Das kommt natürlich noch dazu. Sieht man ja auch schön, was mit ATM an dieser Box dann gehtThomasB hat geschrieben:Die 511 fällt viel flacher sb, da kommt unter 55 noch deutlich mehr.
Nujubilee 40 Bass fehlt
Re: Nujubilee 40 Bass fehlt
- Has thanked: 1429 times
Sehe ich ähnlich wie Thomas.ThomasB hat geschrieben:Zu sagen dass sie kein Bass kann, nur weil man mal modenfrei und mit geringem Nachhall gehört hat, halte ich für gewagt. Mit Subs schiebt die kleine doch ganz ordentlich aber natürlich hat die Box nichts mehr unter 40 HZ wodurch die, vorausgesetzt man regt die 1. Mode in dem Bereich nicht an, mit Abstand einfach nicht so mächtig und satt klingen kann wie eine 110 oder 70 an selber Position.
Man sollte nicht soviel auf 30 min Quick n Dirty Tests in ungewohnter Umgebung legen. Klar kann die 240e nuJu nicht viel machen gegen welche die fast 6 mal soviel kosten. Aber dafür dass es 6 mal so viel ist, klingt die kleine genial! Das hab ich oft genug gehört nun.
Zu Beginn klang für mich sogar die 110-er (Sub-Unterstützung aus) etwas dünn, was aber daran liegt, dass ich leider in der Nürnberger Wohnung durch leichtes Dröhnen der A200 (egal, wie ich sie auch aufstelle) innerhalb der Woche einer "versauten" Klang-Prägung unterliege.
Also das waren schon mehr als "ein paar" Absorber, die der Thomas da in seinem Raum verbaut hat. Allein die beiden Kantenabsorber in den vorderen beiden Raumecken (von Decke bis Boden) bewegen sich gefühlt schon im Kubikmeterbereich.Rank hat geschrieben:Was mich betrifft, kann ich mir dies gar nicht so recht vorstellen, denn einen Hörraum für eine Standbox zu bedämpfen ist quasi kaum möglich.
Für eine Bedämpfung die sich im Bass nennenswert auswirkt benötigt man meterlange Keile![]()
Es wird daher nicht an den paar Absorbern liegen, dass die nuJu etwas dünn geklungen hat, sondern hauptsächlich an weiteren Eigenschaften des Hörraumes und der Aufstellung.
Man darf zudem auch nicht vergessen, dass eine Standbox den Raum im Bassbereich viel intensiver und gleichmäßiger anregt. Auch wenn eine Kompaktbox für sich genommen (ohne Vergleichsmöglichkeit) halbwegs erwachsen klingt, merkt man halt oft erst im Direktvergleich wie viel mehr Bassenergie eine Standbox bereitstellen kann (gegen eine 11er oder 14er kann sich eine nuJu nur dünn anhören).
- Othmar
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 24 times
Nach einer gewissen Einspielzeit klingen meine NuJu's überhaupt nicht mehr dünn...
Bestehend
Die Ohren gewöhnen sich schnell an einen Klang...
Guten tag
Habe mir auch die nuju40 geholt für vorne
und den nuline center cs 44
Dazu den pioneer vsx 930
Ich habe auch etwas das Gefühl das da wenig Bass raus kommt
Ich muss dazu sagen das sind meine ersten Lautsprecher und auch mein erster Verstärker. Kenne mich überhaupt nicht aus mit den ganzen Einstellungen, aber vllt. Ist hier jemand der auch den vsx 930 hat und mir sagen kann was ich auf jedenfall einschalten bzw ausschalten solle in dem Menü.
Falls jemand aus dem Raum Reutlingen kommt darf er auch gerne vorbei kommen und mir helfen, das ganze Zeug zu verstehen. habe mich etwas in die Anleitung eingelesen verstehe da aber mit den ganzen Abkürzungen nicht wirklich viel.
Hallo kani83,
höre erst mal ein paar Tage mit den Boxen und gewöhne dich an den straffen und sauberen Bass. Das kann am Anfang etwas ungewohnt sein, später will man es aber nicht mehr missen.
Poste ggf. auch mal ein paar Details wie die Boxen stehen. Vielleicht liegt's auch an der Aufstellung?
Flo
Flo
Heinz-Wilhelm
- Been thanked: 3 times
Ich habe die nuvero 3 als Backlautsprecher und auch bei Zimmerlautstärke spüre ich den Luftzug am Reflexrohr . Die Membranen lenken bei entsprechendem Signal heftig aus .
Ich bin immer wieder erstaunt , was für einen Druck die kleinen Dinger machen können . Die sind vom Volumen ja ähnlich wie die nuvero 3
Also wenn sich bei den Nujus nichts tut , ist nach meiner Meinung der Verstärker falsch eingestellt oder defekt . Probiere doch mal einen andern aus , wenn du den Tipp hier noch nicht bekommen haben solltest . Stell mal alle Lautsprecher auf " large " dann bekommen sie das ganze Signal .
Wahrscheinlich hat sich dein Problem aber schon längst gelöst , ich habe mir nicht den ganzen Thread durchgelesen .
Erstma Pure Direct drückenkani83 hat geschrieben:Guten tag
Nuvero 14
Er hat die Frage doch gestern erst gestelltHeinz-Wilhelm hat geschrieben:Wahrscheinlich hat sich dein Problem aber schon längst gelöst , ich habe mir nicht den ganzen Thread durchgelesen .
@kani83: Dass mit dem Amp ist ein guter Hinweis, entweder mal einen anderen testen, oder zumindest mal auf Pure Direct / wie auch immer stellen. Boxen-Konfiguration auf large würde dann auch das volle Spektrum an die Box weitergeben.
Edit: Thomas war schneller
Hab jetzt mal auf direkt pure gestellt und die Lautsprecher Einstellungen auf large werde es mal so eine zeit lassen
Bei der Lautsprecher Einstellung gibt es noch x over oder sowas das steht auf 200 Hz
Ich muss dazu sagen das ich Musik und Filme eigentlich recht leise höre / schaue kann es sein das der richtige Druck erst bei einer gewissen Lautstärke zum Vorschein kommt habe die Lautstärke auf -35 dB beim Internet radio
Bass ist schon irgendwie da. aber habe immer das Gefühl nur im Hintergrund
Jetzt hab ich noch ne ganz doofe Frage ich hab die Lautsprecher schon richtig angeschlossen oder
vorne links und rechts an Front und Center bei Center oder müssen die Front Lautsprecher wo anders angeschlossen werden z.b bei speaker B
Beim pioneer vsx 930 habe nur 2 Front und 1 Center
