Neue nuBox-Serie 2014
Re: Neue nuBox-Serie 2014
Und was würden Sie mir nun Raten?!
Lieber Umtauschen und auf die neuen warten oder mit der neuen Serie kombinieren? Ich hab halt auch nicht das Geld auf der hohen Kante um mir jetzt die aktuelle fertig zu stellen.
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Unsere Ingenieure stimmen die neuen nuBox-Modelle nach den gleichen Grundsätzen ab, die für alle unsere Schallwandler gelten: Wir bauen "ehrliche Lautsprecher", die nichts verschlucken und nichts beschönigen, sondern als neutrale "Vermittler" zwischen Quellmaterial und Zuhörer fungieren sollen. Insofern "passen" die neuen Modelle auch akustisch zu den alten. Gleichwohl verbessern unsere Entwickler natürlich die Technik für unsere neuen Lautsprecher: Treiber, Weichen, Gehäuse, sämtliche Komponenten werden permanent optimiert. Die neuen nuBox-Modelle werden ergo einen vergleichbaren Charakter aufweisen wie die bisherigen, aber sich technische Fortschritte zunutze machen.
Wenn du planst dein Set nach und nach aufzubauen, dann würde ich wahrscheinlich alles aus einer Serie nehmen - alleine schon, weil es mir pers. wichtig ist dass alle Komponenten optisch zusammenpassen.IdArKmAnI hat geschrieben:Lieber Umtauschen und auf die neuen warten oder mit der neuen Serie kombinieren? Ich hab halt auch nicht das Geld auf der hohen Kante um mir jetzt die aktuelle fertig zu stellen.
Klingt einleuchtend. Ich denke mal, dass gerade die kommende 513 eher zur Rubrik "wirkt sich deutlicher aus" gehören wirdR.Spiegler hat geschrieben:Da gibt's halt leider keine Standard-Aussage.
Der Einsatz neuer Longstroke-Tieftöner wirkt sich je nach Modell (und Gehäusegröße) mehr oder weniger deutlich aus...
Flo
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Um das ganze einbischen anzukurbeln-was wisssen wier den bis jetzt?
Farbkombinationen
Das die irgendwan im Mai kommen
Das es den (vermutlich) technisch gleichen AW443 geben wierd
Das es die 513 und 683 mit den ausmasen der vorgaenger geben wierd
Das die leistungsfaehigere Longstrokes haben werden
...und meiner meinung den nuLines klanglich dicht auf die Pelle ruecken werden
Das es keinen WS wie bisher geben wierd-der nur einen Tieftoener haben wierd,und der "geschrumpft" wurde (ob der kuerzer,flacher oder sonstwas,wie zb. dipol...ist nicht bekant
Und jetzt meine vermutungen-es werden ueberarbeitete Hoechtoener verbaut....weil wen schon longstrokes...und bei Nubert macht man keine "halben sachen"
Also koente man sich vileicht eine noch hoehere Pegelfestigkeit/Belastbarkeit der Hoechtoener erhoffen
Wierd es den Nachfolger der 360er usw.-Legende (also nuBox-383) weiterhin in der bisherigen Form geben? Ich vermute JA
...koente aber (wie es bei nuLine wurde) 2-3cm niedriger und dafuer einbischen tiefer ausfallen
Wierd es einen 481er Nachfolger geben? Vermute JA
...koente aber vileicht ein par cm hoeher werden,und damit die breite "kaschieren"
Was wierd den mit den 101,311,DS-301 und der WS 201?...etwas ueber die WS haben wier schon erfahren
...aber-werden aus den "quartett" nun ein uniwersellerer"duo"?
Vermute eine "richtig kleine" Box (ob als WS,dipol usw. zu verwenden...ala noch kleinere nuLine-24) wierd es geben
,und eine noch viel potentere 311er Nachfolgerin (vermute nuBox-313)...
Oder doch nicht...also eine 313 mit dipol.....?
Jedenfals denke ich wierd es bei den "kleinen" einen "schrumpfungsprozess" (kostenminimierung) geben (wie bei der 24er).
Und was haben wier jetzt alles zusammen?
Zwei "kleine",die 383,483,513,683 und den AW-443.
Also wen ich vermute,das es mindestens noch einen "grosen" (schlanken) Woofer geben wierd
...weil "was erdbebenartiges mit zwei schasis"
,und das es mindestens einen "ordentlichen" Center geben muss,und es "zehn neue" geben wierd,komt mindestens noch eine oder zwei (wen der 443er nicht zu den "neuen" gehoert) neue nuBoxen!!!
So gesehen ist die warscheinlichkeit gross,das es zwei Center geben wierd (gros/klein,breit usw....wie auch immer),und vileicht (wie gesagt wen wier den 443er nicht dazuzaehlen) noch eine grose Surround-nuBox,oder noch ein Subwoofer
Na was glaubt ihr wierd kommen?
Gruese aus Slowenien
Robert
Farbkombinationen
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
palefin hat geschrieben:was mir vom Chassis her auffällt:
1. Hochtöner weiterhin symmetrisch wie vorher.
2. Membran und Sicke des TMT sieht ebenfalls so aus wie vorher....
http://www.nubert.de/nubox-381/p2/?category=1
im Vergleich dazu:
http://www.nubert.de/nuline-34/p1112/?category=6
Erwischt!!! Also "ofiziel bestaetigt"!R.Spiegler hat geschrieben:Der Einsatz neuer Longstroke-Tieftöner
@palefin
Sind wier nicht schlau!?
Na-hat jemand was ueber die Hoechtoener zu "meckern"?
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Den AW-443 würde ich schon dazuzählen - ebenso den AW-993. Die beiden sind einfach (aufgrund der geänderten Elektronik) etwas früher gestartet als die restliche nuBox-Familie. Ich würde mich auch über ein AW-12 Pendant freuen, aber glaube nicht dass das wirklich kommt.skritikrt hat geschrieben:vileicht (wie gesagt wen wier den 443er nicht dazuzaehlen) noch eine grose Surround-nuBox,oder noch ein Subwoofer![]()
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Dass das lauwarme Zitat mit dem "erdbebenähnlichen aus zwei Chassis" mit der Erneuerung der nuBox-Serie in Verbindung gebracht wird, ist wohl auch eher Wunschdenken einiger Forenuser. Ich habe das jedenfalls nicht so verstanden.
Wete
Wete
Also auf areadvd stand, dass sie im Mai VORGESTELLT werden, aber erst im JUNI zu kaufen sein sollen.skritikrt hat geschrieben:Um das ganze einbischen anzukurbeln-was wisssen wier den bis jetzt?
Das die irgendwan im Mai kommen![]()
Ich auch nicht..Wete hat geschrieben:Dass das lauwarme Zitat mit dem "erdbebenähnlichen aus zwei Chassis" mit der Erneuerung der nuBox-Serie in Verbindung gebracht wird, ist wohl auch eher Wunschdenken einiger Forenuser. Ich habe das jedenfalls nicht so verstanden.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Ich auch nicht.Wete hat geschrieben:Dass das lauwarme Zitat mit dem "erdbebenähnlichen aus zwei Chassis" mit der Erneuerung der nuBox-Serie in Verbindung gebracht wird, ist wohl auch eher Wunschdenken einiger Forenuser. Ich habe das jedenfalls nicht so verstanden.
Wete
Eigentlich fehlt ja nur noch ein nuLine AW1500DSP bzw. ein nuVero AW27DSP im Sortiment.
Das Ganze mit automatischer Einmessung.
VG
Edit: Flo5 war schneller
Küche: nuPro A20 / Bluelino
