Viele Probleme rühren daher, dass man ein Problem hat, die Ursache dafür auch richtig vermutet, paradoxerweise dann aber an einer ganz anderen Baustelle, von der man zuverlässig weis, dass sie das Problem kaum lösen wird, wie wild rumbaggert.
Das rührt meist daher, dass man sich eines Problems bewußt ist, seltsamerweise aber unkonventionell und wider das eigene Gespür handelt, um dem Problem auf
möglichst individuelle, persönliche, trickreiche Weise beizukommen. Das klappt in den seltensten Fällen, da sich Probleme nicht danach richten, ob einem die Lösung in den Kram passt oder nicht. Oft nur eine Frage des Egos.
Da Nubert nun mal LS verkauft und leider keine Raumakustiklösungen ( noch nicht, das verflixte
Modul wird hoffentlich bald kommen ), ist es nicht unverständlich, wenn man dir seitens der Firma andere LS aus der der Haus-Palette empfiehlt. Sind ja auch alle gut. Trotzdem findet man hier ausreichend Hinweise, dass das nicht die Lösung sein wird.
