NuPro A700 ANGEKOMMEN :)
DukeNukem
Has thanked: 115 times
Been thanked: 208 times
Re: NuPro A700 ANGEKOMMEN :)
Beitrag von DukeNukem »
PR54 hat geschrieben:
PR54 hat geschrieben:Eine Möglichkeit ist, deinen Sessel in -höhe des Kamins zu platzieren, wenn es um rein Musik hören geht. Gruß Peter
Da kommt bestimmt ein Aha-Effekt
Hallo Hirschi,
Das sehe ich auch so, der mögliche optimale Hörplatz ist tatsächlich in Höhe des Kamins.
Vermutlich regen die A-700 bestimmte Frequenzen an die sich an deinem aktuellen Hörplatz an der Rückwand noch verstärken.
Eckaufstellung plus an der Rückwand sitzen ist recht schwierig.
Zudem sitzt du allgemein nicht im Direktschall der Lautsprecher sondern komplett im Diffussschall bzw. Raumschall.
Das was DIREKT vom Lautsprecher an dein Ohr kommen sollte, kommt eigentlich erst zum Schluß.
Ich würde sagen du hörst mehr den Raum als die Lautsprecher.
Daher klingen auch bestimmte Lieder gut und andere ganz schlimm, je nach Anregung, evtl. mal mit Sinustönen testen welche Frequenzen dröhnen.
Folglich find ich ebenfalls die Idee gut mit den Bassreglern der beiden A-700 zu experimentieren.
Das Ganze dann in Kombination mit verschieben der Boxen im vorderen Bereich sowie mit leichtem verschieben des Sofas nach vorne.
Es kann eine Kombination aus beidem sein und sich im Zentimeterbereich bewegen UND natürlich gilt das dann immer NUR für EINE mögliche optimale Hörposition.
Gruß,
Alex
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Goisbart
Has thanked: 25 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Goisbart »
Die ganzen Verbesserungsvorschläge bzgl. Aufstellung sind natürlich begründet, was mich aber wundert, ist, dass sich eine auf 30Hz begrenzte A-700 so deutlich kritischer verhält als eine A-300 oder eine nL102+ATM.
Hat hier jemand eine Idee? War versehentlich noch das ATM102 eingeschleift oder anders eine Korrektur aktiv?
caine2011
Beitrag von caine2011 »
das könnten 3 dB sein, die den unterschied machen
denn die a300 ist beim -3dB punkt mit 30 Hz angegeben, ob der tiefpass exakt auch so wirkt und damit den fgang nachbildet, weiß ich nicht, es kann durchaus sein, dass die 30Hz dann mit 0dB ergo 3dB höherliegen und der abfall erst danach beginnt
damit werden auch alle niedrigeren frequenzen stärker angeregt
DukeNukem
Auszug Anleitung:
Der Tiefbass der nuLine 102 wird „flacher“ abgekoppelt als
es bei Subwoofer/Satelliten-Systemen üblich ist.
Deshalb ist die Präzision des Summen-Signals von Tiefbass
und Tief/Mitteltöner besser und die Impulsverarbeitung schneller als es bisher mit (auch „geregelten“) Aktiv-Sub-woofern technisch möglich ist.
VIelleicht hilft das weiter?
Möglicherweise lässt sich der Unterschied auch durch die andere Chassisanordnung bei der NuLine 102 erklären.
Der Raum wird evtl. anders angeregt.
Gruß,
Alex
nuBox 580
Goisbart
DukeNukem hat geschrieben: Auszug Anleitung:
Die A-700 müsste ähnlich ausgelegt sein, wie eine nL102+ATM, in sofern hilft es bei der Ursachenfindung nicht wirklich. Im Diagramm erkennt man auch, dass die nL tiefer spielt, als eine bei 30Hz begrenzte A-700. Die Chassis-Anordnung ist aber tatsächlich bei der nL etwas besser.
Dagegen ist die Anordnung aber bei der A-300 vergleichsweise "schlecht".
Und alles spielt besser als eine A-700 mit eingestelltem 30Hz HP...
Bliebe eigentlich nur noch caine2011s Hinweis, die A-700 spielt untenrum einfach etwas lauter. Dann müsste es Hirschmann helfen, den Bass nicht zu begrenzen, sondern etwas herunterzuregeln, um es wieder Richtung nL102+ATM oder A-300 klingen zu lassen.
Wenn es kaum möglich ist, die Lsp weit vorzuziehen oder das Sofa aus der Nische zu holen und die das bisherige Setup weiterhin besser klingt (nL284?), dann muss die A-700 halt zurück in den Karton.
shuttlex
Been thanked: 3 times
Beitrag von shuttlex »
Kann es auch daran liegen das die Bassteflexöffnung der A700 nach unten heraus geführt wird? Und dies somit bei hohen Räumen zu diesem Problem guhrt?
PR54
Beitrag von PR54 »
Hallo ….bitte trennen. Hier sind zwei User unterwegs Hobi und Hirschmann. Ich habe keine Lust immer von Anfang an zu lesen, damit ich die Beiden auseinander halten kann.
Gruß Peter
A-300 + 1300DSP. Ein alter 2.1 Knochen. Mit Kino nichts zu tun.
StefanB
Beitrag von StefanB »
shuttlex hat geschrieben:Kann es auch daran liegen das die Bassteflexöffnung der A700 nach unten heraus geführt wird? Und dies somit bei hohen Räumen zu diesem Problem guhrt?
Kann es sein, dass der Raum wohnlich und schick ist, aber akustisch schlecht ? Incl. Hörplatz an der Wand....
caine2011
so hoch kann de raum gar nicht sein (>5m beim überschlagen)
Goisbart
StefanB hat geschrieben:Kann es sein, dass der Raum wohnlich und schick ist, aber akustisch schlecht ? Incl. Hörplatz an der Wand....
Unbestritten.
Umso interessanter ist doch, dass die nL102+ATM und A-300 diese Situation besser meistern konnten.
