NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
Re: NuControl - der "offizielle" Diskussions-Thread
Werde mich auch bald ans Thema wagen - mittels USB Micro und REW, sobald die nuControl da ist.
Möchte damit WAF-kompatibel die Raummoden weniger anregen.
Erste Versuche mit einem PEQ Plugin in Foobar lassen gutes erwarten...
tine-paul
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 22 times
Hallo,FReak950 hat geschrieben:Habe ein wenig rumgesucht aber nix gefunden: Hat mal irgendjemand die NuControl incl. Equalizer genutzt und das auch dokumentiert? Sprich Raummessung, verschiedene Einstellungen der EQs und Ergebnismessung? Wuerde mich mal interessieren, bisher vermute ich viele haben die vor allem aus "haben wollen" Gruenden oder auch wegen der Anschlussvielvalt, um das ATM zu ersetzen und ggf. wegen der Loudness.
Bei den Tests findet man eig nur Beschreibungen der Moeglichkeiten und des "Klangs" aber keine der eigentlich interessanten DSP Funktionalitaet und deren Wirkung bzw. Praxistauglichkeit...
Habt ihr da Links, Erfahrungsberichte?
Faend ich interessant...
Danke!
Caine hat bei mir eine Messung durchgeführt, und gemessen,daß bei 37hz ein Pegel von +14db vorhanden war. Die Einstellung beim NuControl vorgenommen 37hz -12db. Es ist absolut hörbar, daß das Dröhnen bei 37hz fast verschwunden ist.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Guten Abend,
mir ist jetzt nicht ganz klar, worauf die Frage herausläuft
Ich habe den NuControl gerade auch wegen dieser Möglichkeiten gekauft und mit verschiedenen Einstellungen experimentiert.Könnte sogar sein, dass ich bei genauer Suche noch den ein oder anderen Meßschrieb REW finde, weiß allerdings nicht, was das bringen sollte!?
Wenn Du mit dem PEQ arbeitest, verändern sich auch die Messwerte - was sonst sollte passieren
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
wäre ja kurios wenn nicht!tine-paul hat geschrieben:Caine hat bei mir eine Messung durchgeführt, und gemessen,daß bei 37hz ein Pegel von +14db vorhanden war. Die Einstellung beim NuControl vorgenommen 37hz -12db. Es ist absolut hörbar, daß das Dröhnen bei 37hz fast verschwunden ist.
wobei um 37Hz hörbar zu identifizieren muss man schon ein sehr musikalisches/geübtes Gehör haben
Der Bass wird klarer sein und nicht mehr dröhnen... das hörte schon. Habe hier eine Mode bei 23Hz und die Vielfachen davon, nur grob mit Notch reduziert. Klingt cool.
Sodele...
nuControl und nuPowerD sind da. Heute früh Raummoden mit REW bekämpft. Ergebnis passt - hatte schon vorher geübt, daher ging fix.
Nach etwa 3 Stunden Musik bei -45dB auf einmal sporadisches Abschalten des rechten Kanals der nuPowerD.
Alle Analysen deuten auf Frühausfall...
Fehlersuche geht weiter.
- martinm
ging mir nur um die 'gehörten' 37Hz - war ironisch gemeint.Ameise42 hat geschrieben:Der Bass wird klarer sein und nicht mehr dröhnen... das hörte schon.
Habe seit ein paar Tagen auch ein Gerät zur Korrektur dran. Bei ein paar wenigen Aufnahmen gab es Probleme mit Raummoden. Das ist jetzt eliminiert. Hatte nicht erwartet das dies so gut/gezielt funktioniert ohne den Gesamteindruck zu stark in Mitleidenschaft zu ziehen.
wohl ein Fall für den SupportAmeise42 hat geschrieben: Alle Analysen deuten auf Frühausfall...
Bei schmalbandiger Korrektur passiert nichts schlimmes. Habe hier zwei fette Buckel bei etwa 23 und 44 Hz reduziert und den Rest gelassen.
Nupower D ist als Bösewicht identifiziert. Kreuztauschen der Anschlüsse deutet auf den rechten Kanal. Rufe gleich morgen mal an.
Hhmmpf...
Hhmmpf...
