Volumen berechnen...
Hi, eine wie ich hoffe nicht zu blamble Frage, aber ich hab ein Problem bei der Berechnung eines Körpervolumens.
Der Körper hat eine 8-Eckige Grundfläche und dabei eine Höhe von 100cm, ist also wie eine 8-Eckige Säule aufgebaut.
Das 8-Eck soll eigentlich recht ebenmäßig sein und die Parallelen einen Abstand von 70cm haben.
Werde mal eine Zeichnung machen...
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Caisa
Gruß Caisa
Wenn ich jetzt nicht total alles verdreht habe ist die Seitenlänge jeweils 30cm
Das währe dann (0,5*30)*(70/2)
15*35=525
525*8=3150
3150*100=315000
420000cm³ oder so....
Sind Ferien
Gruß, Kevin
15*35=525
525*8=3150
3150*100=315000
Sind Ferien
Gruß, Kevin
Zuletzt geändert von K.Reisach am Sa 13. Aug 2005, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ein regelmäßiges Oktogon besteht aus 8 identischen glechschenkligen Dreiecken mit der Höhe h/2 und der Basis a. Die beiden gleichen Winkel betragen 67,5°, der spitze Winkel 45°. Teilt man dieses Dreieck in zwei gleiche Hälften, erhält man ein rechtwinkliges Dreieck mit den Winkeln 22,5° (Hälfte des spitzen Winkels), 67,5° und 90° (iss ja rechtwinklig, woll?). Die beiden Schenkel des rechten Winkels (h/2 und a/2) haben ein Verhältnis von tan(22,5°), ergo beträgt die Länge von a/2 = h/2 * tan(22,5°), die Fläche des rechtwinkligen Dreiecks somit 1/2 * h/2 * a/2 = 1/2 * h/2 * h/2 * tan(22,5°) = h²/8 * tan(22,5°), das gleichschenklige Dreieck hat die doppelte Fläche = h²/4 * tan(22,5°).
Da das Oktogon aus acht dieses gleichschenkligen Dreiecks besteht, ergibt sicht für dessen Fläche 2 * h² * tan(22,5°). Setzt man die Höhe 70 cm ein, so erhält man als Fläche 2 * 70^2 * tan(22,5°) = 4059,3 cm², das Volumen einer 100 cm hohen Säule beträgt somit 4.059,3 cm² * 100 cm = 405.930 cm³.
greetings, Keita
greetings, Keita
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
Hallo Caisa,
habe gerade nachgerechnet. Bei einem Achteck mit Inkreisdurchmesser d=70cm ergibt die Rechnung das Folgende:
A= 0,829*d² (mit guter Näherung)
A= 0,829*(70cm)²
A= 4062,1cm²
V= G*h
V= 4062,1 cm²*100cm=406.210cm³=406,21dm³= ca. 406 Liter Volumen
OL-DIE
P S: Sehe gerade, war etwas langsam, weil abgelenkt ...
A= 0,829*(70cm)²
A= 4062,1cm²
V= G*h
OL-DIE
Zuletzt geändert von OL-DIE am Sa 13. Aug 2005, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mega Sub!
Es ist eigentlich noch nicht spruchreif, aber höchst wahrscheinlich werde ich einen 21 Zoll Beyma Woofer in so eine Säule bauen. Das ganze arbeitet dann mit ca 300 Litern ob BR oder CB mit Entzerrung weiß ich noch nicht. Betrieben werden soll das ganze als Upfire mit einer PA Endstufe und einer Aktivweiche!
Mal sehen was daraus wird...
