Der Schiebeschalter auf der Rückseite hat die Funktion eines An- & Ausschalters (bzw. standby).Meister Li hat geschrieben:Die CM-1 sind auch sehr verlockend. Welche Funktion hat der Schiebeschalter auf der Rückseite? Ist es eine Bafflestep-Anpassung oder kann man damit nur die untere Grenzfrequenz wie bei den Subs anpassen?
Fast live dabei - Der nuDay 2006
- tiyuri
- Meister Li
Ahhh! An und aus, das macht natürlich Sinn!tiyuri hat geschrieben:Der Schiebeschalter auf der Rückseite hat die Funktion eines An- & Ausschalters (bzw. standby).Meister Li hat geschrieben:Die CM-1 sind auch sehr verlockend. Welche Funktion hat der Schiebeschalter auf der Rückseite? Ist es eine Bafflestep-Anpassung oder kann man damit nur die untere Grenzfrequenz wie bei den Subs anpassen?
Hmmh... ob die CM-1 sich als Rearspeaker eignen? Da werde ich morgen mal die Hotline mit Fragen nerven...
Dito !Meister Li hat geschrieben:.....Kann man die WS-10 auch gleich vorbestellen? Genau so etwas habe ich nämlich gesucht! .....
Habt Ihr uns nicht Dabeigewesenen noch nähere Infos zur WS-10 ?
Größe, Farben wie die anderen NuLines? ATM? Wie klingen die??
Vielleicht ist die WS-10 genau das, was ich noch brauche.......
Danke MfG Stefan
Loewe Legro, Onkyo, Thorens, Beogram und natürlich Nubis !
- Meister Li
Moin Moin,
z.Bsp. wenn man einen Onkyo 989, oder einen Marantz 9200/9300 sein eigen nennt, bzw. gesonderte Endstufen einsetzt
bis denn dann,
der Rudi
Nicht zwingendrasmus hat geschrieben:onoschierz hat geschrieben:Für die WS-10 wäre dann wohl auch das 3-Kanal ATM fällig, äh, angebracht!........Dann müßte man den Amp ja wieder auftrennen.....
bis denn dann,
der Rudi
auch von meiner Seite ein Dankeschön für den super-interessanten und sehr angenehmen Samstag.
In der Tat gab es etliche Neuigkeiten, wie oben schon berichtet. Auch die Vorführungen von Herrn Nubert und die Frequenzmessungen an einem nuBox 310 Paar unter Einfluss externer Parameter (Seitenwand, Vorhänge, Hintere Wand etc.) waren sehr interessant.
Zu CM-1:
Ich habe hier versäumt zu schauen, ob die Frontfläche wie bei nuBox 310 ALU-gerippt ist (?)
Aber Herr Reichelt sprach von "einer nuBox 310 mit eingebautem Verstärker". Der Frequenzgang und die sonstigen Boxendaten (bis auf die Abmessungen) wären also identisch. Der Verstärker hat wohl ca. 42 Watt pro Kanal (?) Beide Boxen sind rechts und links mit drei Reglerknöpfen (sehen so aus wie bei den Subs) für Bass/Treble/Lautstärke ausgestattet. Die Box gibt es nur in Silber, was ja der PC Umgebung idR. ideal passt. Für einen Preis von 99 EUR (statt 149 EUR) werden übrigens, wie von nubert mehrfach betont, nur die Selbstkosten gedeckt. Wenn die Box in Serie geht, wird also dieser Preis sicher nicht zu halten sein. Nur für diejenigen, die noch überlegen... (für meine nuBox 310 mit einem Verstärker sind ca. 500 EUR fällig gewesen)
tiad
Zu CM-1:
tiad
