Kann meiner nicht.Inder-Nett hat geschrieben:Die meisten AVRs bieten die Option "Bass-Ausgabe (LFE) -> Front / Sub / Both", wobei angenommen wird, dass bei der Option "Both" auch der LFE-Kanal in die Front-Kanäle eingemischt wird.
Das DXD würde dann den Bass-Anteil aus Front (also den ursprünglichen Bass des linken und rechten Kanals + den eingemischten LFE) sauber und phasenrichtig rausfiltern.
Die 4 Ausgänge würden dann L + R (ohne Bass) zurückliefern, plus Frunt und Rear Sub... das wäre genau das, was Du möchtest.
Funktioniert natürlich nur, wenn Dein AVR genau die oben genannte Option bietet.
Jaaaaaaa! Das wäre was! Und wenn man dann auch noch einen Dekoder für die neuen HD-Versionen von DD/DTS einbauen würde... ui, das müsste man ja schon fast alleine aus Marketinggründen bauen - denn zur Zeit gibt es noch gar keine AV-Reveiver mit den neuen Decodern, wenn ich richtig informiert bin...tiyuri hat geschrieben:Interessant wäre die Vereinigung des DXD-Moduls mitsodass entweder eine AV-Vorstufe ergänzt, oder ersetzt wird (sofern nicht für Video unabdingbar).
- digitalen Ein- & Ausgängen (analog 5-7.1 out),
- DD- & dts-Decoder (DSP) und
- (Surround-) Bassmanagement,
*Träum*
Das ultimative NuBassmanagement:
- 7.1 Eingänge und 7.2 Ausgänge
- Digitaleingang mit HD-DD/DTS Dekoder
- per USB können die Daten zur Simulation sämtlicher ATMs eingespielt werden (für einen Betrieb ohne Sub)
- die "schneller Sub" Schaltung
- ein paar alternative Trennfrequenzen Sub/Satelliten
- parametrischer Equilizer
- Verzögerung für Rear Subs (DBA)
- Lautstärkeregler mit Fernbedienung
- alles für 499 Euro
/*Träum*
