nuPro AS-250
Re: nuPro AS-250
mein bisheriges System hat sich verabschiedet und hab´ mir nun die nuPro AS-250 gegönnt.
Nun bin ich am überlegen, das System mit einem Subwoofer zu unterstützen. Hat jemand so eine Kombination bzw. welcher wäre empfehlenswert ?
Danke
Grüssle
Danke
Grüssle
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Re: nuPro AS-250
AW 350 , oder AW 500 würde gut passen für Unterstützung unten rum, wenn Du es etwas mehr krachen lassen möchtest würde ich den AW 600 empfehlen
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Re: nuPro AS-250
Ja das Problem ist, dass der TV nur über analog die ganzen Quellen ausgibt. Aus dem optischen Ausgang wird irgendwie nichts wiedergegeben.caine2011 hat geschrieben:steck doch alle quellen an den TV und geh dann aus dem TV raus
scheint ja echt ein tolles teil zu sein![]()
und glücklich, das du nicht das teufel teil geholt hast?
Es ist auch ein ziemlich alter Flachbildfernseher. Dort habe ich bisher kein Menü zur Klangausgabe finden können.
Es geht auch so gut über Klinke, allerdings verzerrt es da schneller. Wenn man mit der TV Fernbedienung die Lautstärke auf 100% erhöht und den Rest über die AS-250 steuert ist es auf jeden Fall schonmal besser.
Wahrscheinlich ist früher die/der Empfindlichkeit/Quellenpegel zu gering.
Am Bluray-Player wirds über optisch digital ausgegeben und da hört es sich noch besser an, obwohl das glaube ich nicht sein kann
Aber ja du hast recht, ich bin glücklich die Teufel Box nicht gekauft zu haben.
Zumal man ja die AS-250 noch mit Woofer und anderen nuPros aufrüsten kann...klasse!
Noch eine Anmerkung: Das ATM kann nicht oft genug erwähnt werden, die Hochtöner klingen um einiges besser als bloß den Treble-Regler am AVR zu erhöhen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich finde sogar, dass diese kraftvoller in allen Frequenzen agieren. Eine komplett neue Erfahrung. Das ATM brauche ich unbedingt für meine nuBox 683, bitte entwickelt es
Re: nuPro AS-250
Wie hoch sind die Füße der AS-250?
Ich hab in meinen Möbeln nur 15,0 cm Platz, und die AS-250 ist ja insgesamt 15,5 cm hoch.
Kann man die Füße abschrauben? Hätte es negative Auswirkung auf den Sound wenn ich die AS-250 ohne Füße flach hinstelle?
Welche Lösung würdet Ihr mir vorschlagen?
Vielen Dank im Voraus!
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: nuPro AS-250
Da kann ich nichts zu sagen.Leeroy hat geschrieben:Wie hoch sind die Füße der AS-250?
Kann man die Füße abschrauben?...
Wenn Du die Box vorn an die Kante stellen kannst, sollte sich da nichts negativ auswirken.Leeroy hat geschrieben:....
Hätte es negative Auswirkung auf den Sound wenn ich die AS-250 ohne Füße flach hinstelle? ...
Wenn noch genügend Platz sein sollte nach Abschrauben der Füße (so sie denn abzuschrauben gehen), würde ich mir überlegen, irgendwas dünnes schützendes drunterzulegen oder drunterzukleben.Leeroy hat geschrieben:....
Mir würden da als erstes Möbel-Filzgleiter aus dem Baumarkt einfallen. Um Schrammen an Box und Möbeln zu vermeiden. Nach Möglichkeit dort anbringen wo die Füße sind und möglichst kleiner wie die Füße, falls es Probleme beim entfernen oder Flecke durch den Kleber gibt. Mußt Du aber selbst wissen, was Du machen willst.
- chimaira
Re: nuPro AS-250
Die Füße sind genau 1 cm hoch.
Ist dein Möbelstück an den Seiten zu?
Da sind nämlich noch Chassis und Bassreflexrohre verbaut!
Die as250 sollte deswegen freistehen
Re: nuPro AS-250
Moin Moin,
Gruß vom Rudi
Ja, siehe hier -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 31&t=37754 (Bild 5)Leeroy hat geschrieben:Kann man die Füße abschrauben?
Ja, definitiv, da dann dein Möbelstück noch mehr "mitschwingt" und der Bass dadurch aufringlich und schwammig wird, daher selbst wenn die Füße ab müssen unbedingt vier/fünf Filzgleiter drunter, um ein gewisses Grundmaß an Entkopplung zu erreichenLeeroy hat geschrieben:Hätte es negative Auswirkung auf den Sound wenn ich die AS-250 ohne Füße flach hinstelle?
Gruß vom Rudi
Re: nuPro AS-250
Zu den Seiten sollte die AS-250 auf jeden Fall noch Platz im Schrank haben (lt.BDA Seite 5 = mindestens 5cm / mehr ist besser)chimaira hat geschrieben:Ist dein Möbelstück an den Seiten zu?
Re: nuPro AS-250
nein, an den Seiten ist genügend Platz. Nur oben und unten sind es lediglich 15 cmchimaira hat geschrieben:Die Füße sind genau 1 cm hoch.
Vielen Dank!
Re: nuPro AS-250
hmm, ok, also habe ich ohne Füße dann 0,5 cm Platz. Ob da dann wieder 4-5 Filzgleiter passen, würde ich eher bezweifeln, zumal die AS-250 dann auch nicht gegen die obere Abgrenzung drücken sollte. Vielleicht nehme ich etwas aus härterem Gummi, 3-4mm dick. Wird schon irgendwie passen.rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
Ja, definitiv, da dann dein Möbelstück noch mehr "mitschwingt" und der Bass dadurch aufringlich und schwammig wird, daher selbst wenn die Füße ab müssen unbedingt vier/fünf Filzgleiter drunter, um ein gewisses Grundmaß an Entkopplung zu erreichenLeeroy hat geschrieben:Hätte es negative Auswirkung auf den Sound wenn ich die AS-250 ohne Füße flach hinstelle?![]()
Gruß vom Rudi
Vielen Dank für eure Hilfe.
Falls jemand eine schwarze AS-250 abgeben, oder gegen zwei weisse nuPro A-200 tauschen möchte - bitte melden.
Guten Rutsch euch allen!
