Verstärker-Umbau möglich?
Hallo zusammen!
Seit einigen Wochen habe ich den Aeron A4 als Verstärker für meine nuWave 105.
Am Verstärker betreibe ich noch ein ATM an der Tape-Monitor-Schleife.
Alle Signalquellenumschalter sowie die Direct-Taste (Deaktivierung der Klangregler am Verstärker) sind Relais-gesteuert, also auch ferngesteuert zu bedienen.
Beim Einschalten "checkt" das Gerät die Lämpchen durch (was ja ganz nett anzusehen ist) und steht dann nach einigen Sekunden für den Musikspaß bereit.
Ich bin vielleicht etwas kleinlich, aber die Voreinstellungen sind do, dass die Klangregelung am Verstärker standardmäßig aktiviert ist, der Tape-Monitor-Schalter aber deaktiviert ist. Ich hätte es aber gerne andersrum, da es nach meinem Dafürhalten für den Betrieb des ATM sinnvoller wäre. Das ATM wäre dann beim Eischalten des Verstärkers schon betriebsbereit.
Sofern ich mich dazu hinreißen lassen sollte, das Gerät aufzuschrauben, kann man die Voreinstellungen verändern (ähnlich Jumpereinstellungen)? Würde mich über eine Antwort freuen, sofern sich jemand zu den Relaisschaltern auskennt...
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
Jumper wirst du in dem Gerät eher nicht finden!
Die einzigste Möglichkeit ist, die Schaltspannungen der Relais (sofern gleiche Stärke) zu tauschen!
Davon hab ich dann aber keine Ahnung mehr, stelle am besten große Fotos von beiden Seiten der
Platine rein und schon wird dir geholfen werden!
gruß, Kevin
gruß, Kevin
Hallo Kevin!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe gerade eben das Gerät aufgeschraubt. Die Bilder von der Aktion stelle ich dann bei Gelegenheit in mein Album.
Nachdem ich mir aber nochmals kritisch meine technischen Fähigkeiten vor Augen geführt habe, bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich alle so lasse wie es ist. Mir ist es dann doch etwas zu riskant, den Verstärker weiter aufzuschrauben, um bis an die Rückseite der Platine zu kommen, zumal es möglicherweise dann doch nicht sicher ist, ob dann das gewünschte Resultat erzielt wird.
Vielleicht ist etwas weniger Perfektionismus ja auch nicht schlecht, so dass ich weiterhin das ATM auch manuell zuschalten kann...
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
Mal nicht so schnell, Kevin.
Die Bilder "Inside 5+6" zeigen genau die Platine, auf denen die betreffenden Schalter sitzen (die mit dem IC drauf).
Ich bitte an dieser Stelle trotzdem um Verständnis, dass ich nicht an meinem geliebten Verstärker drauflos schrauben möchte. Und darüber hinaus noch alles per Ferndiagnose abzuwickeln, istz mir wirklich zu heiß.
Habs mir vielleicht einfacher vorgestellt...
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
Du müsstest wahrscheinlich 2 Leiterbahnen durchtrennen und dafür 2 Kabel zu den Relais ziehen.
Du hast noch Garantie, oder?
Zuletzt geändert von Amperlite am Do 5. Mai 2005, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Raumakustik ist ein Schwein!
Wahrscheinlich mußt du den Microcontroller rauslöten und in nem teuren Spezialgerät umprogrammieren...sofern er das Umprogrammieren überhaupt unterstützt....
EDIT: ...oder wie Amperlite vorschlägt, einfach die Steuerkabel der Relais vertauschen, sofern sie vom gleichenb Typ sind...!
Aber komisch, daß sich der Verstärker die letzten Einstellungen nicht merkt?
