Vorbereitung für vernetztes Heim, kleine Hilfestellung nötig
Re: Vorbereitung für vernetztes Heim, kleine Hilfestellung n
@jackdaniels: Konntest du das Sonos mal live mit Raumfeld vergleichen?
Ich bin da ja für Ratschläge immer dankbar. Aber im Endeffekt nützt es in letzter Instanz immer wenig, wenn man Ratschläge von Nutzern bekommt, die nicht beide produkte testen konnten. Von daher werde ich das zu gegebenem Zeitpunkt wohl einfach mal machen.
grüße moigus
grüße moigus
- Jack_Daniels83
Nein, ich hab leider keinen Vergleich. Ich bin mit dem Klang des Connect über Digital-RCA sehr zufrieden. Wüsste nicht was da besser oder anders werden sollte. Vielleicht ist mein Gehör einfach nicht gut genug für solche Dinge.
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
- Master J
- Been thanked: 9 times
Oh, auch noch ein vielleicht wichtiger Punkt:
Sonos kann die digitalen Ausgänge in der Lautstärke regeln (verlustfrei bis zu einem gewissen Punkt weil Daten 16 Bit und Schnittstelle 24 Bit).
Das geht beim Raumfeld nicht.
Standby ist relativ:
Das sind ja kleine Linux-Rechner mit ggf. aktivem W-LAN.
Dafür finde ich die paar Watt nicht sehr viel - und man kann nicht benötigte Zonen auch vom Strom trennen.
BTW: Raumfeld Speaker L nimmt sich etwa 15 Watt.
Jochen
Jochen
Auf den Klang habe ich es garnicht bezogen. Da habe ich bei beiden Systemen keine ernsthaften Bedenken.
Es geht ja mehr um die Usability. Und natürlich soll das System stabil funktionieren. Aber wie gesagt, da vermute ich einfach, dass diverse Performanceprobleme auch auf W-Lan etc. zurückzuführen sind. Nur der Versuch macht kluch.
@masterJ: Wie jetzt, beim Raumfeld kann ich nicht via App die lautstärke regeln, wenn ich den digitalen Ausgang nehme? Das wären bspw. solche Fragenkataloge, die ich im vorhinein mit der Hotline ausdiskutieren würde.
Grüße Moigus
Grüße Moigus
Möchte hier nur ganz kurz den zwischenstand melden, keine Ahnung ob es interessiert:
-Elektriker ist jetzt fast durch, war positiv überrascht dass er, für ihn selbstverständlich, überall Cat7-Kabel verlegt hat. Also schon mal eine Sorge weniger
-Lautsprecherkabel sind auch verlegt. Die hat er dummerweise in einem Strang mit den restlichen Stromkabeln verlegt, ändert er aber noch. Ist kein Aufwand.
-Zwecks Deckenlautsprecher und Sonos/ Teufel werde ich zu gegebener Zeit zum Fachhändler meines Vertrauens gehen und testen. Er hat da verschiedene Deckenlautsprecher da, und auch das Sonos-System kann ich dort live testen. Bei Teufel geht das leider nicht, ist deshalb aber noch nicht aus dem Rennen. Da bin ich mal gespannt. Werde da auch meine Frau mitnehmen. Schließlich gibt es nichts besseres, wenn die bessere Hälfte auch davon überzeugt werden kann.
- von der zeitlichen Schiene werde ich aber zunächst die Deckenlautsprecher lediglich montieren und verkabeln. Die Kabel enden dann erstmal leer im Schrank.
-Wenn ich dann eingezogen bin kann ich vielleicht das Sonos-System mir dann mal ausleihen und mit dem Teufel evtl. vergleichen.
Wir werden sehen.
Grüße Moigus
Wir werden sehen.
Grüße Moigus
kurze Zwischenfrage meinerseits:
Hat jemand Erfahrung mit solch http://www.maintronic.de/de/produkte/pr ... hiene.html kleinen niedlichen Verstärkern für Montage auf hutschiene?
Kann man damit Deckenlautsprecher wie bwps. die Visaton 18/2 http://www.visaton.de/de/ela/decken/dl18_2t_8.html vernünftig betreiben?
Gerade im Bad sollte es ja laut genug sein, um beim duschen noch mitträllern zu können und trotzdem die Musik noch zu hören. Ähnlich in der Küche.
Einerseits möchte ich die Verstärker ungern permanent an der Leistungsgrenze betreiben (Klirrfaktor) andererseits sollten die Amps auch nicht überdimensioniert sein, da die Lautstärkeeinstellung ja in der Vorstufe geschieht (Rauschen, bzw. Rauschabstand).
