ATM anschlußmöglichkeiten bei denon 2805
schmidde
Beitrag von schmidde »
hi,
habe mich hier schon quer durchs forum gelesen, bin mir aber bei den anschlußmöglichkeiten noch nicht sicher.
wenn ich das richtig verstanden habe, besteht beim denon 2805 ausser dem "zone2-trick" und dem anschluß zwischen quelle und receiver keine weitere möchlichkeit (ohne umbauten)??
oder funktioniert auch der "tape-monitor" anschluss? die "tape-in" und "tape-out" buchsen sind ja vorhanden, aber ich wüßte nicht was ich am receiver einzustellen hätte.
in der ohnehin dürftigen bedienungsanleitung habe ich, ausser den hinweis auf diese anschlüsse, leider nichts gefunden.
welche nachteile hätte diese methode gegenüber "pre out-main in"?
in weiß, das sind ziemlich viele fragen, aber ich hoffe jemand kann sie mir beantworten.
grüße
Master J
Been thanked: 9 times
Re: ATM anschlußmöglichkeiten bei denon 2805
Beitrag von Master J »
schmidde hat geschrieben:oder funktioniert auch der "tape-monitor" anschluss? die "tape-in" und "tape-out" buchsen sind ja vorhanden
Nur bei analogen Quellen.
schmidde hat geschrieben:aber ich wüßte nicht was ich am receiver einzustellen hätte.
Dazu müsste er eine Hinterbandkontrolle haben.
Eher unwahrscheinlich.
schmidde hat geschrieben:welche nachteile hätte diese methode gegenüber "pre out-main in"?
Der Equalizer (ATM) wirkt nur auf die beiden analogen Eingangskanäle und damit auf alle darüber (via analogem Surround) angesteuerten Lautsprecher gleichermaßen.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
schmidde
vielen dank für deine schnellen antworten.
das mit den analogen quellen wäre nicht sooo schlimm, aber es funktioniert ja wohl nicht, weil er keine hinterbandkontrolle hat?? stimmt das?
Master J
Zumindest nicht im Tape-Monitor.
Wenn es Dir "nur" darum geht, bei reinen Stereo-Quellen im Stereo-Betrieb (also nix mit ProLogic und Konsorten) ein ATM benutzen zu können, kannst Du den Denon als normalen Stereo-Verstärker betrachten.
--> Das ATM kommt dann zwischen die analogen Quellgeräte wie z.B. den CD-Player und einen Eingang des Denons.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
schmidde
eigentlich würde es mir für die stereo-quellen ausreichen, aber ich müßte dann ja immer am ATM umschalten, also nix mit fernbedienung. auf den tuner würde es ja dann auch nicht "wirken".
grüße
Master J
OK, auf den Tuner musst Du verzichten (wenn Du keinen externen anschaffst).
Aber die Umschalterei ist wohl nicht wirklich aufwendig:
Man muss doch sowieso vorlatschen, um das Medium einzulegen. ;)
Jochen
nuSeum
Mein Kram
schmidde
da hast du wohl recht!
und dann gäbe es ja immer noch die auftrennung, wobei ich davor noch zurückschrecke, weil das gerät neu ist und ich gerne die garantie behalten würde. den umbau würde ich mir sowieso nicht zutrauen.
