Steckerproblemchen
Moses16V
Steckerproblemchen
Beitrag von Moses16V »
Weiß nicht obs hierher passt, aber ich versuchs ma trotzdem.
Und zwar geht es um ein audio-Anschluss im PC drin.
Es war da im PC so ein Stecker, da stand AUDIO1 dran.
Hab den dummerweise herausgezogen (wieso: iss ne lange Geschichte), es stellte sich heraus das es kein einzelner Stecker war, sondern mehrere kleinere der Anschluß sieht ugefaire so aus ... .
.= kleiner Stecker-Stift, auf jeden kommt ine klitze kleine Buchse drauf (ich hoff ma ihr kommt noch mit)
Die Buchsen heißen
GND
GND
R-IN
R-OUT
L-In
L-OUT
MIC-IN
MIC-Out.........................ungefair so
das Problem iss nun dass die Stecker nicht beschriftet sind und so sitzte ich nun in der S****ße, weil ich kein Ton hab.
Ich hoff ma, dass mir jemand helfen kann
Moses
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Von wo nach wo gingen die Kabel denn?
Mein Verdacht:Front-Panel mit Anschlüssen zur Soundkarten im Inneren........
Hast du nicht ne Anleitung wo die Stecker beschrieben sind?
PS: Willkommen im Forum! Bist zwar in nem Surround- Hifi-Boxen-Forum, aber wir sind alle freundlich und versuchen zu helfen :-)
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von stan libuda »
Guten Morgen,
hallo Moses,
könntest Du ein Foto einstellen, ich denk ich kann dir helfen.
Gruß Dirk
Edit: Welche Farben haben die Kabel? z.b rechts = rot.....
Corwin
Beitrag von Corwin »
Bei dem Mainboard (Hauptplatine) deines Computers liegt eine Anleitung bei.
In dieser findest du die genaue beschreibung der Schnittstellen.
Um den Richtigen Anschluss im Handbuch zu finden musst du auf der Platine neben dem Anschluss die bezeichnung finden (z.B. "JP12")
Dessen einstellung suchst du im Handbuch.
Achte auf die Markierung des 1. Pins (ist auf Platine und Handbuch warscheinlich mit einer kleinen "1" gekennzeichnet.
Wenn du dich daran hälst kann eigentlich nix schief gehen. Wenn du alles falsch machst, sind die Anschlüsse oder Kanäle vertauscht oder die Polarität stimmt nicht. Da kann nix kaputt gehen ;-)
Mike K.
Been thanked: 2 times
Beitrag von Mike K. »
Corwin hat geschrieben:Bei dem Mainboard (Hauptplatine) deines Computers liegt eine Anleitung bei.
Falls du die Anleitung nicht mehr hast, sieh mal auf der Homepage des Mainboard Herstellers nach.
Falls der keine hat, hilft ein Foto hier im Forum (z.B. eingebunden über ImageShack.de).
Gruß,
Mike
