Subwoofer falsch angeschlossen
- Newbie
wie bereits oben erwähnt, hab ich heute meinen AW 1000 falsch an meinen Verstärker AVC 1 SR angeschlossen, d.h. das Y-Kabels des Subwoofers nicht an den Subwoofer-Ausgang des Verstärkers, sondern einen Stecker nebendran, den Surround-Ausgang ( Pre-Outs ) Jetzt hab ich bemerkt, daß sich der Subwoofer nicht einschaltet, sobald nur die Surrounds und Back-Surrounds auf Small gestellt sind. Er geht erst in Betrieb, wenn entweder noch die Mains und/oder der Center auf Small gestellt sind. Sind die beiden auf Large, passiert beim Subwoofer unter PL II rein gar nichts. Wäre es möglich, daß ich im Verstärker durch das falsche Anschliessen was zerschossen habe???
Vielen Dank für die Antworten
Hi Bodyslider,
es ist durchaus zulässig den Subwoofer an einen normalen Pre-Out anzuschließen. Manche Leute (wie ich z.B.) machen das sogar absichtlich!
Dass der Sub nicht anspringt liegt wohl daran, dass im PL-II Modus nix wirklich tiefes auf die Rears kommt. Also gibts auch nix was auf den Sub umgeleitet wird.
Grüße,
Oliver
Grüße,
Oliver
2x nuWave 105 + ATM, 1x nuWave CS-4, 4x nuWave RS-5, 2x nuLine AW-1000
Onkyo TX-NR3007, 2x Vincent SP-996, Oppo BDP-93, JVC DLA-X30, 3,30m 21:9 Rahmenleinwand
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Wie Oliver schon schreibt, dürfte nichts kaputt gegangen sein.
Aber wennst ihn testen willst, dann schieb halt einfach mal ne DVD mit Krawall rein oder ne CD mit Paukenschlägen. Da müßte er schon angehen.
- Newbie
hab gerade ein wenig rumexperimentiert....mit folgendem Ergebniss:
Front/Large
Center/Large
Surround/Small
Back Surround/Small
LFE -THX-
der Subwoofer geht dabei einfach nicht an, egal wie laut ich drehe oder was für ne basshaltige Musik
ich einlege...
Front/Large
Center/Small
Surround/Small
Back Surround/Small
LFE -THX-
der Subwoofer springt an.....
Front/Large
Center/Large
Surround/Small
Back Surround/Small
LFE+Main
der Subwoofer springt wieder an, so wie er es tun sollte...
Kann mir das jemand erklären???
Vielen Dank
Front/Large
Center/Large
Surround/Small
Back Surround/Small
LFE -THX-
ich einlege...
Front/Large
Center/Small
Surround/Small
Back Surround/Small
LFE -THX-
Front/Large
Center/Large
Surround/Small
Back Surround/Small
LFE+Main
Vielen Dank
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Wie Balr0g schon schrieb, kommt auf die hinteren Kanäle bei Prologic kaum Bass.
Wenn die vorderen Kanäle alle auf LARGE gestellt sind, ist der Subwoofer arbeitslos.
Wenn LFE+Main eingestellt ist, werden im Bassbereich der Subwofer und die Mains verbunden, wodurch der Subwoofer wieder einen Teil des Main-Signales zugeleitet bekommt.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Newbie
- Newbie
Nochmal ne kurze Frage:
Ist der Bassanteil für die Surrounds bei PL II wirklich so schwach, daß der nicht mal unter 120 Herz
kommt?? 120 Herz habe ich mal zum Testen als Übernahmefrequenz am Verstärker eingestellt. Das
überrascht mich jetzt aber wirklich, daß der Bass bei PL II für die Surrounds nicht tiefer geht...
- BlueDanube
Bei Prologic wird ein Signal, das auf den beiden Kanälen (L,R) genau gegenphasig ist, auf die Surrounds geleitet.
Wenn ein Bass-Signal gegenphasig auf der Aufnahme wäre, würde man es im Stereobetrieb wegen Auslöschung nicht hören - deswegen macht man das bei Abmischen im Studio nicht.
BlueDanube
BlueDanube
