher investieren und später die elektronik aufrüsten.
davon mal abgesehen: dein yammi hat genug leistung, um die "grossen" nubis auch in einem 50qm grossem raum zu betreiben, wenn man keine hohen pegeln fahren möchte. bei hohen pegeln geht das aber nicht mehr, da dem verstärker dann die "puste" ausgeht und damit unweigerlich verzerrungen auftreten, die den hochtöner vom lautsprecher beschädigen könnten.
oder schwächere LS?!
auf keinen fall. den die "kleineren" haben i.d.r einen niedrigeren wirkungsgrad. das bedeutet, dass du (um die gleiche lautstärke zu erzielen) weiter aufdrehen musst.
fazit:
nuwave 125 oder nuline 120 kaufen und mit dem jetzigen amp zufrieden sein!!
später die elektronik aufrüsten und richtig glücklich werden!!
