nuPower A vs. nuPower D
Re: nuPower A vs. nuPower D
Die Sicherung ist das Problem. Der Automat mit B- Auslösung in C tauschen lassen vom Elektriker ! Das Ahp Teil braucht es nicht.
Zweite Möglichkeit, eine Neozed Sicherung (16A) mit Einbaugehäuse in den Zählerstand einbauen lassen vom Elektriker !
Bei der Rotel Rb 1582 gibt es auch die Probleme mit der Anlaufstrom Aufnahme. Ich nutze die Neozed Sicherung 16A u. habe keine Probleme.
- Danielocean
Nachdem ich von puni ne angriffslustige PN bekommen habe, bin ich gewillt zu sagen das Märchen von punivolker.p hat geschrieben:Meinst du das Märchen von Catwiesl oder das von puni?Danielocean hat geschrieben:Tolles Märchen!!!
Aber mal im Ernst... puni - ich hab deinen Post noch nicht mal gelesen; erst jetzt hab ich überhaupt gerafft warum du mir ne PN schickst... Ohman...
Ich meinte tatsächlich das herrliche Märchen von Catwiesel!! Einfach herrlich, großartig!!!
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Tja, in dem Märchen spielt die Stromversorgung auch keine Rolle.....Danielocean hat geschrieben: Ich meinte tatsächlich das herrliche Märchen von Catwiesel!! Einfach herrlich, großartig!!!
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Ich betreibe regelmäßig sackschwere PA mit mehreren kW Antriebsleistung an 16A-Kreisen ( 4 * 800W rms @ 8 Ohm + 2 * 800W rms @ 8 Ohm im kleinen Besteck ).
An 4 Ohm reden wir da über ungefähr 7,2kW rms ( class H ) mit richtigen Trafos, also einem vielfachen ( ~ * 3 ) der nupower(s).
Noch nie ist mir beim gleichzeitigen Einschalten über den furman eine Sicherung gekommen.
Warum auch ?
Warum auch ?
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Laut AreaDVD gibt es eine Softstartfunktion:
-> Nubert kontaktieren, ob da etwas kaputt ist. Vielleicht ist auch der Sicherungsautomat hinüber, und noch empfindlicher, als er sein müsste.
http://www.areadvd.de/tests/test-analog ... blishment/Daher verwundert es kaum, dass der nuPower A Endverstärker einen sogenannten „Soft Start“ durchführt, der von einem Microprozessor gesteuert wird. Viele leistungsstarke Verstärker lösen, bedingt durch den hohen Einschaltstrom, die Sicherung im Verteilerkasten aus. Dank des „Soft Starts“ wird dies bei nuPower A vermieden.
Genau das schrieb ich doch gestern, dass die Endstufe wie die noch stärkere nuPower D langsam "hochgerampt" wird, um das Auslösen der Sicherung zu verhindern. Ich schrieb aber auch, dass die Summe aller an der gleichen Sicherung befindlichen Geräte zum Resultat führen und nicht nur die Endstufe alleine.Zweck0r hat geschrieben:Laut AreaDVD gibt es eine Softstartfunktion:
Einfach mal schauen, was da an der gleichen Sicherung überhaupt alles dranhängt und ggf. mal die Geräte an andere Steckdosen mit eigener Sicherung umverteilen.
- Catwiesl
Keine Panik Leute, die NSF ist dran. Wäre doch gelacht, wenn es keine Lösung gäbe. Also abwarten und nuWein trinken...
Catwiesl
Catwiesl
nuControl, nuPower A, nuVero 140
Es ist schwer bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie ich. (Muhammad Ali)
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie gesehen haben. (Alexander von Humboldt)
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Hallo miteinander,
wir haben das Problem hier intern mit unserem nuPower-Entwickler Markus Pedal diskutiert und sind zuversichtlich, dass es sich durch einen Tausch der Sicherung lösen lässt. Wie auch schon der User "m.a.206" bemerkt, sollte die B16-Sicherung durch eine vom Typ C16 ersetzt werden (und zwar bitte von einem Elektriker). Diese sollte das Hochfahren des nuPower A nicht überstrapazieren. Herr Pedal hat viel Zeit und Energie darauf verwendet, eine Schaltung zu entwickeln, die das gewaltige Kraftpotential des nuPower A möglichst "sanft an die Leitung legt", wie er sich ausdrückt, und die über viele Jahre zuverlässig arbeiten sollte.
Hast du auch mal nachgesehen, was da noch so alles an der einen Sicherung hängt ?Catwiesl hat geschrieben: Anderes Thema: hab meine Sicherungen angesehen und entgegen aller Erwartung tatsächlich recht neue Exemplare "B 16". Dann scheint es wohl doch am Verstärker zu liegen.
Finder du heraus, indem du die Sicherung auslöst und dann im Haus herumschaust, was alles an Elektronik nicht geht...
Bevor du neue Automaten durch noch neuere ersetzt, musst du sicherstellen, dass alleine die Endstufe den 16B Automaten auslöst !!!
Dann weisst du, dass du eine neue Endstufe brauchst.
Edit geändert
Zuletzt geändert von StefanB am Di 14. Feb 2017, 12:06, insgesamt 2-mal geändert.
Das habe ich schon zweimal angedeutet, bisher ohne Antwort...
Es muss aber nicht zwangsläufig sein, dass alles an einer Phase mit nur einer Sicherung abgesichert ist. In Wohnungen vielleicht schon, in Eigenheimen hat man eher in Summe >= 20 Einzelsicherungen auf alle Etagen verteilt. Ich würde halt zuerst überprüfen, was alles an der EINEN Sicherung hängt, die auslöst...
