wie schließe ich alles an?????
Habe folgende Geräte:
JVC-XV-N310 - DVD-Player
JVC-RX-E51 - A/V-Receiver
JVC DR-M10 DVD-Recorder
Technische Daten:
http://www.yagma.com/online/catalog/p_d ... 1407983054
Recorder: [/url]http://www.yakoon.de/deeplink.jsp?PROD= ... Idealo[url]
Habe leider null Ahnung! Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich alles miteinander verbinden muß. Ich habe erstmal beide Geräte mit Scart verbunden und vom Receiver zum TV ebenfalls mit Scart.
Bild ist da, nur kein Ton am TV! Der Ton kommt zwar aus den Lautsprechern die am Receiver angeschlossen sind, dennoch möchte ich auch, das der Ton aus dem TV kommt, statt dessen kommt aus dem TV nur ein Rauschen und ein leichtes Nebengeräusch von einem TV-Programm. Ich habe schon alle Einstellungen durch probiert, auch mit Audiokabel und Videokabel, aber ohne Erfolg.
Wäre für jeden Tip dankbar!!!
Technische Daten:
- dirtyoetker
öööömmm das is ja klasse. ich glaube da können wir, auch nicht richtig helfen, wenn du überhaupt keine ahnung hast! warum hast du dir dann das system zu gelegt? man informiert sich doch über sowas. man ließt sich ein bisschen die zeitschriften durch, was zb dvd heißt etc...oder sehe das jetzt falsch?
schau dir mal die gebrauchtsanweisungen genau an...und falls immer noch bestimme probleme auftauchen sollten (spezielle) dann schreib ins forum wir helfen gerne...
p.s: habe mir jetzt ein neues auto gekauft aber keine ahnung ob das ein links oder recht lenker ist und.....
alles natürlich spass....
ich habe folgende Anschlussmöglichkeiten ausprobiert:
1. http://home.arcor.de/sandrop/Anschlussmethode1.jpg
2. http://home.arcor.de/sandrop/Anschlussmethode2.jpg
Boxen: http://home.arcor.de/sandrop/lautsprecher.jpg
denoch habe ich am TV keinen Ton, nur ein störendes Nebengeräusch von einem TV-Programm.
Hallo peaches,
Aus deinen Beschreibungen werde ich leider noch nicht so recht schlau, deswegen muss ich dich zunächst mit Gegenfragen nerven:
Du vermisst den Ton des DVD-Players bzw. DVD-Recorders im Fernsehgerät?
Dann wäre meine erste Idee, zunächst mal den DVD-Player (oder Recorder) mit zuerst dem einen und dann dem anderen Scartkabel mit dem Fernseher zu verbinden.
Kommt hier mit beiden Kabeln kein Ton, dann kannst du den AV-Receiver (AVR) erst einmal aus der Fehlersuche herauslassen. Es könnte dann bspw. daran liegen, dass die Tonverbindung in den Scartkabeln nicht beschaltet ist oder der DVD-Player den Ton nicht analog ausgibt (eventuell muss man da im Menü des Players erst einstellen, dass er bei DVDs den Ton nicht nur digital, sondern auch als analogen Stereoton ausgibt (und vielleicht auch, über welche Ausgänge)).
Kommt hier mit beiden Kabeln und beiden Geräten der Ton im Fernseher an, dann ist der AVR der "Übeltäter", der den Ton nicht durchschaltet oder in der Verschaltung der Geräte kommt er anderweitig abhanden.
Dann würde ich in einem zweiten Schritt für die Fehlersuche erst einmal nur den TV per Scart mit dem AVR verbinden und den DVD-Player per Scart mit dem AVR (und den DVD-Recorder noch nicht anschließen).
Mit dem DVD-Player am DVD-Anschluss des AVR sollte es zum Laufen zu bringen sein; das erste Anschlussbild wirft für mich die Frage auf, wie der Anschluss des DVD-Players und des DVD-Recorders erfolgen sollte, wenn der Receiver an einer Buchse DVD-Player oder DVD-Recorder und an der anderen einen Videorecorder (VCR) zum Anschluss vorsieht.
Also wenn ich den DVD-Player an den Fernseher anschließe, habe ich Ton am Fernseher. (Habe es mit allen Scart-Kabeln ausprobiert.)
Sobald ich den DVD-Player an den AVR anschließe, habe ich über den Fernseher keinen Ton mehr. Also ist der AVR defekt, oder könnte ich irgendwas falsch eingestellt haben???? Habe eigentlich alle Einstellungen durch probiert.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Mit welchem Kabel hast Du die Verbindung vom DVD-Player zum AVR und vom AVR zum TV-Gerät gemacht?peaches hat geschrieben:Sobald ich den DVD-Player an den AVR anschließe, habe ich über den Fernseher keinen Ton mehr.
Vielleicht ist der Ton gar nicht über Kabel verbunden...
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Hallo peaches,
Es könnte ein Bug oder ein Feature sein
Vielleicht wird das Audiosignal ja nicht zum TV durchgeleitet, weil man einen AVR schließlich verwendet, um den Ton über diesen zu hören
Ich würde mich an deiner Stelle mit dem Lieferanten und/oder Hersteller des AVR in Verbindung setzen, um das Problem zu verstehen/lösen.
Vielleicht noch eine blöde Frage:
Du hast den AVR aber, auch wenn du den Ton über den Fernseher hören willst, trotzdem eingeschaltet und als Quelle den DVD-Player ausgewählt?
zumindest scheint also die Ursache am/im AVR zu liegen (du hast dich an meinen Tipp gehalten, wirklich nur den DVD-Player an den AVR anzustecken (und den AVR an den TV)?). Wieso der die Audiosignale nicht zum Fernseher durchschaltet, kann ich dir allerdings nicht beantworten, weil ich das Gerät nicht kenne.peaches hat geschrieben:Also wenn ich den DVD-Player an den Fernseher anschließe, habe ich Ton am Fernseher. (Habe es mit allen Scart-Kabeln ausprobiert.)
- BlueDanube
Ich habe jetzt im Web eine Bedienungsanleitung von einem ziemlich baugleichen JVC-AVR gefunden.
Um den Ton auf den Fernseher durchzuschleifen, muss man die Taste "TV-direct" drücken....der Ton am AVR ist dann aber aus. Hast Du so eine Taste bei Deinem Gerät?
BlueDanube
BlueDanube
Yeah, der Tipp klingt vielversprechendBlueDanube hat geschrieben:Ich habe jetzt im Web eine Bedienungsanleitung von einem ziemlich baugleichen JVC-AVR gefunden.
