nuPro AS-250
Leeroy
Re: nuPro AS-250
Beitrag von Leeroy »
bjohag hat geschrieben: Du hast was übersehen,
wenn dein TV den Digitalausgang regeln kann, den du ja benutzen musst bei dem Speaka, warum dann zusätzlich auf Analog wandeln, wenn du den TV-Digitalausgang direkt an die AS anschliessen kannst. Der AS ist es egal ob der Digitaleingang oder Analogeingang geregelt wird in der Lautstärke.
Und dann kann ich die Lautstärke der AS per TV-Fernbedienung (ohne Speka) regeln??
bjohag
Re: nuPro AS-250
Beitrag von bjohag »
Hängt vom verwendeten TV ab. Ich persönlich kenne nur welche mit konstantem Signal am optischen Ausgang.
Deswegen ja auch mein Hinweis die AS Fernbedienung weiter zu benutzen.
P.S. Oder möchtest du den Speaka von Nubert benutzen mit dem HDMI-Eingang??
Leeroy
Re: nuPro AS-250
bjohag hat geschrieben:Hängt vom verwendeten TV ab. Ich persönlich kenne nur welche mit konstantem Signal am optischen Ausgang.
oh man, ja natürlich möchte ich den Speka von Hubert benutzen: Speaka Digital Audio Konverter (hier 59,96 €). Ich dächte das hätte ich geschrieben... egal :wink:
Dazu hätte ich übrigens auch eine Frage: Warum wandelt der Speka überhaupt von HDMI (digital) nach analog (chinch) um? Würde sich sonst die Lautstärke am AS über die TV-Fernbed. nicht regeln lassen?
Und was müsste mein TV mitbringen, damit ich auf den Speka ganz verzichten kann und trotz dem die Lautstärke am AS über die TV-Fernbed. regeln kann?
bjohag
Re: nuPro AS-250
Leeroy hat geschrieben: Dazu hätte ich übrigens auch eine Frage: Warum wandelt der Speka überhaupt von HDMI (digital) nach analog (chinch) um? Würde sich sonst die Lautstärke am AS über die TV-Fernbed. nicht regeln lassen?
Dein TV müßte einen HDMI-Anschluß mit ARC unterstützen.
Zitat:..........denn dank ARC-Unterstützung können Sie bei entsprechend ausgestatteten TV-Geräten die Wiedergabelautstärke Ihres nuPro-Soundsystems mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers regeln. Dabei unterstützt der Konverter vollwertige Zweikanalsignale mit Abtastraten von bis zu 192 kHz
Leeroy
Re: nuPro AS-250
bjohag hat geschrieben: Dein TV müßte einen HDMI-Anschluß mit ARC unterstützen.
Ja, hat er :D
Und kannst du mir den Link schicken wo das steht?
Leeroy
Re: nuPro AS-250
Oh man! :D 8O :D Wir drehen uns hier im Kreis, wenn das jemand mitliest der lacht sich tot.
Ich schrieb: "Und was müsste mein TV mitbringen, damit ich auf den Speka ganz verzichten kann und trotz dem die Lautstärke am AS über die TV-Fernbed. regeln kann?"
Und darauf hin schickst du mir den Link wo man lesen kann welche Voraussetzungen der Speka braucht... :roll:
... Danke trotz dem für dein Bemühen
Leeroy
Re: nuPro AS-250
Ich hab jetzt auch gelesen, wenn ich vom TV den Kopfhörerausgang benutze, dann kann ich die Lautstärke der Lautsprecher auch ohne den Speaka Digital Audio Konverter per TV-Fernbedienung regulieren. Stimmt das?
Und welches Kabel brauche ich dann und wie schliesse ich das ganze an die AS-250 an?
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Re: nuPro AS-250
Beitrag von joe.i.m »
Wenn es eine Stereoklinkenbuchse ist, brauchst Du ein Stereoklinke auf Cinchstecker Kabel. Gibt es in verschiedenen Längen. Schauen welche Größe der Stereoklinke benötigt wird, üblich sind die sogenannte „Miniklinke“ mit 3,5 mm und die "großen Klinke" mit 6,35 mm. Es gibt auch Adapter zum raufstecken auf die kleine klinkeum von 3,5 auf 6,35 mm zu kommen.
Leeroy
Re: nuPro AS-250
joe.i.m hat geschrieben:Wenn es eine Stereoklinkenbuchse ist, brauchst Du ein Stereoklinke auf Cinchstecker Kabel. Gibt es in verschiedenen Längen. Schauen welche Größe der Stereoklinke benötigt wird, üblich sind die sogenannte „Miniklinke“ mit 3,5 mm und die "großen Klinke" mit 6,35 mm. Es gibt auch Adapter zum raufstecken auf die kleine klinkeum von 3,5 auf 6,35 mm zu kommen.
OK, aber die Frage ist doch, wie sieht es dann mit der Musikqualität aus, z.B. im Vergleich zur Toslink oder Digital Verbindung?
