PROTECT Anzeige bei HK 330
TwinCam
Beitrag von TwinCam »
ich versuchte heute bei einem freund einen HK AVR 330 zu installieren. Okay, alles kein problem, alles ordentlich angeschlossen, richtig verdrahtet und gepolt. Jedoch schon beim ersten Versuch die lautstärke zu erhöhen, erschien sofort " PROTECT " die LS ( JBL Surround ) blieben fortan stumm. Neustart .... okay .... lautstärke hoch .... finish ....
Wer kann mir sagen, woran es liegt ?
Im übrigen .... beide auf 8 Ohm !!!
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Wie "beide auf 8 Ohm"? Sind das 4 oder 8 Ohm-Boxen? wohl wie fast alle 4 Ohm-LS. Stelle den Amp mal darauf um.
Sollte es nix bringen, dann nimm mal alle LS ab und teste ohne LS am Amp, damit du einen Geräte-Defekt ausschließen kannst.
PS: Willkommen im Forum!
TwinCam
hi jens,
neee, es sind 8 ohm boxen und der avr steht ebenso auf 8 ohm ....
aber jedoch danke für den tip betreffs " ohne LS " .... auf die einfachste lösung kommt man nun mal nicht immer
gruss
Stereo : Technics DSP SH-GE 90 // Pioneer PD-S 701 // Sony DAT DTC 670 // TEAC V 7010 // Uher UPA 100 und UMA 2000 // Quadral Amun
Surround : Denon 2105 // Sony RDR GX 7 // Humax IRCI 5400 // Nubert NuWave
JensII
Kannst du testen ob die LS evtl nen watschen weg haben? Ohm-Meter dran und nachmessen. Und noch mal alle LS-Kabel testen ob sie auch nicht überstehen oder nen kurzen bilden. Das kann ja auch an den Boxen sein!!!
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Wenn er allein nicht dieses Verhalten zeigt, solltest du die Boxen EINZELN nacheinander anschließen und dazwischen jeweils nochmals testen.
Man kann schließlich einen Defekt eines Lautsprechers nicht ausschließen.
Kontrolliere bei Fehlerverhalten auch die Kabel bzw. tausche zwischen den LS.
Also viel Glück und immer schön systematisch vorgehen!
Raumakustik ist ein Schwein!
TwinCam
nun danke an euch,
wie bereits gesagt .... manchmal ist der kürzeste weg der längste ....
klar .... ich hätte erst mal die LS und kabel checken müssen .... war
dumm zu denken, dass neues immer okay sein muss ....
jedenfalls gilt mein dank an euch ....
Amperlite
Nur noch eine kurze Nachfrage:
Habt ihr mehrere Lautsprecher an einen Kanal gehängt?
JensII
Amperlite hat geschrieben:Nur noch eine kurze Nachfrage:
Genau das ging mir auch durch den Kopf! Auch auf die Polung achten!
TwinCam
neee, haben wir nicht .... ich hatte zunächst nur die zwei front dran und das prob fing schon an,
also hab ich erst gar nicht weiter angeschlossen ....
JensII
Gut so ;-) Sonst könnte das Problem auch schnell auftreten!
