ivllt.. könnt ihr mir weiter helfen... ich habe mal angefangen und mir aus Schrott und alten Boxen eine eigenen LS gebaut.
Hat soweit alles gut geklappt und klingt auch gut... nicht der Überbringer aber hörbarer Klang gut... Test sind bestimmt weniger der Bringer
Mein Problem besteht jetzt darin, dass beim Anschließen an einen Verstärker, ich diesen sehr weit aufdrehen muss um in den hörbaren Bereich zu kommen ....
normale Lautsprecher werden dabei schon längst übersteuert... hat einer eine Idee woran es liegen könne?!
die Box ist Bassreflex. ist insgesamt 95cm lang und 35cm breit... dabei ist die Box in der Mitte in zwei Kammern geteilt. Jede Kammer ist bestückt mit einem 25 Watt Mittel/Hochtöner und einem 80Watt TT.
Zur Frequenzweiche kann ich folgendes sagen.... auch diese ist Selbstbau, jede Kammer hat natürlich ihre eigene!
ich habe dafür beim TT eine 3mH Spule und ein 22uF Kondensator genutzt.... beim Hochtöner eine 1,5mH Spule und ein 47uF Kondensator... so oder so ähnlich... musst ein paar Abstriche machen... max +/- 1 uF... zumindest sind beide Weiche 100% gleich aufgebaut!
was ich vergessen habe sind die Widerstände vor dem HT... wegen den 25 Watt habe ich einen 0,8 Ohm und einen 15 Ohm genutzt! Alle diese Teile sind aus Boxenplatinen oder ähnlichem ausgelötet...
würde mich riesig freuen ... über eure Hilfe!
