AW17
Re: AW17
Der Pegel ist ja das kleinste Problem. Nach Gehör den Frequenzgang anzupassen, wird schwierig.
Also das ist echt blöd gemacht.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Re: AW17
Das ist ja echt Käse! Da würde ich mal Kontakt mit der Hotline aufnehmen.
Was natürlich in vielen Fällen gerade in Verbindung mit dem AW 17 echt super funzt, ist ein Antimode.
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Re: AW17
Wieso ist das schwierig? Er hat ja sogar schon ne grobe Richtung wie laut es sein muss. Auf 2-3 db rauf oder runter kommts dann auch net anGTNubi hat geschrieben:Der Pegel ist ja das kleinste Problem. Nach Gehör den Frequenzgang anzupassen, wird schwierig.
Nuvero 14
Re: AW17
Im Zweifel 3dB mehrThomasB hat geschrieben:Auf 2-3 db rauf oder runter kommts dann auch net an
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- CinemaCafeLounge
- Newbie
Re: AW17
WoW Danke für die schnellen Tipps
Ihr seid klasse. Na da werde ich das WE ja mal zum testen nutzen. Meldung folgt!
Wenn ich Sound mäßig zufrieden bin, werde ich mir da wohl eine Überlistung einfallen lassen. So eine kleine Strickmütze für das Mirko vielleicht.. hehehe.
So lustig finde ich das gerade nicht.
Na mal sehen auf was das hinaus läuft. CU
Denon AVR-4810 - - - Denon A1-UD - - - 2x Rotel 1582 für die Front - - - PS3 - - - Humax - - - 9.2 System
MeinWohnkino= http://www.bluray-disc.de/blulife/heimk ... afe-lounge
Re: AW17
Hast du schonmal mit dem Y-Kabel variiert?
Also 55 mit beiden Steckern bzw. 44 dafür mit nur einem?
Was mich aber absolut wundert:
Du hast bei der niedrigsten Einstellung 55 schon 68dB bzw bei Stufe 2 81dB???
Bei einem 100 --> 0 Verlauf erreicht man 75dB normalerweise bei ~30-40 (wenn ich es noch richtig im Kopf hab)
Versuch mal eventuell vorher schon den Ausgangspegel des Subs im AVR Menü zu reduzieren, eigentlich sollte das keinen Einfluss haben, aber man weiß ja nie......
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
- CinemaCafeLounge
- Newbie
Re: AW17
Ja habe ich auch schon versucht, hat nicht geklappt. Schade.Lipix hat geschrieben:Hast du schonmal mit dem Y-Kabel variiert?
Jipp, das ist echt so! Einstellung bei der neuen Software 55 - 0. Und genau zwischen den Einstellungen hätte ich wahrscheinlich so ca. 75db. Und das die Volumensschritte so sind wie ich oben beschrieben habe, ist von Nubert bewusst so gewäht worden. Das hat man mir gestern über die Hotline so erläutert. Aber auch verständlich.Lipix hat geschrieben: Was mich aber absolut wundert:
O.k. das habe ich noch nicht versucht. Kann ich mir aber auch so nicht vorstellen. Aber ein Versuch ist es alle mal wert.Lipix hat geschrieben: Bei einem 100 --> 0 Verlauf erreicht man 75dB normalerweise bei ~30-40 (wenn ich es noch richtig im Kopf hab)
Ich habe am Freitag mal die erste Messung machen können. Habe mal ein Taschentuch über dem Mikro positioniert. Sodas der Pegel kleiner wird, damit ich den Sub ein wenig mehr aufdrehen konnte.
Aber da kamen echt komische, für mich nicht nachvollziehbare Angaben raus. Die Entfernungen zum Sub passen so nicht.
Na gut, heute will ich noch mal deine Tipps versuchen. Danke Alex.
Re: AW17
Versuch es wie gesagt erstmal über den Denon. Irgendwas kommt mir da komisch vor.
Hast du ihn mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt? Ja oder? (hab jetzt keine Lust die letzten 20 Seiten nochmal durchzulesen)
Eventuell im Pegelabgleich vor dem Einmessen einfach auf -10dB gehen, wenn es sich auswirkt, dann hat sich dein Problem damit erledigt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Re: AW17
Aber Du hast doch hoffentlich, wie ich geschrieben habe, das Taschentuch zur Messung wieder weggenommen, oder?CinemaCafeLounge hat geschrieben:...
Ich habe am Freitag mal die erste Messung machen können. Habe mal ein Taschentuch über dem Mikro positioniert. Sodas der Pegel kleiner wird, damit ich den Sub ein wenig mehr aufdrehen konnte. Aber da kamen echt komische, für mich nicht nachvollziehbare Angaben raus. Die Entfernungen zum Sub passen so nicht....
Die Entfernungen beim Sub stimmen übrigens fast nie mit der Realität überein.
Als Faustregel kann gelten ... wenn der Sub ungefähr auf Höhe der Fronts steht und die Phase beim Sub auf 180° steht, dann ist der vom AVR gemessene Abstand etwas größer (50-100cm), als bei den Fronts.
Re: AW17
Wobei ich die Entfernung nachträglich nicht mehr ändern würde. Der AVR richtet ja die Phase aus. Was letztendlich angezeigt wird, ist uninteressant, selbst wenn es einem komisch vorkommt.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
