Drucker deinstallieren
++Stefan++
Been thanked: 3 times
Beitrag von ++Stefan++ »
Bei dem Rechner meiner mutter ist ein Drucker als Netzwerkdrucker installiert, ich möchte diesen wieder deinstallieren.
Sobald ich das druckermenü bei win XP aufrufe kommt ein Fehler, der mir sagen möchte, dass der server ausgelastet ist (wiederholen, abbrechen), egal was ich dort "drücke", der drucker lässt sich nicht entfernen.
Jedesmal erscheint nur, dass er nicht verbunden ist (also nicht als fehlermeldung sondern als untertext zum Druckernamen).
Im abgesichtertem Modus werden drucker leider nicht angeführt?
Irgendwelche Ideen diesen manuell zu entfernen?
Dueren
Beitrag von Dueren »
Interessant, ich habe auch momentan ein Druckerproblem unter XP. Hast Du die USB Verbindung zwischen Drucker und Rechner vor der Deinstallation mal getrennt? BZW. während dessen?
Sie beobachten Dich.....
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Ein Canon-Drucker weigert sich bei mir auch standhaft gegen das Entfernen.
Treiber ist keiner weiter installiert, wenn ich in der Systemsteuerung im Druckermenü "Entf" drücke, tut er einfach garnichts. Alle anderen sind auf die Weise weg.
Admin bin ich in jenem Fall natürlich.
Raumakustik ist ein Schwein!
martinG.
Beitrag von martinG. »
Also du hast einen Netzwerkdrucker hinzugefügt und möchtest den jetzt wieder entfernen....
Du kommst aber nicht in das "Druckermenü"!
Normalerweise Drückt man auf Start->Einstellungen->Drucker und Faxgeräte und wenn dann das Fenster auf geht mit den entsprechenden Drucker(n), den jeweiligen Drucker markieren und dann auf die Taste "entf" drücken. :wink:
Denn bei Netzwerkdruckern braucht man keine extra Treiber oder spezielle Software
PS: Wie sieht es mit meinem Plugin aus, welches du mir schicken wolltest?
2x Nuline 120
Marantz SR7000
HeckMc
Beitrag von HeckMc »
Eine genaue Lösung des Problems ist als Ferndiagnose immer schwierig.
Vieleicht hilft es Windows im abgesicherten Modus zu starten und den Drucker dann zu entfernen. .......oops glatt übersehen, dass du es schon ausprobiert hast.
Das sich nix tut, liegt vieleicht daran, dass er auf einen Timeout wartet wenn du den Drucker anklickst. Evt. hilft es ein bischen mehr Geduld zu haben. Ein ähnliches Phänomen hatte ich mal bei einem Windows 98 Rechner.
Ein Druckertreiber wird natürlich auch für einen Netzwerkdrucker verwendet. Ist der Drucker als Freigabe auf einem anderen Rechner installiert, so wird nur meist der Druckertreiber von diesem Rechner geladen, so das eine manuelle Installation nicht notwendig ist.
Ist der Drucker denn als Freigabe-Netzwerkdrucker installiert oder richtig am Netzwerk angeschlossen mit eigener IP?
HeckMc
FwvG
Beitrag von FwvG »
Eintrag aus der Registry raus und fein !
Mfg
FwvG
++Stefan++
Welche Einträge sind es?
Der drucker ist ein echtes Problemkind, ein NEC zudem es eigendlich keine XP treiber gibt, daher habe ich einen alten 98 Rechner extra für den drucker genutzt.
Da windows XP keine treiber für diesen drucker hat, habe ich einen HP drucker installiert, da die Daten per PCL format über das netzwerk geschickt werden funktionierte es.
FwvG
Beitrag von FwvG »
++Stefan++ hat geschrieben:Welche Einträge sind es?
Also die meisten Printer verstehen HPGL,PCL5 oder 6 , oder was auch immer deswegen ist das nicht tragisch.
Gehe zwar nicht alle Funktionen aber kommt was raus.
Also, durchsuche mal die Registry nach dem Druckenamen sollte folgendes kommen ->
Code: Alles auswählen
HKEY_CURRENT_USER\Printers\Settings\Wizard
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
[b]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Printers\[/b]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Printers\
und noch einige mehr einfach suchen und löschen !!!!
Viel Erfolg !
Mfg
FwvG
++Stefan++
Das problem wird dann doch sein, dass ich damit auch den PDF Writer und den Fax treiber löschen würde, die software neuinstallieren möchte ich ungern.
Oder erscheinen unter jenen Einträgen die Namen der einzelnen Drucker?
