pump up the jam! - miami bass sound @ home
pinglord
Beitrag von pinglord »
jup, hallo 8)
Manche mögens Bass, so z.B. ich. Wem Miami Bass (Quad City DJs, 69 Boyz, 95 South, Bass Patrol, DJ Smurf, So So Def Bass Allstars...) ein Begriff ist, der weiss schon 100% worauf ich hinaus will ;).
Für den (vermutlich grösseren) Rest: Bassfrequenzen bis teilweise 40 Hz runter müssen über mehrere Sekunden standfest und sauber (und natürlich gut hörbar, ist ja grade je tiefer es wird immer so ne Sache...) kommen. Linearer Frequenzgang und gleichzeitig tolle Audioeigenschaften wäre auch lecker (sagt man Nubert Boxen ja nach *g*). Aber ich will auch mit 40 noch hören können, d.h. so laut brauch es nicht werden in meinem 6x4 qm Raum hier ;) (bei dem leider auch der Standard-Hörpunkt nicht in der Mitte ist, aber naja, wenigstens nach dickeren Gardinen schau ich mich jetzt schonmal um hehe).
Bin sicher nicht der erste, der das hier fragt, aber jetzt sind ja grade die neuen nuBox 580 rausgekommen (sehen fett aus *g*), also bin ich mal so frei und wärme das Thema auf :D. Wärn die 580 denn überdimensionert? Und andersrum: würden denn die nuBox 400 ausreichen? Oder ist das non-plus-ultra die kleine NuWave 3 mit ABL?
danke schonmal,
pinglord
[edit] achso nochwas, kann die Boxen leider maximal 60 cm von Wand bzw. schrank abgerückt aufstellen. is nu mal so in der Bude hier :\
[size=75]Und für die Ohren: Nubox 400 an H/K 3270 RDS.[/size]
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Wenn's im Stereobetrieb wirklich ganz tief runter gehen soll, würde ich nuWave 8 oder besser nuWave 10 mit ABL empfehlen.
Wenn in nächster Zeit auf Heimkino erweitert wird, ist eine Kombination zB nuBox 380 mit Subwoofer AW 880 denkbar.
Wenn obige Empfehlungen nicht in den Preisrahmen passen, sollte es zumindest die nuBox 580 sein - die 400er geht nicht tief genug runter.
Mit der Bassfähigkeit könnte die nuWave 3 mit ABL reichen - ob sie mit dem Pegel zurecht kommt, kann ich nicht beurteilen.
Vielleicht meldet sich noch jemand.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Blap
Beitrag von Blap »
Ich habe seit heute die 580 !!! Ich denke, sie kann auch Bassfetischisten zufriedenstellen, verkommt dabei aber nicht zur "Krawallbude". Wenn Du die 580 noch um einen guten Sub erweiterst, kannst Du die Erde beben lassen.... ;)
musi
Beitrag von musi »
Meint ihr, dass die nuWave8 + abl tiefer geht als eine 580 ?
Avor
nuWave 8 mit ABL
Beitrag von Avor »
HI!
Laut den Datenblättern geht die Nuwave 8 + ABL Modul unter 30 Hz.
die Nubox 580 geht bis 42 Hz (wenn ich mir das richtig gemerkt habe).
Tschü, Avor
Malte
Beitrag von Malte »
Hallo Pinglord,
ich kenn zwar Deinen "Miami Bass Sound" nicht, aber wenn es sich um Tiefbaß handelt, der teilweise langgezogene Töne ohne Hüllkurve beinhaltet (kenne sowas aus Madonna "Ray of light" und "Music"):
Das wichtigste hierbei ist nicht ein guter Lautsprecher, sondern eine optimale Aufstellung desselben und Optimierung der Raumakustik. Sicher muß der LS in der Lage sein, tiefe Töne ausreichend laut zu reproduzieren, aber ein unbehandelter Hörraum gerade in der von Dir genannten Größe wird den Baß immer versauen, d.h. es wird fürchterlich dröhnen, einzelne Töne werden zu laut, andere zu leise erscheinen. Bei wandnaher Aufstellung wird sich das Problem noch verschlimmern.
