2 Subs welche Konfiguration?
Hallo, wollte euch mal fragen was ihr für Sinvoll haltet...
Habe überlegt auch mal mit 2 Subs etwas zu experimentieren!
Wie sollte ich diese anschließen?
1.) einen Sub über Preouts den zweiten als LFE?
2.) Je frontbox einen über Preouts?
3.) Für die Fronts einen und für die Rears einen Sub?
Andere Ideen?
Gruß Caisa
Andere Ideen?
Gruß Caisa
Re: 2 Subs welche Konfiguration?
4) Das Bassmanagement des Receivers nutzen (wenn es etwas taugt), Fronts auf smallCaisa hat geschrieben:Hallo, wollte euch mal fragen was ihr für Sinvoll haltet...
5) Je ein Frontkanal und den LFE pro Sub (das probiere ich in den nächsten Tagen aus - der LFE wir allerdings über 80Hz beschnitten, da Low Cut Line Out 80Hz)
6) - wie 5 - aber den Rear Pre Out noch mit einem Billigmixer (Behringer) in den LFE Kanal mischen (dann muss der Sub aber Pegelfest sein)
EDIT: Nr. 6 ist Mumpitz.
Zuletzt geändert von Doc am Fr 8. Apr 2005, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
[/size][/color]
Das macht doch nur Sinn, wenn die Rears auf Large laufen, oder? Müssen dann nicht vor allem die Rears pegelfest sein?Doc hat geschrieben:6) - wie 5 - aber den Rear Pre Out noch mit einem Billigmixer (Behringer) in den LFE Kanal mischen (dann muss der Sub aber Pegelfest sein)
nW105, CS-4, RS-5, ATM-105, Rotel RA-980BX, Pio VSX-D812, PE7700, Apple TV 2; nB310, AW-440, Rotel RA-935B
oh, ja... ich sehe, die letzte Version macht gar keinen Sinn
es würde nur Sinn machen, wenn die Rears zufällig bei 80 Hz ihren -6 dB Punkt hätten. Und dann wäre da noch das Problem mit dem unterschiedlichen Delay - d.h. Front und Rear müssten den gleichen Abstand zum Hörer haben... o.k. vergessen wir diese Alternative
[/size][/color]
[/size][/color]
Hi, Bassmanagement des Onkyo ist mehr als bescheiden!!!
kann nur Konfigurieren Front/Center/Rear =small/large und Sub= yes/no! mehr geht nicht!
Boxen müssten schon small laufen da die NuWave 3 nicht so weit runter geht.
Ein extra Mixer scheidet def. aus!
Berichte mal wie es ist wenn der LFE ab 80Hz beschnitten wird! Wie schließt du die Subs bei der Variante an?
Ach ja, Subs werden wohl entweder AW 440 oder 550!
Hab auch schon daran gedacht noch einen dritten AW 440 zu nehmen und den als LFE Sub zu verwenden...
Gruß Caisa
Gruß Caisa
Low Cut Line Out 80 HzCaisa hat geschrieben: Berichte mal wie es ist wenn der LFE ab 80Hz beschnitten wird! Wie schließt du die Subs bei der Variante an?
Freq.: 12:30 Uhr
Pre-Out Front Links -> Sub 1 Cinch 1 In -> Sub 1 Cinch 1 Out -> Endstufe für Front Links
LFE -> Sub 1 Cinch 2 In
LFE -> Sub 2 Cinch 1 In
Pre Out Front Rechts -> Sub 2 Cinch 2 -> Sub 2 Cinch 2 Out -> Endstufe für Front Rechts
Berichte werden folgen - wahrscheinlich erst am Montag
Master J trennt seinen LFE nach oben übrigens auch schon ab 80 Hz - also ist es durchaus eines Versuches wert.
[/size][/color]
[/size][/color]
Hi Caisa,
ich hab bzgl. Subs immer eine Grundregel: Immer nur an einer Stelle das BM benutzen, d.h. entweder in der AV-Vorstufe (large, small und fixe Trennung reicht da doch zunaechst voellig) oder eben extern, aber halt nicht mischen.
In Deinem Fall (auch wenn das z.B. Hr. Nubert anders sieht) taete ich (da Du die Boxen nicht auf large laufen lassen magst) ich eben alle Boxen auf small stellen und beide Subs an den Sub-Out des Onkyos anschliessen.
Mischbetrieb wie je ein Sub fuer die Mains und dann auf diese sowohl LFE, als auch Bassanteile der anderen Boxen umzuleiten, halte ich nicht fuer vorteilhaft.
Auf der anderen Seite ist natuerlich alles eralubt, was gefaellt (hatte z.B. auch zeitweise einen extra Sub fuer die Rears oder einen dedizierten Center-Sub ... was mich alles nicht wirklich ueberzeugte, doch fuer Deinen Hoerraum muss das keineswegs gelten).
Burkhardt
Burkhardt
Hallo burki, bin mir nur nicht sicher, was der Onkyo im Stereobetrieb macht wenn die Subs am SubOut hängen...
Würdest du die 3er denn large laufen lassen? LFE auf die Mains leiten kann ich eh nicht... wenn die Subs am PreOut der Front LS hängen, müssen sie ja Large sein! Wo wäre der Vorteil die Subs an den Subout statt an die Preouts zu hängen?
Gruß Caisa
Gruß Caisa
