Meinen nuLine 122 fehlt Bass
anphex
Hat sich bedankt: 205 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
Re: Meinen nuLine 122 fehlt Bass
Beitrag von anphex »
chimaira hat geschrieben: Do 2. Sep 2021, 14:51
anphex hat geschrieben: Do 2. Sep 2021, 14:00
Glaube ich dir! Aber wundert mich, dass 100 Watt so schnell erreicht werden. Das sind gut 100dB, ohne jetzt die genauen Daten zu kennen. Geht's bei euch echt so laut zu :mrgreen: ? Andereseits kenne ich keine Endstufe mit DSP, bei der man die Wattzahl limitieren kann. Eher kenne ich das mit Maximalpegel lt. eigener Anzeige des DSP.
Jedenfalls bin ich genau bei solchen DSPs immer vorsichtig, weil ich nicht ganz genau nachvollziehen kann, was sie machen - ob sie womöglich noch ein paar Hysteresen, Latenzen, Filter, EQs setzen, sei es bewusst oder unbewusst. Daher bin ich so ein Fan von Equualizer APO auf PC. Da kann man sich wie im Baukastensystem alles selbst konfigurieren und sieht direkt die vorhergesagte Wirkung.
1. Das mit dem Pegel kommt immer auf den Bassimpuls an. Bei flachen Aufnahmen ohne viel Bass muss die Endstufe kaum was leisten und der Mittel- und Hochtonbereich ist bei 100 watt dann ziemlich laut.
Hört man aber generell basslastige Musik mit viel Tiefgang aber auch Kickbass, dann sind 100 watt sehr schnell erreicht und der Mittel und Hochtonbereich wird nicht ansatzweise so laut. Eben nicht mehr optimal befeuert. Dann komprimiert das schnell...hört man sofort.
Laut ist das dann nicht, niemals 100 db.
2. Genau das kann die LAB! Alles mit PC und iPad steuerbar...eigene Software drauf wo man alles einstellen kann.
Die Endstufe selbst am Display zeigt nur diese Meters an und bei Vollgas dann zwei rote LEDs...pro Kanal einen.
Schaltet man von 600 watt auf 1200 watt sieht man wie die Meters kleiner werden und noch Luft ist nach oben.
Geniale Endstufe....das schrille könnte auch am nuLine Hochtöner liegen. Weniger an dieser Class D.
Die sind schon besser als Crown.
Stimmt, im Peak kann doch schon mal schnell 100-200W erreicht werden in einem Impedanz-Tal, jetzt wo du es sagst. Vor allem mit Bassboost. Da gehen einige in die Knie und Endstufentechnisch trennt sich die Spreu vom Weizen. Letzteres ist glaube ich auch ein Grund für die brachiale Leistung der Nupower D. Da braucht man über Grenzen kaum noch nachdenken und kann schön den 12db-Boost bei 40Hz reindrehen. :D
Dass es die Hochtöner von Nubert glaube ich weniger. Sie sind zwar keine Bändchen, aber für Kalotten doch sehr weit fortgeschritten und ausgeglichen. Kann die LAB auch aus Preamp benutzt werden? Dann könnte man eine AB Endstufe probieren und schauen, ob es da auch auftritt. Dann kann man schon mal ausschließen, dass die Endstufen innerhalb der LAB das Problem verursachen.
NuVero 70 Demo || Galerie
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
anphex hat geschrieben: Do 2. Sep 2021, 15:05 Letzteres ist glaube ich auch ein Grund für die brachiale Leistung der Nupower D. Da braucht man über Grenzen kaum noch nachdenken und kann schön den 12db-Boost bei 40Hz reindrehen. :D
Die exorbitant hohe Leistung der nuPower D liegt meines Erachtens aber (auch) darin begründet, dass hier weniger Energie zwischengepuffert werden kann als in der nuPower A (deren Elkos sind über jeden Zweifel erhaben). Wenn es also nur um Lastspitzen von kräftigen Bass-Schlägen geht, dürfte die nuPower A locker mithalten. Die nuPower D kann dafür permanente Extrempegel (ohne Lastspitzen) besser.