Ich würde in Deinem Fall auf jeden Fall zu einem oder 2 Subwoofern raten, damit Du wenigstens bei der Aufstellung flexibler bist und diese ggf. so aufstellen kannst, daß der Baß akzeptabel ist.
Gruß,
M.
Tweaker
Beitrag von Tweaker »
Hallo pinglord,
ich kann Malte nur zustimmen: die raumakustischen Gegebenheiten sind gerade im Bassbereich von entscheidender Bedeutung. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass die Raumresonanzen im Bereich unterhalb von 100 Hz besonders stark angeregt werden, wenn die LS falsch positioniert werden. Im Ergebnis hört man dann Dröhnbässe bei bestimmten Frequenzen. In den meisten Fällen sind die Boxen dann zu nahe an den Wänden aufgestellt. Mit der empfohlenen Aufstellungsart "freistehend" ist nämlich gemeint, dass die LS zwischen (mindestens) 60 cm bis ca. 1 m fern jeder Wand aufzustellen sind.
Aber ich weiss auch, dass man sein Wohnzimmer leider nicht immer nach raumakustischen Grundsätzen optimieren kann, darüber habe ich ja schon einmal berichtet.
Dennoch: bei bassstarken Boxen ist jeder weitere Zentimeter Abstand von der Wand ein Gewinn (im Bereich bis ca. 1 Meter, ausprobieren!). Und das ist das Mindeste, was man versuchen sollte.
Tweaker
pinglord
jo genau das isses, recht langezogene tiefe bass töne kommen da halt öfter vor (kennt wer Bass Patrol?).
aber die 580 kosten leider echt ne Stange Geld :\
die NuWave 3 mit ABL kommen mich aber auch ned günstiger, ne? da bräucht ich ja dann in meinem Zimmer hier auch noch Ständer für :( . Also 50 cm nach hinten wärn kein Ding, aber mehr ist kaum machbar *leider*. Und die 400 reicht wahrscheinlich nicht tief genug :arrow: alles zum heulen ;)
[edit] welche Subwoofer-Kombo könntet ihr mir denn dann empfehlen? Ich kann leider (will ich aber eigentlich auch gar nicht ;)) nicht auf trockene, knackige und "ehrliche" Bässe verzichten, da ich vorhab, selber Tracks zu bauen.
[edit2] ach ja, ein Hörtip in Sachen Partytracks: "So So Def Bass Allstars Vol. I-III". aber egal, back 2 topic ;)
olli
Beitrag von olli »
Ich würde Dir eher zu einem Sub raten wenn es derart scheppern soll...
Mir persönlich gefällt es Stereo ohne Sub (nuWave 8 + ABL) besser als mit, da es wesentlich natürlicher klingt. Aber wer eher den typischen "Auto-Sound" sucht ist mit Sub denke ich besser beraten - vorallem weil dann ganz andere Pegel möglich sind.
Ach ja, kleiner Basstipp (neben Madonna): Wolfsheim - Künstliche Welten. Der Song war für mich der Grund die Mainspeaker auf Small zu stellen und dem Sub die Arbeit zu lassen (mittlerweile dank anständiger Endstufe + ABL kein Thema mehr).
Gruß,
olli
__________
The DARK-ROOM homecinema:
B&W CT700, Emotiva XMC-2 + XPA5/UPA500, JVC N7 /
Wohnzimmer:
Heco Metron, Marantz, Humax Evolution, Linn Phono
pinglord
eigentlich soll es nicht scheppern. gerade nicht! ich brauche linearen frequenzgang bis runter auf ca. 40 Hz. Keinen "Bass Booster"
[edit] ach naja... scheiss drauf, ob ich nu mit der nuBox 400 bis 54 Hz runter linearen Freq.Gang habe oder mit der nuBox 580 bis ... ja bis wohin eigentlich? Das Datenblatt für die 580 hab ich nicht finden können!!! Der Preisunterschied zu einer ... + ABL Lösung oder zur 580 ist einfach so krass, dass ich mir das jetzt 5-6x überlegen werde.
Wäre es evtl. möglich, ein paar von den Boxen, für die ich mich in Folge dieser Diskussion entscheide, leicht äusserlich zu beschädigen? Wissen sie, ich bin armer Student, Herr Nubert :cry: :lol:
