Ich kopiere das später im Detail raus. Jetzt scheint hier erstmal die Sonne und ich muss raus
Hallo zeitgespenst,zeitgespenst hat geschrieben: Ich habe aus eigenem Interesse ein paar "Experimente" gemacht, die aufzeigen, wie sehr sich allein schon die Boxenausrichtung auf den Hochton auswirkt oder die übliche Mikrofonierung auf Sofalehne nahe Rückwand. Mit je 3 Messpunkten schnell gemacht, das Ergebnis ist beeindruckend, es sind ganz schnell 4-6 dB Unterschied im Bass- bzw. Hochtonbereich auf dem Schirm.
Man lernt dabei gleich bisschen was über Raumakustik, der grafischen Darstellung sei Dank.
Hier fast dieselbe Frage an den Audyssyey man, in etwas abgewandelter Form eine "Betthörersaaof hat geschrieben:Doppelt hält besser.
Warum soll man aber vor der Hörposition messen? Also in dem Schema vor der Couch? Könnte aber auch an den beiden eingezeichneten Sesseln liegen.
Die Antwort ist: "Machs wie beim Sofabild. Das Grundprinzip ist immer gleich. Der Algorithmus braucht Mepßunkte um den Hörbereich herum."Hello, I'm trying to use MultEQ in a bedroom setup. I wanted to know if the 6 points used for a typical living room sofa should be used when setting Audyssey for a bed? It makes sense to run the first 3 measurements at the head of the bed at ear level but I'm trying to figure out if the remaining 3 should be near the "middle" of the bed (~1 meter away from the head) or somewhere else. The bed is centered to the front speakers. Thanks!
Das weitere "Geheimnis" zum Algorithmus muss Du Audyssey fragen.Yes, I would recommend following the same pattern. The basic principle is still the same: the algorithm needs to sample points around the listening area.
Ja, das ist ja der Grund meiner Versuchsreihe gewesen. Ich muss sowas immer in der Praxis sehen und rumprobieren. ist ja schnell gemacht.robbsv hat geschrieben:(...)
Kannst du dich zufällig daran erinnern, was die 4-6 dB im Hochtonbereich provoziert hat? Ich habe denke ich schon die meisten Sachen richtig gemacht, aber jedoch trotzdem den penetranten Hochton:
Schneller ja, aber dafür nicht so genau.aaof hat geschrieben:zum einen ist deren Yapo-Dingens sehr (viel) schnell(er) aber was noch viel wichtiger ist: das Ding hat einen Countdown.
