Funktioniert DBA auch mit 2 x AW- / PW-550?
- Newbie
wird die kommende DBA-Elektronik auch mit 2 x AW- / PW-550 funktionieren? Kann hierzu schon jemand eine Auskunft geben? Der Preis für die Elektronik wäre auch noch interessant, aber ich befürchte hierzu gibt es, ebenso wie zum Verkaufsstart, noch keine Aussage.
Danke :D
Bernd
Danke :D
Bernd
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Funktioniert DBA auch mit 2 x AW- / PW-550?
Wenn vorne und hinten je ein AW und ein PW steht, dürfte es keine Probleme geben.Bernd.Marter hat geschrieben:wird die kommende DBA-Elektronik auch mit 2 x AW- / PW-550 funktionieren?
Es muss aber sicher vorne und hinten ein aktiver Subwoofer stehen, denn das Delay für das hintere Signal liegt vor der Endstufe.
Übrigens....die 4 Subwoofer hast Du schon zu Hause?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- BlueDanube
Solange man das DBA noch nicht gehört hat....burki hat geschrieben:Das DBA ist inzwischen dermassen zum Modewort geworden, so dass ich es nicht mehr hoeren kann.
Es geht auch ohne
BlueDanube
BlueDanube
Hier im Forum bekommt man dagegen vielleicht das Gefuehl, dass es ohne DBA ueberhaupt nicht geht (und eben auch alle Nubertboxen < nuWave 125 + ATM absolute Notloesungen sind) und dem mag ich hiermit heftigst widersprechen .
Burkhardt
nunja, hatte ja auch eine laengere Hoersession in SG und ich bleibe dabei (ok, Holzohren, falscher Musikgeschmack, ...): 2 Subs zur halbwegs gleichmaessigen Anregung des Tiefbasses reichen fuer "normale" Bedingungen voellig aus ...Solange man das DBA noch nicht gehört hat.... Wink
Burkhardt
Hallo Burkhardt,
Dann ist auch die nuWave125+ATM nur noch eine absolute Notlösung
OnTopic:
Ich dachte, Bernd hat schon ein solches Subwooferdoppel und überlegt, ob er sich ein zweites zulegen sollte.
hehe, es wird wirklich höchste Zeit, dass die NSF ein neues Topmodell auf den Markt bringt.burki hat geschrieben:Hier im Forum bekommt man dagegen vielleicht das Gefuehl, dass... eben auch alle Nubertboxen < nuWave 125 + ATM absolute Notloesungen sind) und dem mag ich hiermit heftigst widersprechen .
OnTopic:
Hi Gerald,
Fuer ein "richtiges" DBA ist solch ein System schlicht und ergreifend unpassend.
Burkhardt
klar dochDann ist auch die nuWave125+ATM nur noch eine absolute Notlösung Laughing
das laesst das Topic vermuten, doch frage ich mich, woher man heute noch ein AW-550/PW-550-Double bekommt ?Ich dachte, Bernd hat schon ein solches Subwooferdoppel und überlegt, ob er sich ein zweites zulegen sollte.
Burkhardt
- BlueDanube
Das setzt aber voraus, dass man die beiden Subs und den Hörplatz beliebig wählen kann und due Raumdimensionen auch nicht zu pervers sind!burki hat geschrieben:2 Subs zur halbwegs gleichmaessigen Anregung des Tiefbasses reichen fuer "normale" Bedingungen voellig aus ...
Eines ist klar, ein DBA bringt keinen höheren Pegel und nicht mehr Tiefgang - aber in Problemsituationen eine von der Hörplatzposition unabhängige Basspräzision und Neutralität, die einem die Tränen raustreibt!
BlueDanube
BlueDanube
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Wer freie Wände hat, für den sind aber unauffällig an der Wand plazierte Subsburki hat geschrieben:Hi,nunja, hatte ja auch eine laengere Hoersession in SG und ich bleibe dabei (ok, Holzohren, falscher Musikgeschmack, ...): 2 Subs zur halbwegs gleichmaessigen Anregung des Tiefbasses reichen fuer "normale" Bedingungen voellig aus :wink: ...Solange man das DBA noch nicht gehört hat.... Wink
wesentlich angenehmer als im Weg rumstehende Kübel inklusive Kabel.
Das Problem von DBAs ist die Nichtverfügbarkeit von preiswerten Lösungen.
Man müßte 4 kleine Flunder-Subs (die flach sein sollten, einen ordentlichen Tiefgang
haben sollten, die aber gar nicht so einen brachialischen Pegel bringen müssen)
und den Controller für maximal 1500 bekommen.
Lösung 1:
* 4 Subs (bei breiten Räumen bis 6) mit je
** 2x 18 cm oder 2x 22 cm Chassis
** 80 bis 150 Watt Class-G oder Class-D-Endstufe für beide Chassis
** 15 bis 17 cm tief, 26 cm breit, 195 cm hoch, Chassis in 60 und 180 cm Höhe.
** keine Einstellmöglichkeiten am Gerät: 2 Volt = 114 dB SPL
** Anschlüsse: 230 Volt, LineIn
** Einstellmöglichkeiten: Off/Auto/On
* Zentraler Sub-Controller
** mit einem Eingang und vier Ausgängen
** IR-Fernbedienung
** Preset-Speicher
** Einstellbar: Trennfrequenz (30 Hz...300 Hz, off), Pegel (-20 dB...+12 dB), Delay (0...100 ms)
** Einstellbar: Minimalphase, Mixed Phase 20 ms, Mixed Phase 40 ms, Mixed Phase 60 ms, Linearphase
** Einstellbar: Normale Phase, Phaseninvertierung >25 Hz, Phaseninvertierung >40 Hz, Phaseninvertierung >63 Hz, Phaseninvertierung all
Lösung 2:
** normale Einstellungen und Anschlüsse
** Einsteckbare Platine, die statt einer Brücke eingesetzt werden kann
** Diese Platine verzögert und invertiert Phase.
** Stromversorgung der Platine durch Sub
