Kann ein Sub zu groß sein für ein Zimmer?
Fu Manchu
Beitrag von Fu Manchu »
Mein Zimmer hat ca. 16qm und ich liebäugle mit dem AW1000.
Ich habe aber schon öfters gehört, dass große Subs (auch Lautsprecher) zu groß sind für manche Räume.
Ich will den Sub ja nicht völlig aufdrehen, aber es geht mir um die gaaaaanz tiefen Frequenzen, die eben nur ein großer Sub bringen kann.
Ist es so, dass Subs wie der AW1000 zu groß sind für kleine Zimmer?
Marius
Na ja...
Beitrag von Marius »
Hallo Fu!
Tja, dein "Problem" kenne ich aus eigener Erfahrung....
Ich hatte auch erst über den Kauf eines grossen Subs nachgedacht, habe diese Idee jedoch fast genauso schnell wieder verworfen.
Mein Zimmer ist etwas grösser als deins und ich persönlich denke, dass du mit einem "kleinen" AW-550 mehr als genug Power geliefert bekommst.
Wie du schon merkst, bin ich nicht der Bass-Fanatiker (ist nicht böse gemeint :wink: 9) - aber glaub mir: Gerade für diesen Hörraum wäre ein derart grosser Sub etwas übertrieben, wenn du ihn auch nicht wirklich aufdrehst....
Natürlich kommt der AW-1000 bis in die Magentiefe, aber bei diesem "kleinen" Zimmer bekommst du damit eher Probleme mit stehenden Wellen. (Je nach Frequenz und Raumart natürlich).
Ich weiss gar nicht, was die Leute alle "gegen" den kleinen Nubert-Woofer haben. Mit 150 W (OK, Musikleistung :wink: ) macht der locker Druck. Meine Eltern besitzen selbst eine Heimkinoanlage mit einem kleinen Woofer (80 W Sinus aktiv) und mit dem rumpelt es mächtig!!
Natürlich kommt der nicht an die grossen heran, werden jetzt die Bass-Spezialisten feixen. ;-)
Ich für meinen Teil denke, dass mehr Bass keiner braucht.
Bin wahrscheinlich der einzige mit der Meinung.... :lol:
Ach ja: Mal was anderes. Wo willste den eigentlich hinstellen?!?!?!
Bei deiner/ meiner Raumgrösse ist ein AW-1000 mit allein 58cm Tiefe kaum in einen solchen Raum unter zu bringen.....
War für mich auch ein Argument, den kleinen Bruder zu nehmen.
Marius
shady
Beitrag von shady »
Hi Fu Manchu,
1. ich habe ebenfalls 16 m²
2. ich habe den AW-1000
3. ist überhaupt kein Problem
Die weitläufige Meinung, dass ein großer Sub nur in einem großen Zimmer Sinn macht ist unsinnig, denn die Tiefbasswiedergabe ist (und dass macht beim AW-1000 mit 20 Hz Low-Cut gerade im HK-Betrieb besonders viel Spass und ist mit keinem anderen Nubert vergleichbar - ich hab's daheim getestet) nicht auf die Raumgröße beschränkt. Eine tiefe Frequenz muss nicht in einen Raum "passen", damit man sie hört bzw. "gut klingt". Schließlich hat man auch bei einem Kopfhörer eine exzellente Tiefbasswiedergabe - das kleine Luftvolumen koppelt sozusagen die Membran nahezu direkt ans Trommelfell an. In einem kleinen Raum ist das ähnlich. Zusätzlich werden die tiefen Frequenzen früher an den Wänden reflektiert, was aufgrund der Pegelabnahme von 6db je doppelte Entfernung, zu einem geringeren Pegelverlust als in einem größeren Raum führt. Man spricht hier vom sog. Roomgain, der in diesem Fall gerade die tiefen Frequenzen sogar noch unterstützt. Tatsächlich sind kleine Räume sogar besser für eine Tiefbasswiedergabe.
Ungeachet davon hat man in jedem Raum, gleich welcher Größe mit Stehenden Wellen zu kämpfen. Je kleiner der Raum, desto höher liegen diese und in Deinem/meinem Fall wird das ca. bei 40-50 Hz liegen, je nach Raumgeometrie. Sprich, die im HK-Betrieb heißbegehrten ultratiefen Bässe kommen relativ "unbeschwert" und durch das Roomgain gestützt an das Ohr der Hörers. Und kitzeln/schütteln einen selbst, sowie Inventar schön durch. :D
Bei der Aufstellung zur Modenminimierung gibt es verschiedene Lösungsansätze, die im Netz zu Hauf nachzulesen sind und auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Mein Tipp, da Dein Raum ählich meinem ist: Stell den AW-1000 neben die Couch und achte auf einen ungleichen Abstand zu den Wänden, also z.B. 30 cm zu Rückwand, 70 cm zur Seite und auf dem Boden steht er sowieso in fester Höhe, wobei man auch hier mit Sockeln experimentieren könnte. Vorteil hiervon ist eine gleichmäßigere Anregung von Raummoden. Klar gibt es auch gegensätzliche Vorschläge, wie z.B. Cornerloading (maximale Anregung aller Raummoden und somit lauteste Wiedergabe), aber hierzu bedarf es eines parametrischen EQ's um den Frequenzgang glatt zu bügeln. Weitere Möglichkeiten wären mehrere Subwoofer, z.B. paarweise immer an gegenüberliegenden Seiten/Wänden, hierdurch arbeitet einer im Druckmaximum der stehenden Welle, während der andere im Druckminimum arbeitet. Dadurch heben sie gegenseitig die Raummode auf, bzw. minimieren sie und der Frequenzgang wird linearer. Z.B. einer in der Mitte vorne und einer in der Mitte hinten.
Hm, ich glaube jetzt bin ich doch etwas abgeschweift :oops:. Nun ja, ein Allheilmittel gibt's halt leider nicht. Ich überlege mir sogar ernsthaft, noch einen 2. AW-1000 zuzulegen. Zumindest werde ich mal 4 Wochen mit einem 2. testen und den Frequenzgang messen.
Viele Grüße,
shady
What's the difference between a man and a boy? - It's just the price of his toy.
Fu Manchu
Danke für die Antwort - an beide.
Ich habe noch gar nicht darauf geachtet wie groß/tief der Sub ist. Der ist ja riesig 8O , aber was solls :D
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Angenommen der Raum ist 3,5*4,5m groß, dann ist die tiefste Resonanz bei etwa 38Hz. Dabei ist es völlig egal ob die untere Grenzfrequenz 30Hz oder 20Hz ist.
Das einzige Problem kann sein, diesen Riesen-Eumel in angemessem Wandabstand unterzubringen.....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
