AW 1000 selber bauen
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: AW 1000 selber bauen
So in etwa stell ich mir Edgars kommendes DIY Projekt vor
Die Farbe würde ich aber überdenken, obwohl soll ja "modern" sein
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
Edgar J. Goodspeed
m4xz hat geschrieben:So in etwa stell ich mir Edgars kommendes DIY Projekt vor
Jaja.Finch hat geschrieben: Einzig bei der Optik und Haptik muss man ggf. Abstriche hin nehmen.
Klanglich ist das selbstredend besser, weil WIR das gemacht haben. Das Know -How derer, die beruflich mit Elektroakustik befasst sind, haben wir als Dreck unter den Fingernägeln.
Jaja.
Nichts gegen ein gesundes Selbstbewußsein, aber manchmal sollte man sich selber reden hören...
Zuletzt geändert von StefanB am Di 27. Sep 2011, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht dein Ernst ?m4xz hat geschrieben: Ich habe Andeutungen gemacht, wie man die Leistung des AW1000 billiger toppen könnte, z.B. Stichwort Horn...
Ist für den Hobbyschrauber schon schwer genug bis unmöglich, die Problemgeräusche aus dem BR-Rohr ( eines BR-Subs ) zu identifizieren und anhand der ermittelten Daten sich daranzumachen, diese gezielt zu minimieren/eliminieren ( Stichwort : Prototypenbau ).
Den Hornverlauf eines Subs der zu bestimmen, der ernsthaft auch nur annähernd so gut sein könnte wie die Eckdaten eines AW1000 : Auf die Idee kommt nur jemand, der gerade mit Simus rumspielt. Weil er entdeckt hat, was man damit alles simuen kann...
Hier mal ein Beispiel, wie ein intelligent gemachter Horn-Sub ( mit lediglich 30Hz @ -10dB ) aussieht.
http://www.dynacord.com/de/products/7/2 ... rapwh.html
Was du vorschlägst, muss ( für richtig gut ) noch viel größer als o.g. ausfallen. Damit kommst du durch keine ´85er Haustür mehr, weder von der Breite her noch von der Höhe. Sowas ist dann halb so groß wie ein gewöhnliches Zimmer, eher größer.
Wie hörst du dann damit ? Setzt du dich in den Hornmund ? Ist ja groß genug. Leider produzieren ( so große ) Hörner aber erst ab einem großen Hör-Abstand einen ausgewogegen Klangeindruck
Noch mehr solch phantastische Ideen auf Lager ?
Zuletzt geändert von StefanB am Di 27. Sep 2011, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
So viel zu deiner Argumentation...Finch hat geschrieben: Die Gehäuse und die Weiche sind sicherlich nicht schlechter konstruiert als die von fertigen Lautsprechern, Herr Wohlgemuth ist genauso ein Profi wie die Entwickler von Nubert & co. Vergleichsberichte zeigen auch, dass diese Selbstbauten (sucht mal nach Duetta und MiDu) zehn mal so teuren Lautsprechern in nichts nachstehen.
Der Großteil der Selbstbauszene baut nur nach. Stell dir vor, Herr Nubert gibt dir alle Teile zum Materialpreis und du baust dir deine Lautsprecher nach Plan zusammen. So würdest du für den Preis einer Nuline 82 sicherlich eine Nuline 122 bekommen. Machts das Beispiel deutlich?
Das gibts doch überall. Meine Röhren Vor- und Endstufe wurde auch selbst zusammengebaut. Diese gab es fertig für 1400€ und als Bausatz für 900€. Es waren genau die gleichen Teile enthalten.
Wie heißt es so schön: Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht.
Zu der Horn Sache:
Ein Horn im eigentlichen Sinne bringt bei Subs eher Pegel als Tiefgang. BR und Horn ist überhaupt nicht zu vergleichen. Trotzdem ist es ein Leichtes, einen mit dem AW1000 vergleichbaren Sub zu konstruieren. Dass der BR-Port keine Geräusche macht ist ganz leicht mit einem großen Port zu realisieren. Das sieht dann eventuell nicht mehr so schön aus, aber darum geht es ja auch nicht. (siehe "Bei Optik und Haptik muss man ggf. Abstriche hinnehmen")
edit: Wieo vergleichst du eigentlich einen PA-Sub mit einem tief abgestimmten langhub Hifi Sub?!
Wenn du richtigen Tiefgang willst, bau dir ein Tapped Horn. Richtig konstruiert macht es bei 20hz mit einem Watt Verstärkerleistung mehr Pegel als ein AW1000 kurz vorm Clippen
ich glaube hier wir verwechselt: selbstentwicklung und selbstbau.
die hier angesprochenen selbstbauten basieren ja auf bauvorschlägen.
wie finch sagt: bauvorschläge die eben von profis entwickelt wurden. da gibt es unter anderem herrn wohlgemuth
und noch ein paar andere koryphäen.
lg krokette
lg krokette
Mark Twain
Mark Twain
Wenn man die Fachbeiträge hier im Forum ein bisschen verfolgt (oder heute nach ihnen gräbt) und gelesen hat, welchen Einfluss die Bedämpfung der Gehäuseschwingungen und selbst das Einlegen von Dämmmaterial in die Box für klangliche Auswirkungen haben kann, ahnt man, dass selbst bei so einer "Kochanleitung" unterschiedlich klingende Lautsprecher herauskommen können.Finch hat geschrieben:Der Großteil der Selbstbauszene baut nur nach.
Das riecht ein bisschen nach Milchmädchenrechnung. Die Industrialisierung hat vor fast 100 Jahren begonnen, die Spezialisierung vor Jahrhunderten, wieso sollte dann heute ausgerechnet ein "Hobbybastler" bessere Lautsprecher billiger bauen als ein "ganzes Rudel" Spezialisten (von der Entwicklung über den Einkauf und die Fertigung bis zum Endprodukt)? Ich hab da leise Zweifel, selbst wenn man die eigenen Arbeitsstunden nicht mit einberechnet.Stell dir vor, Herr Nubert gibt dir alle Teile zum Materialpreis und du baust dir deine Lautsprecher nach Plan zusammen. So würdest du für den Preis einer Nuline 82 sicherlich eine Nuline 122 bekommen. Machts das Beispiel deutlich?
Ich will den Spaß am Selbstbau gar nicht in Frage stellen (dann hat man was Eigenes
- m4xz
Dank Finch muss ich nicht mehr auf Stefans Beitrag eingehen, weiter so!
Nur eins: ich habe weiter oben schon erwähnt, dass ein Horn mit "richtigem" Tiefgang "richtig" groß wird
Aber Finch hat natürlich recht, es wäre auch ziemlich unlogisch wenn man sich keine Kosten ersparen würde...
Immer das nötige Können vorausgesetzt, und wie ebenfalls schon erwähnt, meist machen sich eh andere Gedanken zu einer Konstruktion.
Ich meine, bei einem AW1000 reden wir nicht mehr von einem 100€ Billig-Chinaprodukt, wäre es so könnte man den Gedanken DIY zum selben Preis gleich in die Tonne treten.
