Brauche Hilfe für WLAN im Haus
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hallo Leute
Ich habe zu WLAN im Haus oder generell keinen Ahnung von dem Zeug. Bin froh, das ich den Computer einschalten kann. ;-)
Nun zu meiner Problem. Ich habe einen PC, der steht im 1. Stock eines Hauses und den möchte ich mit einem PC im Keller "vernetzen". Leider hab ich beim Hausbau keine Kabel verlegt und nun muss ich auf WLAN zurückgreifen. Was brauch ich, um beide PC miteinander zu "verbinden"?
Brauch ich nen Router oder reichen zwei USB Sender?
Corwin
Beitrag von Corwin »
Es reichen die zwei Adapter um ein Ad Hoc Netzt aufzubauen (Client zu Client also wie ein Crossover Kabel).
Sollen beide Rechner Internetzugang haben so ist das mit dem Router einfacher, an sonsten muss der Rechner, welcher die Internetverbindungsfreigabe hostet (die du dann einrichten musst) immer an sein.
Achte darauf, daß die Netztwerkadapter WPA unterstützen (etwas bessere form der Verschlüsselten verbindung, welch nicht so furchtbar einfach geknackt werden kann wie WEP).
GGf. bist du mit einer PCI Karte besser bedient als mit einem USB stecker, da die Antennen schlicht und ergreifend grösser Sind und mann diese z.T. ausrichten kann (waagerecht stellen um vertikalen Empfang zu verbessern wenn man über mehrere Etagen geht)
Raggi
Beitrag von Raggi »
Hallo McBrandy
wenn Du keine Laptops hast, brauchst Du 2 WLAN-PCI-Karten.
Ebenfalls benoetigst Du einen WLAN-Router.
Bei den PC-Karten kann man ruhig guenstige nehmen. Du solltest aber darauf achten, dass die Antenne stark ist, da Du 2 Stockwerke ueberbruecken musst.
Die WLAN-Router unterscheiden sich funktionell kaum noch. Der Mehrpreis liegt meist darin, dass es Markengeraete sind, die sehr guten Support, Handbuecher oder einfache Konfigurationen bieten.
Du solltest auf einen .g-Standard achten: 802.11g (54 Mbit/s). Das ist zur Zeit der aktuelle Stand bei der Uebertragungsgeschwindigkeit.
Willst Du auch Internet-Telefonie nutzen (VoIP)?
Moechtest Du einen Drucker an den Router anschliessen? Dann kannst Du vom 1.Stock drucken, musst Dir halt das Papier im Keller abholen.
Raggi
maks
Beitrag von maks »
Vom Keller in den ersten Stock? Da könnte is schon ziemliche Empfangsprobleme geben. Kommt sehr drauf an, aus was die Decken in deinem Haus gefertigt sind, aber ich würde vor einem Kauf das ganze mal ausprobieren. Vielleicht kennst ja jemanden, der 2 Laptops mit WLAN hat (oder wahrscheinlicher: 2 Leute mit einem Laptop :wink: ). Wenn das nicht funzt, heißt das zwar nicht unbedingt, dass es auch mit anderer Hardware (PCI Karte, anderer Chipsatz, etc.) nicht doch funzt, aber die Datenraten werden wohl recht niedrig bleiben oder stark schwanken. Andererseits ist auch nicht sicher, dass es bei funktionierenden Laptops auch in jeder anderen Konfiguration geht. Da spielt die Hardware doch sehr stark mit (Chipsatz, Antennen, genauer Aufstellungsort, etc.)
Aber durch 2 Decken ist definitiv nicht mehr Problemlos, also bitte vorher mal probieren.
Sonst gäbs als alternative Powerline.
so long...
maks
roonie
Beitrag von roonie »
Hi McBrandy,
wie schon gesagt wurde, kannst Du die zwei Rechner auch direkt miteinander verbinden, empfehlen würd ich Dir aber nen WLAN Router zu holen, der imho nur Vorteile bietet.
Was Du benötigst:
1x WLAN Router
1x WLAN-Karte
Gruß,
Roonie
PS: Wie gehst Du denn online? Per Modem oder DSL?
[size=75]5.1 | nuWave 125.CS-65.DS-55.AW-75 | Korsun V8i | PS3 | ... ||[/size]
Christof
Beitrag von Christof »
Zuletzt geändert von Christof am Fr 31. Mär 2006, 06:24, insgesamt 1-mal geändert.
maks
Beitrag von maks »
roonie hat geschrieben:Hi McBrandy,
Was Du benötigst:
1x WLAN Router
1x WLAN-Karte
Moment - Router nur Vorteile?
Wenn du nur 2 Rechner verbinden willst, bringt es nicht wirklich was - ausser nochmal 60-80€ für den Router.
Davon abgesehen, brauchst du natürlich immer noch jeweils eine WLAN Karte für jeden Rechner. Ausser du verbindest einen Rechner direkt mit dem Router per Netzwerkkabel - dann mußt aber doch wieder zumindest ein Kabel legen.
Vorteilhaft ist der Router, wenn du mehere Rechner mit dem Internet verbinden willst. Soll der Rechner im Keller also auch ans Netz und dein 1. Stock Rechner hängt per ADSL oder ähnlichem drin, dann muss der obere Rechner laufen, damit der untere rein kann. Mit Router sparst du dir das. Ein Router ist eigentlich ohnehin nix anderes als ein kleiner Rechner auf dem ein abgespecktes Linux läuft, gepaart mit einem 10/100 Switch und eben eventuell einer WLAN Karte.
so long...
maks
mcBrandy
Hi
Ich wußte doch, das es hier sehr viele Netzwerk-User gibt. ;-)
Also, es sind 2 stationäre PC. Also keine Laptops.
Ins Internet geh ich nur über den im 1. Stock und noch über ISDN.
So wie ich es verstanden habe, hab ich zwei Möglichkeiten.
1. 2xPCI Steckkarten um eine direkte Verbindung aufzubauen. Hier ist allerdings ne Erweiterung nicht so einfach möglich, oder?
2. 1x Router und 1x Steckkarte. Erweiterung ohne weiteres möglich.
Das Problem mit den 2 Betondecken. Kann man das nicht umgehen mit einen Repeater?
Corwin
Bei Zwei Betondecken fährst du mit Powerline adaptern (LAN über die Steckdose) möglicherweise besser und schneller.
Billiger dürfte es nicht werden.
Edit:
Ein Beispiel:
http://www.pearl.de/p/PE6618-Devolo-Mic ... t-USB.html
aber NICHT bei Pearl kaufen. Ist teuer und extrem unseriös
Zuletzt geändert von Corwin am Do 11. Aug 2005, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
roonie
maks hat geschrieben:
Meine Annahme war, dass der Router bei dem Rechner im Keller steht und per Kabel verbunden wird.
Was das Kabel legen angeht, so war ich auch davon ausgegangen, dass der Router nicht im anderes Eck des Zimmers steht...
Gruß,
Roonie
