Mahlzeit, zusammen!
Ich habe noch einen Scanner hier rumliegen der damals an einem Adaptec AVA-1505 SCSI-Controller lief.
Nun habe ich aber keinen Rechner mehr, der einen ISA-Slot besitzt und brauche daher einen PCI-Controller. Welchen kann ich da nehmen? Ich weiß nur, dass ich einen externen DB25-Anschluss brauche, aber nicht, ob neuere Controller auch funktionieren.
Ich möchte einen Gebrauchten über Ebay erwerben.
Oder ist die ganze Sache sinnlos, weil der Scannertreiber dann sowieso nicht funktioniert?
Man merkt, von SCSI hab ich keine Ahnung, bedanke mich also im Voraus für Hilfe.
Gruß, Ampi
Scanner: ISA-SCSI-Karte durch PCI ersetzen - möglich?
Ich habe soeben dieses Blatt entdeckt, da wird ein AVA-2902 aufgeführt, der einen passenden DB25 extern hat.
http://www.adaptec.com/pdfs/scanners.pdf
Leider bei Ebay nicht zu finden.
Raumakustik ist ein Schwein!
1. Ich bin zwar auch kein Profi in Sachen SCSI, aber prinzipiell sollte sich jedes SCSI Gerät an eine beliebige SCSI-PCI Karte anschließen lassen.
2. Bevor Du eine solche Karte kaufen willst, informiere Dich erstmal, ob es zu dem Scanner einen Treiber gibt, der für dein jetziges Betriebsystem funktioniert. Win2000 Treiber sind übrigens fast immer auch als WinXP Treiber zu nutzen.
3. Mein Rat: Kauf Dir nen neuen Scanner. Es gibt günstige, die vermutlich besser sein werden, als Dein alter Scanner. Und wahrscheinlich kommt Dich ein neuer Scanner kaum teurer als eine SCSI Karte (mit der Dein Rechner übrigens wieder ein bisschen länger braucht um zu booten).
Gruß, Max
Gruß, Max
ich stimme mayday zu
Prinzipell kannst du eine neue PCI karte kaufen dann brauchste aber noch einen adapter oder ein neues SCSI Kabel
so gesehen kommst du wirklich nicht billiger weg als dir gleich einen neuen billigen USB scanner zu kaufen der auch wenn du den aller billigsten nimmst ist er besser als dein jetziger z.B. Canon CanoScan 3000ex für 60euro
bei karte, plus kabel biste auch locker bei 40euro und hast dann vielleicht noch ein treiber problem zu lösen
Gedanken über einen USB-Scanner habe ich mir auch schon gemacht.
Ich brauche so ein Gerät aber eigentlich nicht (seeehr selten), aber der alte steht auch nur rum und würde über Ebay keinen Wert erzielen.
Wenn ich einen gebrauchten Controller für unter 10 Euro bekommen würde, wäre das akzeptabel.