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
Spielt es denn eine Rolle ob man eine NuPower D nimmt oder eine A wenn man der Endstufe Max ca. 350-400 Watt abverlangt? Kann dann die A dynamischer oder ist es in dem Bereich Wurscht und es kommt erst zum tragen wenn die jeweilige Endstufe ,,am Limit,, ist ?
Meine persönliche Meinung: Es ist Wurscht bei dieser Leistung! Erst in Richtung Limit gibt es Unterschiede. Die nuPower D nimmt man halt, wenn das "ökologische Gewissen" etwas drückt, da die Stromaufnahme bei niedriger und mittlerer Leistung deutlich niedriger ist als bei der nuPower A. Oder eben, wenn das Budget begrenzt ist.
anphex
Oder der Platz bzw. das Belastungsvermögen der Möbel. :D
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von BlueDanube »
Die nuPower A hat auch bei kleiner Leistung geringeres Rauschen und geringere Verzerrungen als die nuPower D!
Ob man das auch hört ist eine andere Geschichte...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
chimaira
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von chimaira »
Agent K hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 12:51
chimaira hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 09:01 Aber ob die sich gegenüber einer PA bzw. der Crown lohnt ist die andere Frage.
Bezüglich Messwerten, abseits von Leistung, schneiden sowohl die Crown als auch die Emotiva nicht sonderlich gut ab, wenn man den Messungen von amirm auf audiosciencereview.com vertraut.
Crown XLS2502: https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.10627/
Emotiva XPA-DR2: https://www.audiosciencereview.com/foru ... ier.25067/
Gibts von dem Typen auch getestete Endstufen, die sehr wenig verzerren?
Und die Frage wäre ob man das überhaupt hört.
Am Beispiel der Emotiva. Die schneidet ja wirklich derbe schlecht ab aber alle Kunden sind mehr als zufrieden 🤔
Beim andern Test weiter unten schneidet sie wiederrum gut ab:
https://www.hifinews.com/content/emotiv ... lab-report
2.000 watt Peak sogar wenn ichs richtig verstanden habe bei einem Kanal.
1000 watt rms 2 Kanal, 1300 peak 2 kanal so ca.
Verzerrungswerte sind bei dem Test auch gut.
Chris 1990
Ich bin auch der Meinung, wenn es klanglich gefällt bzw Rauschen oder Verzerrungen bei Endstufen so gering sind dass es einen nicht stört sind mir irgendwelche Tests egal. Die kleinen crown’s und auch die kleinen Monacor sollen wohl gut hörbar rauschen da lasse ich direkt die Finger von und nehme eine Nummer größer.
Wenn ich das Geld für eine NuPower, Emotiva oder was auch immer übrig hätte, würde ich mir solch eine kaufen , hab ich haber nicht .
müller
Beitrag von müller »
So ist das eben, nicht alles was messbar ist ist auch hörbar.
Trotzdem beruhigt so etwas nicht gerade das Gewissen. :mrgreen:
Meine Crown hat über Cinch angeschlossen auch an mehreren Vorstufen gerauscht, über XLR war das deutlich besser.
Und den Lüfter hat man auch gehört, bei hohen Lautstärken war ich auch nicht zufrieden,
ob dies an der Class D Problematik oder an den steigenden Verzerrungen lag kann ich allerdings nicht sagen.
Auch daher wieder zurück zu Class AB, Class D ist für mich gestorben, PA für Home Hifi auch. 8)
chimaira
Welche Crown hattest du?
Bei meiner geht nie der Lüfter an, den habe ich noch nie wahrgenommen.
Endstufe steht unter dem AVR im freien. Verbaut im Board könnte es anders sein. Aber da geht der bestimmt auch nur an wenn Abrisspegel gefahren werden. Dann hört man ihn wieder nicht.
Class D wird mir halt auch etwas schrill wenns laut wird wie gesagt, aber laut denen Tests verzerrt die Emotiva sogar mehr als die Crown. 🙈
Also keine Ahnung dann...1:1 testen ob sichs lohnt...wenn nicht wieder zurückschicken.
Wie sich ein Center mit Endstufe beim Film gucken verbessert weiß ich auch nicht. Bisher keinen Bedarf gehabt. AVR hält durch...
