DBA (Double Bass Array)
- Strumpfbrand
Was meinst Du mit "Rest"? Ich dachte, die Wandnähe der Boxen hat nur Einfluss auf den Bassbereich und nicht auf den Mittel- und Hochtonbereich, oder? Und von der Breite des Raums gesehen stellte ich die Boxen ja immer noch auf die 1/4- und 3/4-Punkte.
Ich meinte jetzt nicht, dass ich die 120er mit der Seitenwand bündig an die Rückwand stelle, sondern mit der Rückwand der 120er (vielleicht ein paar Zentimeter mehr für das Bassreflexrohr).
[size=84]Front: nuline 120 mit ABL 120/125
Center: nuline CS-70 mit ABL 8/80,
Surround: nuline DS-60 mit ABL 8/80,
DVD-Player: Panasonic 824 UHD
Yamaha 860, Rotel RB 985, Sony VPL270[/size]
- Master J
- Been thanked: 9 times
Hast Du die Boxen nicht irgendwie auf den Hörplatz eingedreht/angewinkelt?
Hinsichtlich Reflektionen muss man auch im Hochton aufpassen; ausserdem ist auch der Bass überhalb des DBA-Arbeitsbereichs von der Wandnähe betroffen.
Das wird dann nichtmehr kompensiert.
Ausserdem müssen 1/4 und 3/4 nicht in jedem Fall die optimale Stereo-Basisbreite bilden.
Probier's halt aus.
Jochen
Probier's halt aus.
Jochen
Hallo mal `ne Frage an alle!
Das spannende Thema haben wa (Xavantes und Icke) neulich auch in der Kneipe diskutiert.
Nun die Frage meinerseits:
Das DBA funktioniert doch nur, wenn ich vor der Schallwand (bzw. Membran) des Rear-Subwoofers sitze...
oder nicht???
Bei mir zu Hause steht die Couch an der Wand und mein Kopf samt Ohren befindet sich ca. 20 cm von der Wand entfernt.
Ginge denn dann ein solches System zu installieren, ohne die Couch nach vorn in den Raum zu bewegen???
Vielen Dank
Der Guidmo
oder nicht???
Vielen Dank
Der Guidmo
LS: Genelec 8050 BPM PRE: Trigon TRV 100 / PLAYER: Trigon Recall II SUBS: 2xAW1300
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Grob gesagt hat das DBA die Funktion, sämtliche Bassreflexionen an der Rückwand zu vermeiden - so als ob die Wand nicht vorhanden wäre. Gleichzeitig wird von vorne eine ebene Wellenfront abgegeben.Guidmo hat geschrieben:Das DBA funktioniert doch nur, wenn ich vor der Schallwand (bzw. Membran) des Rear-Subwoofers sitze...
Daher hört man theoretisch in jeder Position im Raum nur den Schall von den vorderen Subwoofer, es entsteht keine Resonanz und der Pegel ist überall gleich.
Praktisch geht's nicht ganz so perfekt, aber es ist frappierend!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Frank Klemm
- Frank Klemm
Ja. Hinzu kommt noch ein sehr ungüstiges Verhältnis aus Breite und Tiefe.Master J hat geschrieben:Das sollen Frank oder Uwe nachrechnen. ;)Strumpfbrand hat geschrieben:Also selbst wenn ich meine 120er bündig an die Wand stellte, wäre der Abstand der Boxenchassis zur Rückwand noch zu groß?
Die Tiefe sollte deutlich kleiner als die Breite sein, so wie bei LSPs vor 15 Jahren.
Wandnahe Aufstellung erzeugt keinen schlechten Klang.Aber willst Du wirklich für die optimale DBA-Aufstellung den Klang des "Rests" opfern?
Nur erzeugt eine Box, die für wandferne Aufstellung entwickelt wurde,
bei wandnaher Aufstellung einen dicklichen Klang.
Eine für wandnahe Aufstellung gedachte bei wandferner einen dünnen Klang.
Aktiv-Monitore haben dafür Schalter an der Rückseite.
Ideal wäre ein (für Normalos unbedienbares) DSP-System:
* Bitte geben sie den Abstand zur Rückwand in cm ein
* Bitte geben sie den Abstand zur Seitenwand in cm ein
* Bitte geben sie den Abstand des Tieftöners zum Fußboden in cm ein
* Bitte geben sie die Raumhöhe in cm ein
Zuletzt geändert von Frank Klemm am So 30. Jan 2005, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo,Die Tiefe sollte deutlich kleiner als die Breite sein, so wie bei LSPs vor 15 Jahren.
mal abseits der Theorie kann ich auch vom Höreindruck bestätigen, daß wandnahe Aufstellung nicht nur ganz vorzüglich funktioniert, sonder gar der Königsweg zu sein scheint.
Nach diversen inspirienden Diskussionen mit AH und dem Erwerb historischer "Spielobjekte" (ältere ARD-Großregielautsprecher) habe ich mir mal solch einen mobilen (also keine Festinstallation) optimierten Wandlautsprecher gebastelt.
Die Schallwand hat die Dimensionen (außen-außen) 160cm x 60cm, während die Bautiefe nur 16cm beträgt. Die Kanten sind über die gesamte Boxentiefe verrundet (R=8cm).
Die Aufstellung erfolgt wandbündig über eine Zimmerecke, so daß die LS im 45°-Winkel abstrahlen. Der Baffle-Step ist nicht freifeldentzerrt.
Zum einen ist frappierend wie realtiv unabhängig dieser LS vom Abstand zur Stirnseite tönt.
Zum Anderen ist der Grundton und Oberbaß unglaublich durchhörbar und knackig.
Der erhöhte Strahlungswiderstand durch die Wand, bekommt dem LS hörbar gut. Gegenüber einem "Schmalhemd" stehen immerhin 3 bis 6dB (je nach Abstimmung) Wirkungsgradgewinn zur Verfügung, so daß selbst mit nur zwei 8"ern in CB beachtliche Pegel bei geringem Hub möglich sind.
Völlig weg ist das warme, volle Klangbild üblicher LS in Wohnräumen.
Nur eine Bedingung ist bei dieser Variante strikt einzuhalten: Die Bereiche neben der Box zur Raumecke hin, müssen stark bedämpft werden, da hier Early Reflectons voll zuschlagen.
Gruß, Uwe
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Ohh, getestet haben mralbundy, MasterJ und ich ihn auch schon mal. Und auch über den normalen Pegel hinaus.BlueDanube hat geschrieben:Frank Klemm hat in beispielsweise recht ausgiebig getestet....Natrilix hat geschrieben:bleibt nur zu erwähnen, dass der 4000er leider weder erhältlich ist, noch von irgend jemand sonst getestet werden konnte.....![]()
Der Glockenschlag war bestimmt noch auf der anderen Strassenseite zu hören bzw. wahrzunehmen.
Ausserdem haben meine Hosenbeine 'geflattert'.
Nochmal zurück zu Franks DBA-Formel.
Wie siehts eigentlich mit der Chassisgrösse aus? Gilt die "ebene Welle"-Regel (Abstand von Chassis zu Chassis nicht grösser als die halbe Wellenlänge) von Chassismittelpunkt zu Mittelpunkt, oder von der Chassisaussenseite zur nächsten?
cu,
Ich habe dazu noch eine Frage. Die Grenzfrequenz des DBAs trifft ja immer mit einer Raummode zusammen. Heißt das, dass diese Raummode noch in den DBA-Wirkungsbereich fällt oder nicht?Frank Klemm hat geschrieben:fmax = min ( ac/2x, bc/2y )
Raumbreite x
Raumhöhe y
Geometrie a:b (a Subwoofer nebeneinander, b übereinander)
Schallgeschwindigkeit c (ca. 350 m/s)
Oberhalb dieser Frequenz treten noch weitere Wellenfronten auf,
die aber anfänglich noch geringe Intensitäten haben.
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
