die AS haben ja eine eigene Firmware, in der BA der Xer wird ein 3.0 oder 3.1 leider nicht explizit erwähnt …
geht das also auch mit einer nuPro X als Center und 2 nuPro X als Fronts?
zur Verwendung von mehr als zwei nuPros steht da
dann wäre aber die Bedienung imho inakzeptabel unkomfortabel, also was passiert beispielsweise, wenn man die erste (mittlere) oder alle (drei) nuPro X als pair konfiguriert, also wie funktionieren die Alternativen zur zitierten EmpfehlungUm eine größere Anzahl von nuPros mit demselben Signal zu versorgen, kann die Verbindung von Link out zu SPDIF in wiederholt durchgeführt werden. Es ist in diesem Anwendungsfall zu empfehlen, jede nuPro einzeln zu konfigurieren und daher im Menüpunkt setup den Eintrag single auszuwählen. Anschließend können Sie zum Menüpunkt channel navigieren und dort den Kanal auswählen, den die jeweilige nuPro wiedergeben soll.
und es wäre dann nicht nur bei einer Box der link-out belegt, also welche wird dann im Setup "automatisch" zum Master gemacht?
