2,5 oder 1,5mm Kabel bei 3m Länge?
Eigentlich wollte ich nie ein Thread über LS-Kabel aufmachen...
Ich war der Überzeugung, dass für meine Anlage ein 2,5mm-Kabel optimal sei, da ich 2 X 2,5m Länge brauche.
Nun habe ich anhand der Oehlbach-Konfigurators erfahren, dass 1,5mm das Richtige sei.
Was denkt Ihr?
Ich möchte nicht besonders viel fürs Kabel ausgeben, max 5€/m
Dieses Angebot hier ist wohl ganz ordentlich, ähnliches gibt es auch bei Reichelt
http://www.carhifi-shopping.de/pd-67599 ... egoryId=10
Es muss nicht unbedingt ein Markenkabel sein - es sein denn, man hört den Unterschied in dieser Preisklasse, mit meiner Anlage, meinem Mindsetting und meinen Ohren
Raggi
Was denkt Ihr?
Raggi
habe diesen Artikel gelesen:K.Reisach hat geschrieben:Verzinntes Kabel? Lass die Finger davon!
http://www.elektronikinfo.de/audio/audi ... ilberkabel
die Versilberung ist nur was fürs Auge, aber das Kabel kostet ja nur 1,10 /m
Re: 2,5 oder 1,5mm Kabel bei 3m Länge?
Zuletzt geändert von Christof am Fr 31. Mär 2006, 06:24, insgesamt 1-mal geändert.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Wie wärs noch mit Gold-Kabel, dann hast bestimmt keine Oxidation am Stecker. Und ausserdem sind die meisten Lautsprecherklemmen auch aus Gold und somit ist der Übergangswiderstand kleiner.
Dann würde ich aber mindestens 2,5er nehmen, denn der Widerstand ist größer als bei KupfermcBrandy hat geschrieben:Hi
Sollten dann nicht auch die Kabelverbindungen zum Stecker, statt mit normalen schnöden Lötzinn, massiv in Gold gegossen sein?
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Auch wenn Ölbach 1,5 qmm sagt: Zuviel geht nicht. Den einzigen Effekt den dünne Kabel IMHO haben: Es kommt weniger Leistung an den LS an, also wird alles etwas leiser, wobei der Widerstand ebenfalls zur Folge hat, dass die Frequenzweiche minimal verstimm ist, da ja ein ungeplanter Widerstand vor sitzt.
Das ganz beläuft sich aber im 0,0x-%-Bereich!
