Anschluss ATM an Cambridge A500 ?
leisehöhrer
Beitrag von leisehöhrer »
mein Cambridge A500 hat nur pre-out aber keine main-in Anschlüsse. Tape Monitor Funktion ist aber da (Tape-in, Rec-out an der Verstärker Rückseite.
Welcher der 4 Anschlüsse am ATL ist nun der für diese Möglichkeit Beste ?
Ich möchte übrigens nur mit CDP hören und brauche keine Quellenwahl.
Nick
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo leisehöhrer,
um die Einschaltautomatik des ATM nutzen zu können muss man den Eingang 1 benutzen. Ansonsten ist es vermutlich egal. Leute, die das Gras wachsen hören, können ja den Eingang 2 oder 3 benutzen, um eventuell befürchtete allerwinzigste klangliche Auswirkungen durch die Automatik zu umgehen.
Da du nur eine Quelle benutzen willst kannst du das ATM auch zwischen CD-Player und Verstärker hängen. Dabei wären auch die Signalwege etwas kürzer, weil du das ATM in die ohnehin nötige Signalverbindung hängst und nicht extra eine Schleife über Tape-Monitor legen musst.
Soll das ATM immer verwendet werden, dann ist diese Anschlussweise gegenüber Tape-Monitor bequemer, wenn Tape-Monitor (wie bspw. bei NAD) nach jedem Einschalten deaktiviert ist.
Soll dagegen auch mal ohne ATM gehört werden (und sei es für die erste Kontaktaufnahme zum Vergleichen), dann ist Tape-Monitor vorteilhaft, weil man das ATM dann einfach aus dem Signalweg schalten kann.
Die allgemeine Beschreibung zum ATM ist hier:
http://www.nubert.de/downloads/atm.pdf
leisehöhrer
Hallo Gerald,
danke schön. Habe es kurz zuvor selber herausgefunden. Nehme gerade Tape Monitor an Eingang 2.
Die NuWave 35 sind definitiv gerade zu Standboxen geworde. Unglaublich !
Ein Bericht von diesem Erlebniss schreibe ich beizeiten.
Nur eines noch, wenn ich später vorhabe das AMT zwischen Verstärker und CDP zu hängen, ist dann egal welcher der 3 ATM-Eingänge ?
Nick
Hallo Nick,
leisehöhrer hat geschrieben:Nur eines noch, wenn ich später vorhabe das ATM zwischen Verstärker und CDP zu hängen, ist dann egal welcher der 3 ATM-Eingänge?
mehr als das, was ich im ersten Satz meines vorigen Beitrags geschrieben habe kann ich dir dazu nicht sagen.
