nuWave 125
toby_76
nuWave 125
Beitrag von toby_76 »
habe eben die o.g. Boxen erhalten, was ich nicht verstehe warum sind auf der Rückseite 2 Anschlußmöglichkeiten für den Reciever und welche soll ich nehmen die obern 2 oder die unteren 2? Worin liegen die Unterschiede der Anschlüsse?
Als Reciever nutze ich den Denon AVR-3805 und muss Ihn bis +50Db !!! aufdrehen um in Zimmerlautstärke Musik zu hören, da ist dann doch was falsch oder?
Haben den R. gerade an den unteren Anschlüssen.
Danke für die Hilfe.
Toby
Zuletzt geändert von toby_76 am Sa 18. Jun 2005, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
dirtyoetker
Beitrag von dirtyoetker »
hallo,
erstmal herzlichen glückwunsch.
um es kurz zumachen bevor wir dir link für link geben und texte schreiben schau doch einfach in der "gebrauchts anweisung" nach die dei den 125er bei liegen!
da wirds erklärt.
mfg
toby_76
habe ich gemacht und nichts gefunden, aber ich schau noch einmal rein ;-)
Edit: Oh ich habe nicht die Gebrauchsanw. gelesen sondern die Beilage ;-)
Aber das ich den Reciever so aufdrehen muss ist nicht normal oder?
Toby
dirtyoetker
aufdrehen? naja welchen receiver hast du denn?
normaler weise nicht. die brücken die dran sind müssen dran bleiben. und das plus und minus kabel an den schreibverschlüssen unten oder oben. is egal welche du nimmst hauptsache is das beide kabel enden nebeneinander liegen :wink:
NubiNatoR
Beitrag von NubiNatoR »
hallo,
ob oben oder unten spielt imho keine rolle es sei denn du möchtest deinen amp per "bi-amping" bzw "bi-wiring" verkabeln.
das problem mit der lautstärke lässt sich beheben indem du am receiver in die option für die boxenkonfiguration gehst und dort einzeln "hand anlegst" sprich die boxen manuell lauter stellst.
bei meinem onkyo 702 ist dies je box bis +12 db möglich, dürfte beim denon ähnlich sein.
gruss,
dirtyoetker
3805? dürfte eigentlich kein problem sein. wie gesagt schau nach. boxen anschließen is das einfachste. :wink:
Raggi
Beitrag von Raggi »
Toby,
wichtig: wenn Du am unteren Paar anschliesst, muss das obere Paar festgedreht sein. Sonst kommt kein richtiger Kontakt zu stande.
emo
Re: nuWave 125
Beitrag von emo »
Hallo Toby
toby_76 hat geschrieben:Hallo,
Toby
Hmm, mein 3805 schafft nur +6 db. Ich glaube du meintest -50 db, oder ?
Um mit meinen angeschlossenen NuWave 10 Zimmerlautstärke zu hören, drehe ich meinen 3805 meistens auf -40 db.
Warum empfindest du es als "Fehler", daß du bis -50 db aufdrehen musst? Nur weil die Skala bei -80 db anfängt?
Dann probier doch mal -10 db. Setz dir vorher aber noch Kopfhörer auf und sei sicher, daß keine Nachbarn da sind. :wink:
emo