Leider habe ich keine ähnlichen Verstärker in anderen Leistungsbereichen gefunden, die man dann entsprechend austestet.
Bin über jeden Tip oder Hinweis dankbar.
Grüße Moigus
Grüße Moigus
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Ob es die noch gibt weiß ich nicht, und wesentlich teurer als der von Dir genannte ist der auch, aber auch Hutschienenteil und 50 Watt:
WHD AMP 250
Mit Erfahrungen kann ich aber nicht dienen.
WHD AMP 250
Danke dir! Kann man irgendwo die Preise einsehen?
Grüße Moigus
Grüße Moigus
war gestern bei meinem lokalen Händler um mir zunächst ein paar Deckenlautsprecher anzuschauen. Natürlich kamen wir dann auch prompt auf die Problematik zu sprechen, wie diese angesteuert werden sollen. Bei dem Raumfeld-System benötige ich ja jeweils einen separaten verstärker. Diese sollen natürlich nur "an" sein, wenn sie auch benötigt werden. Gerade im Schlafzimmer immens wichtig, da bereits ein leichtes rauschen einen wahnsinnig machen kann. Das ist prinzipiell ja mit einem 12V-Trigger machbar, welchen aber weder Sonos, noch Raumfeldgeräte besitzen. Und wie zuverlässig Auto-On-Funktionen arbeiten, kann man ja hier bei diversen Threads nachlesen. Der Händler hat mir auch davon abgeraten, da er nach seiner Aussage damit bei Festinstallationen àla Multiroom des öfteren Probleme hatte.
Natürlich habe ich mir bei der Gelegenheit das Sonos-System vorführen lassen. Funktioniert wie erwartet einwandfrei. Sowohl mit Tablet, als auch mit Smartphone. Die Speaker selbst haben mich nicht überzeugt, aber die kämen mir auch bei Teufel nicht in die Tüte. Ganz groß punkten kann Sonos hier aber mit dem ZP120, da dieser den internen Verstärker abschaltet wenn kein Signal kommt.
Ich denke somit ist hier schon eine Entscheidung für meine speziellen Anforderungen gefallen, obwohl meine Sympathie( inklusive gutem Willen) ganz klar bei Raumfeld lag. Aber irgendwo muss man auch pragmatisch denken, zumal der Kostenvorteil bei Connector2 + Class-D-Verstärker + Netzteil ggü. ZP120 auch immer kleiner wurde.
Und was den Stromverbrauch angeht: werde die komplette Multiroomeinheit außer Wohnzimmer wohl oder übel über einen Taster an/ ausschalten, bzw. über Zeitschaltuhr. Wenn man abends ins Bett geht, macht man ja auch das Licht aus.
Jetzt muss ich mich nur noch für ein paar Deckenlautsprecher entscheiden. Mir wurden Yamaha NS-IC empfohlen. Ich vermute, da kann mir auch niemand einen wirklichen Rat geben, oder?
Grüße Moigus
Grüße Moigus
So, der Thread neigt sich jetzt langsam dem Ende zu:
Seit gestern werkeln drei CONNECT:AMP (für die Deckenlautsprecher) plus ein Connect (für die Nuberts im Wohnzimmer) in der neuen Wohnung. Da der Internetanschluss noch nicht freigeschaltet ist, und mein Switch für das Patchfeld erst heute kommt, war etwas überlegen angesagt wie man das ganze sinnvoll verstöpselt. Auch musste ich den Connect erstmal außen vor lassen, da dieser noch ein update braucht, was momentan trotz Tethering über Smartphone nicht funktioniert. Nachdem das geklärt war, war die Inbetriebnahme ein Kinderspiel. Auch die Indizierung der Musiksammlung ging ratz fatz. Bedienung etc. ist echt intuitiv und alles funktioniert von Anfang an. Auch läuft alles super flüssig (zumindest am Laptop). Effektiv sind vom Inbetriebnehmen zum Musikhören über freigegebenen ordner keine 15min vergangen. Das hat mich positiv überrascht.
Bedienung über das Smartphone habe ich gestern nicht mehr hinbekommen. Da scheint meine Firewall noch etwas dagegen zu haben. Und mit eingeschränkter Internetkonnektivität ist Troubleshooting via Google etwas mühsam
Bin soweit happy, bleiben nur noch folgende Baustellen
-installieren des Switch, damit alle Geräte per LAN verstöpselt sind
-einbinden des Smartphones
-NAS (bei Sonos kann man leider keine USB-Platte direkt anschließen)
edit: und hier und da muss ich die Musiksammlung noch sauber taggen
Grüße Moigus
Grüße Moigus
