AW17
Re: AW17
? Dachte die aktuelle Generation kommt damit klar? Wenn nicht dann fallen die wohl leider raus.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Re: AW17
Das hilft ihm ja erstmal nicht weiter und wenn er sich einen neuen AVR kauft, dann kann er ja gleich einen nehmen der die Funktion des Antimode mit übernimmt.acky hat geschrieben:Antimode![]()
Ich überleg schon ne Weile ob es nicht eine Möglichkeit gibt das Signal auf dem Weg irgendwie zu dämpfen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Re: AW17
Natürlich würde ihm das weiterhelfen
Wenn es AVRs gibt, die es genau so gut können, ok. Ich kenne nur keinen, der bei mir ähnlich Ergebnisse gebracht hätte. Den 818 hatte ich allerdings noch nicht da...
Aber da hast Du ja wesentlich mehr Erfahrung als ich
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Re: AW17
Muss ja nicht der 818 sein - wichtig ist halt, dass es ein XT 32 ist.
Mit dem MultEQ XT kommt man an ein Antimode nicht ran.
Am Besten ist dann immernoch das DSP des Subs, aber bei mir hat eben je nach Einmessung das XT auch gerne mal den gut eingestellten Sub versaut
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
- CinemaCafeLounge
- Newbie
Re: AW17
Nette Idee, aber dem 4810 will ich noch ein wenig treu bleiben. Komme mit dem richtig gut zurecht, und er erfüllt alle meine Belange. Der Kurs wäre bestimmt auch total mies. Lieber den Humax in die Wüste schicken. Und evtl. über einen Antimode nachdenken.Lipix hat geschrieben:Das hilft ihm ja erstmal nicht weiter und wenn er sich einen neuen AVR kauft, dann kann er ja gleich einen nehmen der die Funktion des Antimode mit übernimmt.acky hat geschrieben:Antimode![]()
Im Prinzip finde ich nur sehr merkwürdig heutzutage. Da will Mann
Da bin ich mal gespannt. Jetzt lasse ich mir noch ein wenig Zeit, und werde dann weitersehen.
Und das mit dem Signal. Schön das du dir da gedanken machst! Finde ich klasse. Ich hatte auch schon den Gedanken mal das Mikro zu tauschen. Das werde ich wohl mal machen. Ich habe noch eins von meine alten AVR . Nicht besser, aber ein Versuch wert.
CU
Denon AVR-4810 - - - Denon A1-UD - - - 2x Rotel 1582 für die Front - - - PS3 - - - Humax - - - 9.2 System
MeinWohnkino= http://www.bluray-disc.de/blulife/heimk ... afe-lounge
Re: AW17
Das AM könnte dein Problem auch eventuell lösen, da es den Gesamtpegel durch das Entfernen der Moden absenkt und es dann mit deinem 4810 passen könnte.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
