Ich habe auch ähnliche Probleme gehabt mit meinem XW-900 und einem Antimode. Meine Herangehensweise war dennoch komplett anders.
Zuerst hatte ich das Antimode (8033c) mit dem XW-900 (Vol. -15DB max) kalibriert per Mono-Kabel am L Eingang vom XW-900.
Das hatte zufolge, dass meine ganzen Möbel schepperten ohne Ende.. ich glaube für die Messung ist das nicht optimal? Die Kurve nach der AVR Einmessung war auch nicht gut und das Endergebnis hat mich nicht überzeugt. Starke Anhebung im Bereich zwischen 20-30hz. Schlussendlich bin ich dann so zum Erfolg gekommen:
1. Pegelminderer (-10 DB) am L Eingang vom XW-900 eingestöpselt und danach das Antimode.
2. Kalibriert mit deutlich weniger Körperschall an den Möbeln aber trotzdem noch so laut wie ich eigentlich maximal beim Film schauen gehe..
3. Nach der Kalibrierung den Pegelminderer entfernt und dann ganz normal wie oben mit AVR eingesehen.
Die Kurve ist deutlich linearer und auch das Hörempfinden ist deutlich angenehmer.
Beim AVR lass ich übrigens DynEQ auf an bei -15 ref db und den Bass nochmals um -2db gesenkt.
Trotzdem finde ich einfach, dass der XW-900 deutlich zu laut ist oder die Einstellungen zur Senkung stark limitiert ist.
XW-900 RC / Antimode / Audyssey
elminister
- Newbie
- Been thanked: 2 times
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: XW-900 RC / Antimode / Audyssey
Ich bleibe jetzt mal bei RC, nutze für die Subwoofer jedoch dennoch mal beide Eingänge. Irgendwie beißt sich die Katze ja selbst in den Schwanz. Man regelt die Pegel immer weiter runter, mag für Audyssey in diesem Fall sinnvoll sein, jedoch krankt der XW-900 an der gleichen Schwäche wie alle Nubert Subs die ich bisher hatte: die Einschaltautomatik ist öde.
Da waren die Klipsch eindeutig besser. Selbst bei leisen Pegeln sprangen die immer zuverlässig an. Die Nubert? :wink: Vergiss es. Du musst da so laut werden, bis die angehen.
Auch im Kinobetrieb überzeugt mich das bisher noch nicht ganz. Die gehen aus und gehen kaum mehr an.
Aber sie klingen ja gut und die Performance stimmt. Ich würde dennoch die Empfindlichkeit anders justieren und man kann über die App alles mögliche machen, aber die Zeit wann sich die Subs ausschalten sollen nicht. :? Herr Spiegler meinte mal, man könne da eventuell was ändern. Wäre schon cool. 8)
20 Minuten? Leute das ist zu wenig. Ich habe gestern Abend so einen Historienschinken gesehen, da passiert lange mal gar nix, dann geht was los und die Nubis sind aus. Nur Abends kann ich keine Pegel ohne Ende fahren, damit die Herren wieder anspringen. Mache ich sie dann aber selber wieder an, laufen sie wieder für ne Weile.
Also das geht besser.
elminister
- Newbie
Das Problem hatte ich auch. Eine Master-Slave Steckdosenleiste hat Abhilfe geschaffen.. Der Sub geht automatisch an wenn genügend Saft auf dem AVR fließt.. ja Workarounds über Workarounds
- Celsi_GER
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 68 times
ich habe diesen Thread nun durchgelesen und plötzlich ein ganz schlechtes Gefühl, was meine Vorbestellung des XW-900 betrifft.
Zu laut, nur mit Pegelminderer audyssey-einmessbar, eine On/off Automatic, die noch schlechter zu funktionieren scheint als bei meinem AW-1100 zuvor... das macht mir alles wirklich Sorgen.
Wie soll ich zudem Pegelminderer und evtl. auch Antimode anschließen, wenn ich ihn über Funk betreiben will (mit einer meiner Hauptgründe, dass ich vom AW-1100 zu einem XW wechseln will).
Ich wünschte, ich hätte diesen Thread hier eher entdeckt.
Weiss jemand (auch @R. Steidle ), ob Nubert sich der Kritik angenommen hat und an der (vermutlich) neuen Charge (wahrscheinlich) lieferbar im August diesbezüglich Verbesserungen vorgenommen hat?
Ich habe genug Probleme mit meiner bescheidenen Raumgeometrie bzw. Hörposition, da muss ich mir nicht noch weitere einschleppen durch einen Sub mit so schlechten Manieren.
Oder überreagiere ich da jetzt?
Teilt der XW-700 diese Nachteile auch?
LG OLED55G29 - DENON x4800h - CAMBRIDGE AUDIO CXUHD - NuLine 284, CS-174, WS-14,(rear) NL24 (side), RS-54 (auf den Fronts), ELAC Sub 3070.
Gott ist groß, der Mensch ist klein - ich muss wohl dazwischen sein.
- Has thanked: 1429 times
Beide Subwoofer kommen aus der gleichen Serie und teilen sich die Ansteuer-Elektronik. Unterschiedlich sind die Endstufe, das Chassis und generell das Volumen. Ich fürchte also, dass sich beide Subwoofer recht ähnlich verhalten.Celsi_GER hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 23:04 Weiss jemand (auch @R. Steidle ), ob Nubert sich der Kritik angenommen hat und an der (vermutlich) neuen Charge (wahrscheinlich) lieferbar im August diesbezüglich Verbesserungen vorgenommen hat?
Übrigens, du hast die "@-Funktion" falsch benutzt, sodass der Herr Steidle gar keine Nachricht bekommt.
So geht es: @R. Steidle
Scheiß Corona, man hat nie das Haus für sich. Kraftwerk mal eben rein gelegt, was ein Gaudi mit den 900er.
Die Downfire sind zwar weniger direkt, dafür regen sie den ganzen Raum super gleichmäßig an, mit einer immensen Wucht. Aber eben auch präzise. Das ist überhaupt das was mir an den 900er so gut gefällt: die spielen quasi punktgenau. Wenn man jetzt noch überlegt, dass ich sicherlich nicht das gesamte Potential ausnutze, Stichwort Timing und Zeitrichtigkeit.
Also die XW-900 sind echt jeden Cent wert und das ständige Genöle außerhalb des Nubert Universums, Subwoofer der Schwaben wären schwammig. Ganz ehrlich: nein. Also die XW-900 jedenfalls nicht.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Vollste Zustimmung!!!
Ich kann mich an die Aussagen gewisser Entwickler bei Nubert erinnern, dass man diese Aussagen auch gerne belegen darf und das können die meisten nicht, weil keiner nen Test gemacht hat bzw. die Woofer richtig aufgestellt hat.
Nee, kann man echt nicht meckern. Gestern mal mit amtlichen Pegeln gehört, die 900er bekomme ich nicht klein.
Wobei es bei LFE Material wichtig ist, den Frequenzbereich wieder aufzudrehen, aber dafür gibts ja die Presets.
Einzig, ich glaube das liegt schon an der Bau- bzw. Funktionsweise, der Raum wird zwar sehr schön gleichmäßig angeregt, aber eben auch physisch schon intensiv. Also für Mietverhältnisse ist das eher nicht geeignet.
Der Nachbar der untendrunter wohnt, dürfte seinen Spaß haben.
Aber ich habe kein Dröhnen oder so. Zeitrichtigkeit wäre noch ein Thema, da könnte ich noch mal ran.
