Erfahrungsbericht Sony AVR.
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
@Carsten:
Existiert eigentlich ein Area-DVD Test über den STR-VA333ES???
bzw. könntest du mal eine genauere Einschätzung des Receivers geben, weil es wird wohl kaum einer mehr verglichen haben als du!?
Vorallem ob er klanglich noch mit neuen Receivern der Klasse mithalten kann!?
Gruß, Kevin
K.Reisach
Schluss mit lustig, der Sony spinnt :cry:
Der linke Surroundkanal hat n Wackelkontakt :cry:
Er schaltet sich erst zu, wenn man den LS Regler kurz bis zum Anschlag hoch reisst, bleibt dann aber auch an :cry:
Ich bin am Ende :cry:
gruß, Kevin
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Mein Beileid. :(
Ein kurzes Grinsen konnte ich mir aber doch nicht verkneifen. :wink:
Raumakustik ist ein Schwein!
K.Reisach
Mein Beileid. :(
Danke :cry:
Verständlich, aber du hast doch Ahnung von Elektronik! Woran könnte das liegen??
Ich tippe auf ne Lötstelle und du??
Aber was fürn Bauteil muss sich erst durch SAFT einschalten um dan anzubleiben?? (ausser nem relais natürlich)
gruß, Kevin
K.Reisach
Hmm, wobei ich trotdem auf ein Relais tippe! Denn ein relais ist meisst für 2 Ausgänge zuständig!
reicht ja wenn das Relais quasi halb kaput ist :? oder eben ne Lötstelle halb ab ist :?
Ich verstehs jedenfalls nicht :cry:
Gruß, Kevin
Amperlite
Also, erst mal mehr Input:
- 1 Kanal (BackSurround) geht nicht mehr?
- bist du dir bereits sicher, dass es sich um ein Relais handelt?
- wenn ja: ist es ein Eingangswahl- oder ein Lautsprecherrelais?
- Fehler ist mehrfach reproduzierbar (Zuschaltung erst beim lautermachen)?
K.Reisach
Nein, Surround Links
Nein, absolut nicht!
Ein Relais an sich ist es wohl nicht! Der Kanal schaltet sich zu, sobald man voll aufreiss, bleibt dann aber auch an!
Ist immer so, sobald das gerät eine Minute aus war!
gruß, Kevin
Amperlite
Der Kanal schaltet sich ausschließlich zu, wenn du lauter machst? Einfach warten hilft nicht?
Welche Quellen hast du? 5.1 oder Stereo mit DSP?
Hast du einen 5.1 Analogeingang, an den du mal ein Rauschsignal geben kannst?
K.Reisach
Richtig :cry:
Ich habs erst gemerk, wo ich mal das Testrauschen angemacht habe (weil bei DTS Musik irgendwie was fehlte)
und siehe da? hinten links tot :cry: hab schon gedacht die Endstufe wäre abgerraucht, aber anscheind net :D !
Ist komplett unabhängig von der Einstellung und der Multi Channel in ist wieder VOR der Endstufe, also egal :cry:
Danke schonmal,
Gruß, Kevin
K.Reisach
Jetzt versteh ich garnix mehr:
Hab das Gerät nach 10 min. Pause wieder angemacht und siehe da: kein Fehler mehr :?
Das muss ich wohl weiter beobachten!
Ansonsten wird stan libuda mir helfen, tausend dank an ihn :D
gruß, Kevin
