Es könnte auch eine Folge massiver Flatuenzen sein... Vielleicht mal die Ernährung statt den Subwoofer umstellen?laurooon hat geschrieben:Dieses Vibrieren unterm Hintern habe ich auch! Aber beileibe nicht mehr bei 20Hz. Das setzt schon viel früher ein.GTNubi hat geschrieben:Bei 20Hz vibriert bei mir das Sofa unterm a.... Also spüren tut man es.
(Es kann sich natürlich auch mal wieder um Inkontinenz handeln.)
Was Haltet ihr vom King Kong des Heimkinos den PB13 Ultra
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Was Haltet ihr vom King Kong des Heimkinos den PB13 Ultr
Ronald
Ronald
Da hast du natürlich Recht. Wenn er einen 20Hz Ton mit +20db durch die Leitung presst, vielleicht kommt dadurch mehr an! Anders machen es die ATMs ja auch nicht. Untere Frequenzen bis zum Gehtnichtmehr hochpushen. Diese Technik geht halt nur irgendwann gewaltig auf die Stromlieferfähigkeit der Endstufen. Durch die +12db, die ein ATM liefern kann, brauch ich mal ebend den 10 fachen Verstärkerstrom. Einen Sub bekommt man so bestimmt auch in die Knie.w.m. hat geschrieben:es ist aber durchaus möglich, dass ein Tontechniker bei seiner Arbeit (z.B.>20Hz) Töne in unterschiedlichen Lautstärken abmischen kann.
Zuletzt geändert von laurooon am Mo 8. Okt 2012, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Genauso empfinde ich es auch. Es ist halt eine "uninteressante Frequenz", da hier nur noch sehr wenig passiert. Ist natürlich nur meine Meinung. Es ist eher noch fühlbar, als hörbar. Aber längst nicht mehr so fühl und hörbar wie eben ein 30Hz oder gar ein 40Hz Ton. Die sorgen schon eher für Begeisterung.Toni78 hat geschrieben:Naja 20 Hz ist halt auch nicht mehr viel mehr als ein ganz dumpfes Grollen, nicht mehr wirklich als Ton identifizierbar. Nicht wörtlich nehmen, aber das ist schon weit im Keller des geradenoch wahrnehmbaren.
MfG
laurooon
laurooon
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Was dem geneigten Hobbyisten nicht seltsam erscheinen sollte, da die ( seriösen ) Bedingungen, unter denen die veröffentlichten ( seriösen ) Tiefpunkte ermittelt werden, akustisch gänzlich andere und damit ( also dem, was sie zuhause anrichten ), seriös nicht vergleichbar sind.Toni78 hat geschrieben:Daher sind die Messwerte der Hersteller im normalen Wohnzimmer eher theoretischer Natur.
Zuletzt geändert von StefanB am Mo 8. Okt 2012, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Nur dass die seriöse Herstellerangabe in der Praxis dann eher untertrieben ist...
Nuvero 14
Hängt ja auch mit dem Material des Sofas zusammen.laurooon hat geschrieben:Dieses Vibrieren unterm Hintern habe ich auch! Aber beileibe nicht mehr bei 20Hz. Das setzt schon viel früher ein.GTNubi hat geschrieben:Bei 20Hz vibriert bei mir das Sofa unterm a.... Also spüren tut man es.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
Eventuell...ThomasB hat geschrieben:Nur dass die seriöse Herstellerangabe in der Praxis dann eher untertrieben ist...
Der umgekehrte Fall ist auch denkbar.
Man nehme einfach mal einen ganz tiefen Testton und laufe im Zimmer umher. ... Die Pegelunterschiede sind je nach Position im Raum EXTREM, von unhörbar bis ganz fiesem Dröhnen kann alles dabei sein.
Natürlich brauchen wir seriöse Herstellerangaben, der Vergleichbarkeit wegen.
Aber die Frequenzschriebe zuhause würden in den allermeisten Fällen ganz anders aussehen.
Ronald
Ronald
Weiß jemand, welche Frequenzen bei Matrix wiedergegeben werden, wenn der Hubschrauber ins Hochhaus fliegt, woraufhin die Hausfront Wellen schlägt? Ich erinnere mich gut an die Sequenz mit meinem alten Magnat Omega 300. Dort hat gefühlt auch das Sofa unterm Hintern Wellen geschlagen, aber sehr kräftig.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Der Frequenzgang wird im Freifeld gemessen, das heißt er ist ungefähr linear mit einer Tiefgangangabe. Gut aufgestellt in Raum ist der immer noch linear, bis auf den Buckel im Tiefbass durch den Druckkammereffekt. Bei Aufstellungsfehlern (für die der Hersteller nichts kann) , ist die erste Mode aber IMMER stärker ausgeprägt, das heißt es kommt noch mehr Pseudotiefgang dazu. Weniger Tiefgang als die Herstellerangabe wird der Sub niemals haben.Toni78 hat geschrieben:Eventuell...ThomasB hat geschrieben:Nur dass die seriöse Herstellerangabe in der Praxis dann eher untertrieben ist...
Nuvero 14
- Hifi-Freak 81
Jetzt hab ich mal was zum lachen gefunden zumindest ich finds lustig
oder das hier in einem mini zimmer schande
Zuletzt geändert von Hifi-Freak 81 am Mo 8. Okt 2012, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
