Pro und Contra Room-Eq
Rainhelt
Beitrag von Rainhelt »
Servus allerseits.
Ich bräuchte mal Erfahrungsberichte zume Thema "Automatische Einmesssysteme mit EQ".
Mich interessiert, ob man bei einem normal bedämpften Raum (kleine Fenster, Teppich, Sofa) einen starken Unterschied hört, wenn man den EQ aktiviert, bzw. deaktiviert...
Sprich: Wieviel Verbesserung ist möglich? Und ist es ne Verbesserung, oder ne Verfälschung?
Bin gespannt auf die Meinungen (insbesondere, weil das Thema "Einmessung" grad überall in den Vordergrund gedrückt wird, aber es durchaus alte Geräte gibt, die besser klingen als Neue mit der ganzen Technik)
Rainhelt
Merlin
Beitrag von Merlin »
hallo,
hätte auch noch eine frage.
würde mir ein automatische einmesssysteme mit eq auch bei auslöschungen im bassbereich helfen?
gruß merlin
NL 100 + ABL + CS 4 + NB RS-300 + AW 850
[url=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/333549.html][img]http://images.spritmonitor.de/333549.png[/img][/url]
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Ne, also nen EQ im Bassberreich sollte man höchstens für Überhöhungen benutzen, wenn man Auslöschungen wie bei dir hat, müsste man bestimmt teilweise 10dB anheben und das würde zu heftigen dröhnen und deutlich geringerer Pegelfähigkeit führen :wink:
Gruß, Kevin
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Wo Auslöschungen sind, da sind (bei anderer Aufstellung/Hörposition) auch Überhöhungen. Und irgendwo dazwischen ists richtig. Es geht also darum die optimale Aufstellung und Hörposition zufinden- und mit Wohnlichkeit zu kombinieren.
Ein Equalizer alleine ist niemals eine gute Lösung :wink:
Viele schöne Sachen
Merlin
das problem ist mein wohnzimmer ist fast quadratisch. andere aufstellungen habe ich auch schon versucht, ohne erfolg. dachte ein automatisches einmesssystem mit eq könnte etwas besserung bringen. ich glaube kevin hat recht, dröhnen ohne ende.
Malcolm
Mein Raum ist quadratisch- und die Deckenhöhe ist halbe Seitenlänge, also gleich nochmal so dröhnanfällig.
Die Beste Lösung sind bei mir zwei Nuwave 10 ohne ABL und ohne Sub. Dann passts genau- keine Überhöhungen, recht linearer Pegel bis 30 Hz.
Und gegen den Nachhall hilft ein großes Bett, ein Teppich und viele viele Bücher :wink:
Möglichkeiten denn Bass in einem quadratischen Zimmer in den Griff zu bekommen:
Insgesamt eher schlank abgestimme Anlage einsetzen.
Auf dein Einsatz einzelner Schallquellen (z.B. ein einzelner Subwoofer) verzichten.
Recht hohen Wandabstand
Eventuell asymetrische Aufstellung der LS (z.B. den einen näher an die Wand als den anderen, dadurch überhöhen verschiedene Frequenzen und der "aufgedickte" Bassbereich verteilt sich über ein größeres Spektrum
Das sind die die ersten Gedanken Sachen die ich versuchen würde.
Viele schöne Sachen
