Bass will einfach nicht, svs sb 2000/aw600
müller
Re: Bass will einfach nicht, svs sb 2000/aw600
Beitrag von müller »
Scotti hat geschrieben:
m4xz hat geschrieben:Aber wenn der AW-600 oder welcher Sub auch immer verzehrt oder anschlägt, im Zusammenspiel
mit den anderen Lautsprechern ,ist er wohl falsch eingestellt oder eingemessen.
Warum sollte man den oder diese Subs nicht an ihre Grenzen treiben können? Warum sollte da dann automatisch etwas falsch eingestellt sein?
Deine zwei AW 600 würden bei mir im Filmbetrieb in meinem Raum gnadenlos versagen, wie schon gesagt verwende ich 8x30cm Chassis auf 40qm und erst damit wurde es realistisch...
Für normale Musik sind zwei kleine 8 Zöller ausreichend, aber auch hier geht bei entsprechender elektronischer Musik damit nicht wirklich viel,
wie gesagt bei meinem Raum.
Das so ein AW 600 im Zusammenspiel mit einer entsprechenden Raummode einen imposanten Eindruck hinterlässt glaube ich uneingeschränkt,
nur hat man dann halt bei einem anderen Lied wieder zuwenig Bass, da hier die Mode unter Umständen nicht mehr angeregt wird.
Hier kommen dann auch oft solche Aussagen zustande, wie "viel zu dünn abgemischt", was eigentlich eher selten der Fall ist.
Für unausgewogenen Bassbereich sind Aufnahmen nicht verantwortlich.
m4xz
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von m4xz »
@ müller:
Ah, ein Realist! :mrgreen:
Deinen Aussagen kann ich eigentlich nur zustimmen.
Jeder hat seinen Raum und seine Vorstellungen, für den einen mag ein 20 cm Woofer ausreichen, für andere eben nicht :mrgreen:
Leider wird das hier aber nicht immer anerkannt, stattdessen nur gewundert wie ein 20 cm Bass einem nicht reichen kann :|
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Einen AW-991 im 20 Hz-Modus habe ich auch vergleichsweise leicht zum Anschlagen gebracht. Erst mit hochgeschaltetem Low Cut reichten mir die Reserven aus.
Mit meinem 6.0-System mit vier 20ern auf 25 Hz (Nuwave 125 mit ABL) in 17 m² kann ich auch gut leben.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Dynamische Loudness verhilft meinen beiden AW-443 zu genügend Performance bei Musik aller Art. Da will ich mich nicht beschweren und bin immer wieder verblüfft, was aus den kleinen Kisten rauskommt. Da vermisse ich keine Standbox.
Bei Filmton geht natürlich viel mehr, da sind die 443 sicherlich weniger gut geeignet. Aber um den häuslichen Frieden wegen, der gerade Abends fragil sein kann, bin ich eigentlich auch hier zufrieden.
Wobei mich der XW-900 immer noch etwas reizt, schade jedoch das die 1100er raus sind und die AW 17 sind mir schlicht und ergreifend zu teuer.
Oder es werden doch AperionAudio Bravus II 12D. :?
F.Lauschiplauschi
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal
Beitrag von F.Lauschiplauschi »
Beim Heimkino in laut für den AW-600 den Low-Cut rein und gut ist.
Sonst AW-1100 oder AW- 993 irgendwo abgreifen.
Fertig.
Beitrag von aaof »
Der LowCut ist in meinen Augen aber Quatsch, da spürbar der Tiefbassbereich verloren geht. Selbst bei Musik hört man den Unterschied sehr deutlich.
F.Lauschiplauschi
Dann eben nicht so laut stellen, dass der Bass anschlägt. Aber wenn laut und flattert, dann ... behelfsweise.
Oder EQ gezielt bei 20/25 Hz absenken.
Zweck0r
Anschlagen ist das größere Übel, und leiser drehen ist auch ein Spaßkiller.
Am besten kauft man sich gleich einen richtigen Sub. Momentan gibt es übrigens AW-1100 in der Schnäppchenecke.
müller
F.Lauschiplauschi hat geschrieben:Dann eben nicht so laut stellen, dass der Bass anschlägt. Aber wenn laut und flattert, dann ... behelfsweise.
Oder den Sub ganz weglassen...kann man alles machen. :mrgreen:
m4xz
Beitrag von m4xz »
müller hat geschrieben:
Kann man, aber ob der TE das will? :D
@ Zweck0r:
4 x 20 cm Chassis samt ATM, kommt mir bekannt vor :eusa-think:
