nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Re: nuPro XS-7500: Das Heimkino-Klangpaket
Was passiert dann mit den Sounds von hinten oder oben? Werden die weggelassen oder auf Stereo projeziert?
						- F.Lauschiplauschi
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 136 times
Siehe Produktinfo Wide Sound.
Ansonsten 3000er dazu bestellen und AV-Receiver den Surroundsound machen lassen.
Danke für die Info!
Ich greife ja bewusst zu einer (massiven) Soundbar, sodass ich mir den AVR sparen kann.
Hatte nur etwas Sorgen wegen den fehlenden Decodern. Aber selbst wenn diese integriert wären, würde
sich das ohne Rears doch garnicht bemerkbar machen. Der Sound kommt ja immer noch von vorne.
- F.Lauschiplauschi
Nun es gibt da ja schon psychoakustische Methoden bzw. auch „Ohrmuschelwinkelverfärbungstechniken“ (schiessmichtot ...) wie teils bei 3D-Kopfhörern.
Ganz nett funktioniert z.B. bei dezentem Einsatz die virtuelle Stereobasisverbreiterung plus Hoch/Höchsttonauffrischung durch den entsprechenden Drehregler bei meinem DEQ 1024 (31-Band GEQ) von Behringer. Sowas Ähnliches könnte Wide Sound bei der 7500er sein. Bringt schon was, wenn man es nicht übertreibt.
					Zuletzt geändert von F.Lauschiplauschi am Mo 22. Jun 2020, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, ich erwarte auch keine Klangkulisse wie bei einem Atmos Film im Kino.
Primär soll die Soundbar den TV in den Tiefen unterstützen. Und das kann das Ding. Schätze ich
- F.Lauschiplauschi
Ja, das Ding hat Power, die ältere 450er auch schon.
				Moldi78
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 14 times
Also den TV Sound wertet die XS—7500 richtig auf. Bei meinen 20m2 habe ich keinen Subwoofer vermisst, im Gegenteil der Bass ist der Hammer. Mit der „Wide“ Funktion kannst du die Bühne vorne verbreitern, bleibt aber bei Stereo. Mit Sound Effekten ist da nicht viel . Bei Musik spielt sie richtig auf, so ziemlich das Beste auf dem Markt aktuell. Aber wie gesagt alles im sauberen Stereo, kein DD,DTS oder Atmos.
Moldi, ich glaube von dir schon im HiFi-Forum gelesen zu haben. Hast du nicht sogar auf die Canton 10 gewechselt? Ich meine so Sound-Effekte lassen sich sowieso sehr schlecht mit einer Soundbar realisieren. Dafür sind sie einfach nicht konzipiert. Oder würdest du das Gegenteil behaupten? Mein Wohnzimmer ist recht groß und hat an die 40qm samt offenem Essbereich.
Mir ist es hauptsächlich wichtig, dass die tiefen (spürbar) zur Geltung kommen. Mein TV fängt bei Explosionen oder dergleichen sofort an zu knarzen, was echt nervig ist. Trotzdem sollte man aber die Stimmen noch klar und deutlich realisieren. Das hast du glaub ich auch bemängelt?
Alternativ stände noch die Bose 700 + Bass Modul sowie die Canton 10 im Raum.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
				Moldi78
Richtig, bin zur Canton SB10 gewechselt. Ich bin jahrelang klassisches 5.1 mit dem NuBox Set gewohnt gewesen, da vermisst man natürlich das Räumliche und den Surround Klang. Mir ist schon klar das aus so einem Soundriegel nie echtes 5.1 rauskommt. Habe jetzt auch nur die Soundbar, keine Rears. Trotzdem kann die Canton besser die Effekte und die Räumlichkeit abbilden als die Nubert. Bei lauten Action Szenen war es des öfteren so, das die Stimmen einfach zu leise waren und alles drumherum sehr laut bei der Nubert. Bei der Canton ist es nicht so, da kann man auch z.b den virtuellen Center lauter stellen . Bei der Canton brauchst du aber zwingend einen Subwoofer dazu, erst recht bei 40qm, habe bei 20qm den Nubert XW700 genommen , passt perfekt. Denke mal bei der XS-7500 könnte es auch ohne Sub gehen.
Zusammenfassend kann man sagen ist die Nubert eine der besten Soundbars auf dem Markt. Zeitloses Deseign, super einfache Bedienung, coole App Einmessung, brachialer ehrlicher Stereo Sound. Wären die besagten 1-2 Punkte nicht gewesen, wäre sie definitiv bei mir geblieben.
				David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
... bei der canton kann man Fremdprodukte als sub einbinden?
Leider geht das bei der heos bar nicht (wobei die auch ohne sub schon mächtig Alarm macht)
Wie empfindest du denn den „atmos-Effekt“ bei der canton?
RiF nuForum 18.07.2023
