Frage zum Frequenzgang AW-900
Heiko
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heiko »
Ich muss mich jetzt mal wieder an das Forum richten, da selbst die Nuberthotline mir nicht helfen konnte: :(
Mich würden der Frequenzgang des Aw-900 jeweils auf den beiden low-cut-stellungen 30 und 25 hz interessieren. Laut Hotline ständen diese dort nicht zur verfügung. Gibt es denn wirklich keine möglichkeit, dass ein netter Nubertmitarbeiter oder der Chef höchstpersönlich mir diese per e-mail zukommen lässt? :lol:
MfG Heiko
e-mail: hplaas@gmx.de
G. Nubert
Nubert Staff
Nubert Staff
Been thanked: 8 times
Beitrag von G. Nubert »
Hallo Heiko,
der Original-Frequenzgang des AW-900 in Stellung "Low Cut 20 Hz" ist doch im "Technik-Satt"-Beitrag über die Messtechnik von Subwoofern enthalten. (Seite 2, zweitunterstes Diagramm rechts.) Frequency-Einstellung "14 Uhr".
Der Frequenzgang in Stellung "Low Cut 30 Hz" sieht ähnlich (nur nicht so "zerfleddert") aus wie bei der Messung der "absoluten Maximalpegel" (unterstes Diagramm rechts). Frequency-Einstellung etwa "Mitte".
http://www.nubert.de/downloads/ts_techn ... sierte.pdf
Was man diesen beiden Diagrammen nicht so leicht ansehen kann:
Bei gleicher Volume-Einstellung liegt der Pegel in Stellung "Low Cut 30" bei 35 Hz um 3 dB höher als in der Stellung "Low Cut 20".
Gruß, G. Nubert
Heiko
Beitrag von Heiko »
Hallo Herr Nubert.
Danke für die schnelle Antwort.
Genau um diese Pegelanhebung ging es mir. Fällt diese denn zu höheren Frequenzen wieder ab, oder ist die im gesamten Frequenzverlauf vorhanden ?
Aber warum genau wird der Pegel denn in diesem Bereich überhaupt angehoben? Wäre schön, wenn sie das kurz erklären könnten.
MfG Heiko
G. Nubert
Nubert Staff
Nubert Staff
bei der Entwicklung des AW-900 war es das Ziel, den ersten "bezahlbaren" Subwoofer (unter 1000 Euro) anbieten zu können, der einen "-3 dB-Punkt" von 20 Hz hat.
Dieser enorme Tiefgang ist vielen unserer Kunden wichtig. Während der Entwicklung des Woofers habe ich aber auch Erfahrungen von unterschiedlichsten Anwendern gesammelt, die einfach "maximalen" Bass-Pegel haben wollten. Weil das in der Low-Cut-Stellung "30 Hz" einfacher zu bewerkstelligen ist, wurde hier der Pegel angehoben.
Im Umkehrschluss: wenn man "maximal brachiale" Attacken in Stellung "30 Hz" eingestellt hat, und dann auf "20 Hz" umschalten würde, müsste der Verstärker für den größeren Tiefgang deutlich mehr Leistung aufbringen und das Chassis könnte den dann erforderlichen doppelten Hub ohnehin nicht ausführen. Wenn man bei 20 Hz den Pegel nicht zurückgenommen hätte, würde man dann "heftig im Softclipping-Bereich herumgeistern".
Zur Frequenzabhängigkeit des Pegel-Unterschiedes:
Wenn der "Frequency"-Einsteller links der Mitte ist, fällt der Frequenzgang ohnehin oberhalb 50 Hz sanft ab.
Bei Frequency am rechten Anschlag "verliert sich" der 3 dB-Unterschied zwischen den beiden Schalterstellungen (der bei 35 Hz noch 3 dB beträgt) bei etwa 90 Hz.
Das heißt, dass der AW-900 in Stellung "Low Cut 20" nur bis Frequency-Stellung "14 Uhr" streng linear ist.
Bei "Frequency rechts" steigt der Pegel von 22 bis 90 Hz um 3 dB. Bei "Low Cut 30" ist er in dieser Frequency-Stellung von 30 bis 90 Hz sehr linear.
Gruß, G. Nubert
