Yamaha RXV730 und die Impedanz der nuLine 100
mpo
Beitrag von mpo »
Guten Tag zusammen,
jetzt habe ich alle Beiträge zu diesem Thema, inkl. PDF von Nubert, durchgelesen und keine Antwort auf meine Frage erhalten.
Also, wenn ich nun einen Verstärker habe, den ich zwischen 4 Ohm und 8 Ohm umstellen kann, welche Einstellung nehme ich dann für die nuLine 100? Kann sich diese Einstellung positiv auf den Klang auswirken?
Weniger Widerstand = mehr Leistung = satter Sound mit weniger Pegel ???
gruss
mpo
Markus
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Link
Beitrag von Markus »
Keine Antwort auf Deine Frage erhalten? Dann schau mal hier.
Gruß,
Markus.
mpo
Beitrag von mpo »
Bei meiner Recherche bin ich bereits auf dieses PDF gestossen. Grundsätzlich ist der Beitrag schon aufschlussreich, jedoch beantwortet es meine Frage nicht bzw. ich kann die Antwort nicht herauslesen (Knowhow mangel).
Dennoch danek für Deine schnelle Reaktion.
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Re: Yamaha RXV730 und die Impedanz der nuLine 100
Beitrag von BlueDanube »
mpo hat geschrieben:Weniger Widerstand = mehr Leistung = satter Sound mit weniger Pegel ???
Da in der 8 Ohm-Einstellung die Versorgungsspannung höher ist, als in der 4 Ohm-Einstellung, hat der Verstärker bei Impulsspitzen eine größere Reserve und kann dynamischer klingen.
Bei zu großer Lautstärke wird aber durch die größere Verlustleistung die Temperatur wesentlich höher und der Hersteller übernimmt keine Garantie. Es kommt auch auf die Umgebungstemperatur und die Durchlüftung des Verstärkers an.
Bei mäßigen Lautstärken und unter Kontrolle der Gehäusetemperatur kannst Du es ja einmal probieren.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
J.Lebek
Beitrag von J.Lebek »
ich habe die nuLine100 am AX3200, denke aber, es wird in der Anleitung in etwa gleich beschrieben.
Daraus geht eigentlich klar hervor wie vorzugehen ist.
Wird nur ein Paar Hauptlautsprecher angeschlossen, muß die Schaltersstellung OBEN sein, da die nuLine100 4 Ohm haben.
Für Schalterstellung UNTEN müßte für 1 Lautsprecherpaar jeder Speaker 8 Ohm oder mehr haben.
Ich muß aber hinzufügen dass ich auch eher Laie bin und mich auf die Angaben des Typenschilds und die Bedienungsanleitung des AX3200 beziehe. Da bitte selbst nochmal nachlesen.
Hoffe das hilft.
J.Lebek
