E-Instrumente an der Endstufe
crazy1916
Beitrag von crazy1916 »
hab da direkt noch eine Frage:
Kann man denn an den Verstärker von Hollywood Impact 600 MK II über ein Mehrkanaliges Mischpult bedenkenlos Instrumente wie E-Gitarre bzw. E-Bass anschließen, ohne dass mir da irgendwas kaputt geht? Hab dann auch noch ein zweites Mischpult für meine Turntables angeschlossen.
Gruß Robin
Koala
Beitrag von Koala »
Prinzipiell ist das möglich, bei passiven Klampfen könnten die Ausgangssignale jedoch zu schwach sein, um gegen Line-Signale anzukommen. Ich würde mit den Instrumenten in normale Verstärker gehen und deren Line-Signale dem Mischpult zuführen.
greetings, Keita
TomTom
Beitrag von TomTom »
Koala hat geschrieben: Ich würde mit den Instrumenten in normale Verstärker gehen und deren Line-Signale dem Mischpult zuführen.
:? Nur dass die meisten Line Ausgänge von Amps Mist sind und sich die Gitarre dann richtig schlecht anhört!
Da die meisten Gitarristen heutzutage wohl Effektgeräte nutzen, würde ich aus dem Effektgerät ( welches ne ordentliche Speaker-Simulation haben sollte ) ins Mischpult gehen.
Es soll aber noch Gitarristen geben ( ich zum beispiel :oops: ), die einen möglichst unverfälschten Klang wünschen und da geht halt nix über Mikro-Abnahme!
Gruß Tom
Koala
Beitrag von Koala »
TomTom hat geschrieben: :? Nur dass die meisten Line Ausgänge von Amps Mist sind und sich die Gitarre dann richtig schlecht anhört!
Es hängt natürlich davon ab, was für eine Klampfe mit welchem Sound in die PA gespeist werden soll ;) Mit einem Rockman als "Mini-Preamp" könnte man mit minimalem Aufwand einen brauchbaren Sound erzeugen, einen "authentischen" Klang kriegt man damit natürlich nicht (ohne weiteres) hin.
greetings, Keita
crazy1916
Also der Bass klingt eigentlich ganz gut, besser als über den Bassverstärker.
Aber Beschädigungen der Geräte können durch den Anschluss nicht entstehen oder?
Ich habe nur den Verdacht, da ja die handelsüblichen tragbaren Verstärker für zB Gitarren nur auf einen Bereich konzentrieren. Also sind Beschädigungen ausgeschlossen wenn wir Gitarre und Bass anschließen?
Koala
Beitrag von Koala »
crazy1916 hat geschrieben:Aber Beschädigungen der Geräte können durch den Anschluss nicht entstehen oder?
Sofern die Endstufe keine Fehlkonstruktion ist, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
greetings, Keita
crazy1916
Okee vielen Dank.
onkel-tom
Beitrag von onkel-tom »
Hallo.
Denke mal dieser Beitrag gehört zu Deinem anderen.
Anschliessen kannst Du das auf jeden Fall.
Aber wenn man nicht mit etwas Rücksicht auf die Hardware an die Sache rangeht, kann man selbst das zerstören. :roll:
Der Amp und Deine Boxen werden beim Anschliessen eines Basses um einiges mehr belastet, als z.B. bei Deinem Plattenspieler. Grund dafür ist, dass tiefe Töne mehr Leistung brauchen. Lies mal meine Antwort im Beitrag zu "Basstreiber und Sinn vonPA". Vielleicht wird Dir so das Verhältnis etwas klarer. Ich würde also die Potis und Fader Deines Mischpultes vorsichtig einstellen. Vor allem die im EQ-Bereich :wink: .
Dabei denke ich weniger an Deinen Amp, sondern eher an Deine neuen LS. Die sollen ja noch was länger leben.
Die Abnahme der Gitarre ist über ein Mikro bestimmt sinnvoller. Solltet ihr im kleinen Rahmen spielen und wenig Geld haben, versuchs mal mit einem Shure SM-57. Für kleine Kohle läßt sich damit schon ein recht anständiges Ergebnis erziehlen. Wenn Du den Bass unbedingt aufs Pult legen willst, würde ich an Deiner Stelle einen Direktabgriff mittels DI-Box machen. Nur allgemeine Tips, weiß ja nicht was genau Du damit vorhast. :wink:
Tom
crazy1916
Also die Gitarre wäre erst mal zweitrangig, hauptsächlich fehlt uns der externe Bassverstärker.
Aber theoretisch dürfte ich doch eventuelle Beschädigungen der Boxen durch den Peak Meter an der Endstufe sehen, wenn ich alles so einstelle, dass das nicht in den Grenzbereich ausschlägt dürften doch auch meine Boxen nix zu meckern haben oder?
Koala
Beitrag von Koala »
crazy1916 hat geschrieben:Aber theoretisch dürfte ich doch eventuelle Beschädigungen der Boxen durch den Peak Meter an der Endstufe sehen, wenn ich alles so einstelle, dass das nicht in den Grenzbereich ausschlägt dürften doch auch meine Boxen nix zu meckern haben oder?
Der Peak Meter trifft keinerlei Aussage darüber, wie die Boxen belastet werden, da der Verstärker keinerlei Kenntnis über die Box hat... Was für Boxen habt ihr denn überhaupt angeschlossen? Bei Hifi-Boxen kannst Du davon ausgehen, daß diese schon bei Zimmerlautstärke mittelfristig das Zeitliche segnen werden ;)
greetings, Keita
