8 Ohm-Lautsprecher an Kopfhörerbuchse anschließen??
- gerade reingestolpert
Hi Audio-Fans,
ich hab mal als technischer Laie ne Frage. Ich möchte auf meinem Balkon zwei Lautsprecher aufstellen. Diese haben ca. 8 Ohm, 50 Watt. Nun geht das Kabel durch die Wohnstube zur Hifi-Anlage. Am liebsten würde ich es über einen Adapter an den Kopfhörerausgang anschließen, weil dann die Wohnzimmer-Lautsprecher automatisch abgeschalten werden (sonst muss ich immer die Anlage komplett abziehen, um hinten die Kabel an der Klemme umzustecken). Ist das überhaupt möglich? Der Kopfhörerausgang hat ca. 30 bis 34 Ohm. Da würde dann Strom ohne Ende fließen, wenn ich 8-Ohm-Lautsprecher anschließe, oder? Kann man da was machen, dass das trotzdem geht?
Mach es Dir doch ganz einfach und schalte eine Umschaltbox zwischen Verstärker und den beiden Boxenpaaren, auf diese Weise könntest Du ohne Probleme zwischen den beiden Boxen hin und her schalten und ggf. auch beide parallel betreiben (auch wenn das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist). Am Kopfhörerausgang ließen sich die Boxen allenfalls als Minitröten betreiben, viel käme da nicht aus den Boxen...
greetings, Keita
greetings, Keita
Das Problem ist, daß am Kopfhörerausgang ein zu geringer Pegel anliegt, man müßte das Signal entsprechend verstärken, damit die Boxen angemessen angetrieben werden könnten.rudi250880 hat geschrieben:Ich dachte, man könnte irgendwie einen Widerstand dazwischen klemmen und fertig ist...
Wenn die Umschaltbox nicht völlig verkorkst ist, gibt es keinerlei klangliche Einbußen, eine kleine Auswahl findest Du z.B. bei Die Nadel oder HiFi Regler, auch bei Elektronik-Versendern wie Reichelt, Conrad etc. gibt es einige (preiswerte) Ausführungen.rudi250880 hat geschrieben:Geht in diesen Umschaltboxen eigentlich Klang verloren?
greetings, Keita
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: 8 Ohm-Lautsprecher an Kopfhörerbuchse anschließen??
Nein im Gegenteil!rudi250880 hat geschrieben:Der Kopfhörerausgang hat ca. 30 bis 34 Ohm. Da würde dann Strom ohne Ende fließen, wenn ich 8-Ohm-Lautsprecher anschließe, oder?
Bei einer bestimmten Ausgangsspannung errechnet sich der Strom durch: I = U / (Ri + Rls)
Der Innenwiderstand eines Verstärkerausganges ist normalerweise in der Gegend von 0,01 Ohm. Das ergibt als Summenwiderstand praktisch nur die Lautsprecher-Impedanz.
Wenn der Innenwiderstand 32 Ohm ist, ergibt sich ein Summenwiderstand von 40 Ohm.
Daraus folgt, dass der Strom sogar nur 1/5 vom normalen maximalen Strom an LS-Klemmen beträgt.
Da sich auch die Spannung auf die beiden Widerstände aufteilt, bleibt ca. 1/25 der Leistung am Lautsprecher übrig.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Beispiel Onkyo TX-7830 (den ich mal vermessen habe):rudi250880 hat geschrieben:Hi Audio-Fans,
Lautsprecherausgang:
* Ausgangswiderstand: 0,1 Ohm
* Maximalspannung: 21,3 Volt
* typische Last: 4...8 Ohm
Kopfhörerausgang:
* Ausgangswiderstand: 1000 Ohm
* typische Last: 32...320 Ohm
Schließen wir ein 4-Ohm-Lautsprecher mit einer Kennempfindlichkeit von 86 dB an und stellen auf maximale Lautstärke:
U = 21,3 V * 4 / 4,1 Ohm = 20,8 Volt
I = U/R = 5,2 Ampere
P = 108 Watt
max. SPL = 106,5 dB
Kopfhörerausgang:
U = 21,3 V * 4 / 1004 Ohm = 0,08486 Volt
I = U/R = 0,021215 Ampere
P = 1,8 mW
max. SPL = 58,5 dB
Hinzu kommen noch Verfärbungen durch den Impedanzgang des Lautsprechers.
Warum Umschalttbox
Man kann doch einfach den Verstärker, CD-Spieler und die Lautsprecher abklemmen und sie nach draußen stellen, dauert max 5 Minuten und man spart das Geld!
MFG Joschka R.
Danke für eure zahlreichen Antworten. Also meine Anlage hat keine mehreren Front-Ausgänge. Ich habe mich auch inzwischen für die Variante mit der Umschaltbox entschieden. Ich habe eine solche von HAMA bei e-bay bekommen für 10,- EUR mit Versand. War ein Schnäppchen! Hab jetzt nur noch ein Problem, das poste ich aber gleich als neues Thema.
